Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Hałas podczas hamowania, co to?
oneu2
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:14   [R416] Hałas podczas hamowania, co to?
Witam wszystkich!
Jakiś czas temu, pojawił się w moim rowerku, hałas podczas hamowaniu. Hałas był na tyle charakterystyczny, iż byłem niemal pewien, że to klocki. Zdjąłem więc koło patrze, a klocki no moze nie nowe, ale w całkiem dobrym stanie. Sprawdziłem wszystkie 4 koła. Mimo to, zdecydowałem się je wymienić na nowe, hałas jednak nie ustąpił. Nie wiem co może być przyczyną, proszę więc o pomoc. Uprzedzając pytania, poziom płynu jest na max. a kontrolka ABS nie swiruje. Nigdy wczesniej nie mialem tego typu problemu, więc nie wiem co robić. Jedno co jest przy tym charakterystyczne, to podobny hałas jest wtedy kiedy zaciągne hamulec reczny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ENU
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 18:58
Czy tarcze nie zostały zwichrowane/maja bicie??
Rover 75 2.0i
oneu2
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 19:01
Dziekuje za szybką reakcje.
Co do tarczy, to nie dam sobie ręki uciąć, ale znajomy który ma trochę pojęcia o mechanice nie stwierdził, żadnych nieprawidłowości.
srbenda
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 20:37
Czy są bycia na kierownicy przy ostrym hamowaniu (np. z >140km/h) ?
EDIT
Z tyłu masz bębny czy tarcze? Bo jak bębny to szczęki mogą być rozwalone, ewentualnie rozpierak...
Już nie mam Roverka...
oneu2
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 20:41
Nie hamowałem tak ostro, ale jutro sprawdze.
Rudolf
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 21:32
Witam, miałem podobny problem. U mnie poluzowała się nakrętka trzymająca drążek reakcyjny przy przednim kole i podczas hamowania koło i przesuwało się do tyłu i tarło o nadkole. Sprawdź czy masz równe szczeliny na obu przednich kołach pomiędzy oponą a nadkolem.
oneu2
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 20:19
srbenda z tyłu nie mam bębnów tylko tarcze. ostro zahamowałem przy 120 ale z kierownicą wszystko w porządku.
Rudolf jeśli chodzi o szczeliny to moim zdaniem są takie same albo bardzo zbliżone.
Brak nowych postów [R416] Skrzypienie podczas hamowania.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 05, 2012 11:38
fredii
Brak nowych postów [R416] Włączający się ABS podczas każdego hamowania
Mateusz_V6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Mar 06, 2014 23:18
Mateusz_V6
Brak nowych postów [R416 Si] Podczas hamowania, w bagażniku budzi się smok.
QbaM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 04, 2016 21:59
QbaM
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sro Paź 05, 2011 23:16
palomarcin7
Brak nowych postów [R414] Boksowanie kół podczas hamowania.
lion1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Sro Sie 01, 2007 23:53
