Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtr paliwa
[R75] Filtr paliwa
Krzysztof3001
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 20:16   [R75] Filtr paliwa
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
potrzebuję kupić filtr paliwa do Rovera 75, rok 2000, silnik 1.8. Szukałem w internecie, lecz nigdzie nie mogę znaleźć, wszędzie sa tylko filtry do diesla. Czy może ktoś wie, gdzie można go kupić?
Brt: poprawiłem temat
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Piotrass
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 20:27
Ja kupowałem tutaj:
http://www.tomateam.pl/sklep/
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 10:09
Piotrass napisał/a:
Ja kupowałem tutaj:
Wprawdzie w cenniku na stronie nie ma, ale jak zadzwonisz to się okaże, że jest. ;-)
Daj znać, czy udało się kupić.
Krzysztof3001
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 16:01
Dzięki za odpowiedź. Jak tylko kupię, to napiszę na forum.
przemo285
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 23:33
Jak nie dostaniesz to dzwon
bys
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 13:47
mam pytanie gdzie jest umiejscowiony filtr paliwa w R75 V6
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:20
bys napisał/a:
ZTCP to tak jak w 1.8 jest w baku, przy pompie, a dostęp jest od kanapy tylnej.
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 17:23
ostrożnie przy wyciąganiu bo potem są jaja.
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:30
A o montażu nie wspomnę też jest cyrk
Piotrass
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 20:56
A co ile km radzicie zmieniać filtr paliwa w r75? Jak narazie na polskim paliwie zrobiłem 14000 i wszystko jest ok, kupiłem filtr na zapas i tak się zastanawiam kiedy zmienić i czy samemu dam rade skoro to niby skomplikowane aż tak ;-)
PHJOWI
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 22:18
według rovera filtr jest long life, spotkałem auta które zrobiły dużo km, i nikt filtra nie wymieniał i jest ok.
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 12:07
PHJOWI napisał/a:
Konkretniej to jest "fitted for life" i po prostu nie przewiduje się jego wymiany.
No ale u nas paliwa jest... powiedzmy "gorsze" i wymiana filtra może mieć sens.
przemo285
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 18:23
Znam/naprawiam trzy auta od nowości 1.8 TURBO i średnio przy przebiegu ok, 20-30000 km. zapychały się filtry paliwa , dziwna sprawa tym bardziej że właściciele tankują na dobrych stacjach ale dzieje się to tylko w silnikach z turbiną (zbieg okoliczności?)
Piotrass
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 16:33
Czy ktoś może opisać jak należy wymienić ten filtr? :)
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 18:31
Piotrass napisał/a:
po odpięciu aku i wyjęciu siedzenia , odkręcasz 4 śruby od osłony,odpiąć przewód paliwa, zdemontować pierścień ustalająco-blokujący,wyjąć ostrożnie całość do góry( coby nic nie uszkodzić ),rozłączyć przewody,odczepić z 3 zaczepów obudowę filtra i wysunąć ją do góry.Teraz wypiąć filtr z 3 zaczepów obudowy.Składanie w odwrotnej kolejności z wymianą na nowe dwóch małych oringów.
Andrzej
Piotrass
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 04:27
SeniorA, Dzięki, jutro na trzeżwo będę próbował :)
[ Dodano: Pon Sie 10, 2009 20:24 ]
Dziś zabrałem się do wymiany. Sposób mocowania, wyciągania - tragedia. Po wyjęciu wszystkiego - oczywiście okazuje się, że nie mam filtra o którym mówicie: WFL000090, tylko w środku plastikowego cylindra zamiast w/w filtra mam taką puszkę:
Spotkaliście się z czymś takim?
kkings1980
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 19:32
Piotrass napisał/a:
[url=http://img44.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img300.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img81.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
Dokładnie mam też coś takiego, po długich męczarniach wyciagam i nie mam tego filtra tylko też tą puszke a juz wczesniej a ebay kupilem.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/...sid=p2761.l1259
A pisze ze pasuje do kazdego beznzynowego r75
Brak nowych postów [R75] wyciek paliwa spod silnika - filtr paliwa
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 20, 2019 14:18
dawidd
Brak nowych postów [R75] Filtr paliwa
Artur Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Mar 31, 2009 13:24
zdenek
bareq Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Sty 22, 2013 00:00
mis_dj
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [filtr paliwa]
jowisz1969 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 15, 2013 23:34
Brak nowych postów [R75] filtr paliwa
jomboo Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Sie 06, 2019 19:39
0L0
