Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i,97] Jak wymienić lusterko boczne?
DragoDraco
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 13:41   [R214i,97] Jak wymienić lusterko boczne?
Czy wie ktoś jak wymienić lusterko boczne lewe?
Nie chcę niczego połamać, przydałaby się pomoc, krótka instrukcja obsługi.
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 13:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 14:15
zakładam, że masz lusterka manualne (nie wspomniałeś o tym) ...
opis poniżej :mrgreen:
dopisek moderatora:
DragoDraco uzupełnij proszę swój profil o model ROVERka jakim się poruszasz i miejsce zamieszkania
(spójrz jak wyglądają na naszym forum profile innych użytkowników)
DragoDraco
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 14:34
Drogi Moderatorze. Zgodnie z sugestią profil uzupełniony.
[ Dodano: Sob Paź 27, 2007 14:37 ]
Dzięki za fotkę.
Pytanie pomocnicze. Czy zaczynać wymianę od zewnątrz, czy wewnątrz? Z tego co widziałem ten czarny trójkąt z zewnątrz jest na zatrzaski. Jak rozumiem trzeba go odczepić używając nieco siły?
Wazzabii
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 14:41
jesli chodzi o lusterko elektryczne
sprawa z lusterkiem bedzie troche bardziej skomplikowana jesli nie chcesz nic pourywac...
otoz niedawno wymienialem prawe lusterko, zrobilem to w nastepujacy sposob
1. odkrecenie 2 srubek (+) od obicia drzwi (chodzi o te w "uchu) + 1 srubka w miejscu widocznym dopiero po otwarciu drzwi, tj. plastikowa srubka, ktora trzeba wykrecic delikatnie dobrym krzyzakiem, nie mozesz jej mocno dociskac poniewaz nie wyjdzie, musisz ja lekko wykrecic i wyciagnac paznokciami.
2. odkrecenie srubki mocujacej klamke od wewnetrznej strony + popchniecie klamki, bodajze do przodu (ku masce) bo sa tam takie zaczepy, ktore ja trzymaja,
3. sciagniecie obicia drzwi, musisz podwazac ja na kazdym z koncow palcami, sa tam zatrzaski podobe do gruszek, sa wielokrotnego uzytku i nie urywaja sie przy sciaganiu.
zwroc uwage na guzik zamkniecia drzwi zeby nic nie zepsuc (uwaga rowniez na kabelek od diody alarmu przy guziku!) oraz na klamke o ktora jest zahaczony drut odpowiedzialny za otwieranie drzwi
4. sciagasz zaslepke z glosniczkiem z lusterka, trzyma sie ona na takim podluznym zatrzasku, predzej odlaczasz kable od glosniczka i lusterka.
5. odkrecasz 3 srubki na gwiazdke, radze trzymac lusterko bo poleci
i masz lusterko sciagniete :)
demontaz lusterka nie obedzie sie bez sciagania obicia drzwi poniewaz kostka od sterowania lusterka i glosniczka jest w okolicach klamki
wystarczy opcja szukaj
http://www.roverki.pl/for...hlight=lusterko
DragoDraco
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 15:43
Szukałem i nie znalazłem.
Chodzi o lusterko manualne. W tym wypadku robi się tak samo? Wydaje mi się, że nie.
giewu
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 15:51
DragoDraco napisał/a:
Szukałem i nie znalazłem...
przecież podałem Ci gotowca z opisem co i jak należy po kolei robić :mrgreen: ... zaczynaj od wnętrza :wink:
przemo285
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 18:45
Można to zrobić bez zdejmowania tapicerki drzwi , rozpoławiasz część regulującą ten grzybek którym regulujesz ustawienie lusterka od wewnątrz auta oczywiście (w połowie jest widoczne łączenie) zciągasz to następnie wyciągasz ten trójkąt/maskownicę jest na wcisk i pod tym masz dwie śrubki , i to wszystko
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 19:09
Trzeba to robic jednak delikatnie, bo boczek trzyma zaczepy tego "trojkacika".
Super lakiernik u ktorego malowalem auto, nie potrafil tego zrobic i polamal mi zaczepy (te bolce) w trojkaciku... zebym sie nie poznal, przykleil na koniec wszystko na klej patexsuperfix i fajnie... przyszly chlodne dni i klej odpadl ;D
[ Dodano: 27 Październik 07, 19:12 ]
Ten grzybek o ktorym pisze przemo tez jest malotrwaly. Dwa razy musialem go zdjac i sie wyrobil ten plastik ;/
Mozna natomiast ta gume przeciagnac przez caly grzybek. Jest an tyle elastyczna ze nie zostaja slady tej operacji.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
przemo285
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 19:14
Zgadzam się z tobą MaReK to fakt
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 19:16
Trzeba jeszcze pogmerac przy lusterku z zamiennika, bo niestety mnie sie trafil taki, ktory mial zamieniona regulacje. Dol oznaczalo prawo, Gora lewo, Prawo, gore, lewo dol ;)
[ Dodano: 27 Październik 07, 19:21 ]
A zdejmowanie boczku w R200 jest na tyle niewdzieczne, ze jakby do tego nie podchodzic, to ten plastik od uchwytu zamykania drzwi sie niszczy ;/ Ja juz robilem od spodu, cieniutkim plaskim narzedziem w miejscach gdzie sa zaczepy, ale nic to nie dawalo... slady zostaly ;/
Przy skladaniu boczkow, nalezy uwazac na:
1. zatrzaski boczku (te dolne, plastikowe - lubia sie lamac i obrywac) potem
w efekcie np. duzego bassrefleksu z glosnika slychac terkoczacy boczek :)
2. boczne spinki (białe), ktore lubia zmieniac miejsce, obracac sie w efekcie czego sruba kreci w nieskonczonosc
3. Dobrze zalozyc gumowy odboj pomiedzy drzwiami a mozna powiedziec szyba, taki ktory wypycha boczek.
4. Nie krecic zbyt mocno (wkretarki itp) zeby nie przekrecic i zeby leb nie przelecial na wylot.
5. uwaga na material zdobiacy - jak sie odklei to juz tyko tapicer pomoze ;D
DragoDraco
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 11:49
Dzięki. Również o takie wskazówki praktyczne mi chodziło. Prawdopodobieństwo zamontowania lusterka bez połamania czegoś po drodze wzrosło znacząco.
Wazzabii
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 00:25
u mnie w starym lusterku ta maskownica pekla, gdy probowalem zdemontowac lusterko bez zdejmowania obicia drzwi...
na szczescie lusterko wymienialem na inne :mrgreen: elektryczne wiec maskownica inna
Brak nowych postów [R25] Lusterko boczne (ustawienie)
TOREK513 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 13, 2017 20:13
napiwks
Brak nowych postów [214 Si 1999]manualne lusterko boczne
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 05, 2008 20:55
leszek95b
Brak nowych postów [R214Si] Uszkodzone lusterko boczne
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 16, 2019 10:59
Robertus74
Brak nowych postów [r214i] lusterko wymiana
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 21, 2008 07:50
thunderas
Brak nowych postów [R214i] Odklejające sie lusterko wewnętrzne
Lusterko wewnątrz auta odkleja sie
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 05, 2008 10:08
thunderas
