Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Temperatura silnika, układ chłodzenia
MieszAs
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 16:23   [R416] Temperatura silnika, układ chłodzenia
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam!
Przeszukalem forum, ale nie znalazlem jednoznacznych odpowiedzi na nurtujace mnie pytania...
Ogolnie rzecz biorac chcialbym sie dowiedziec jaka jest prawidlowa praca ukladu chlodzenia, a co za tym idzie wskaznika temperatury silnika, zalaczaniem sie wentylatorow itp.
Opisze zatem jak to wyglada u mnie:
1)Silnik nagrzewa sie dosyc szybko, juz po 2 min. wskazowka zaczyna sie podnosic,
jednoczesnie nastepuje przelaczenie na zasilanie LPG, czyli wszystko OK
2)Podczas dalszej jazdy wskazowka dochodzi prawie do polowy skali i tak zostaje
3)Podczas jazdy w korkach wskazowka zostaje jak wyzej, jednak (co zauwazylem dopiero
po zalozeniu instalacji LPG - 1500km=1miesiac temu) wlacza sie wentylator (moim zdaniem
za wczesnie, a przynajmniej wg, wskaznika temp.)
4)Po wlaczeniu klimatyzacji wlaczaja sie obydwa wiatraki - OK.
5)Jednakze po niedlugim czasie od wlaczenia klimy wskazowka temperatury podnosi sie
i dochodzi do 90% skali po czym wyzej sie nie podnosi. nastepuje to zarowno w upaly jak
i w chlodniejsze dni. (Poprzedni wlasciciel twierdzi ze zawsze tak bylo, zrobil 25 tys. km.)
6)Po wylaczeniu klimatyzacji temperatura spada, choc dosyc powoli - mam wrazenie ze szybciej moge schlodzic silnik poprzez nagrzewnice
7)Jednoczesnie zauwazam ubytki plynu ze zbiorniczka - ok. 100-200 ml na kilkaset km. Puki co nie wypatrzylem konkretnego wycieku, choc mam pewne podejrzenia
8)Do tej pory nie zauwazylem zadnych objawow przedostawania sie chlodziwa do cylindrow
Zastanawiam sie czy wentylatory to wogole cokolwiek daja, gdyz nie zauwazam ich skutecznosci.
Moze niepotrzebnie panikuje. Prosze zatem o opis zachowania sie wskazowki temperatury,
i wentylatorow w 100% sprawnym samochodzie.
To wszystko, dziekuje i pozdrawiam wszystkich zarazonych brytyjska motoryzacja :-)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 15:33
MieszAs napisał/a:
to jest bardzo dziwne zachowanie
a wentylatory chodza wtedy caly czas ??
moze chlodnica silnika ma slaba wydajnosc, a dodatkowo chlodnica klimy jej niestety nie pomaga,
albo sam wskaznik pokazuje jakies glupoty, bo po takim przebiegu z takimi objawami, to raczej napewno powinno sie to skonczyc awaria uszczelki pod glowica
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
MieszAs
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 21:06
tak wiatraki chodza caly czas, co wiecej szybka jazda w cale nie schladza silnika. aby go schlodzic najlepiej wylaczyc klimatyzacje...
tak sobie mysle ze moze termostat niedomaga...?[/quote]
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 22:02
moze tak byc, zakladamy ze sie do konca nie otwiera, o ile na chlodzenie samego silnika jakos wystarcza, to na dodatkowe obciazenie, plus do tego podgrzewajaca "chlodnica" klimy juz moze brakowac, sprawdź czy chlodnica silnika jest bardzo goraca, to by znaczylo ze termostat sie jednak otwiera, oczywiscie powinna byc goraca na calej powierzchni
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
MieszAs
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 23:07
AndrewS napisał/a:
musze przylookac...
a moze otwiera sie ale nie do konca - stad slaba wydajnosc...
Paul
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 00:32
MieszAs napisał/a:
Ja bym jeszcze sprawdził, czy wiatraki kręcą się w dobrą stronę - może ktoś kiedyś zamienił bieguny przy którymś i teraz jest cyrk, jak 2 chodzą jednocześnie :(
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 08:52
Sprawdż czy chłodnice nie są pozapychane , weż lampę i poświeć od środka (komory silnika) i patrz od zewnątrz czy jest prześwit , na klimie auto szybciej i mocniej się nagrzewa - jak chłodnice (lamelki w nich) są pozapychane to wentylatory nie będą miały łatwo żeby wystudzić silnik
MieszAs
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 10:14
Paul napisał/a:
a w którą stronę powinny się kręcić? :roll:
[ Dodano: Nie Lis 04, 2007 10:17 ]
och! przypomnialem sobie jeszcze jedno zjawisko!
gdy wskazowka temperatury pokazuje wysoka temperature i wylacze
a nastepnie ponownie wlacze zaplon to:
1) wiatrak przestaje chlodzic
2) wskaznik pokazuje zupelnie inna - normalna temperature...
czy to jest normalne?
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 14:10
eee to cos masz nakopane chyba w elektryce, moze gdzies jest slaba masa, ogolnie usterka z serii ciezkich do namierzenia
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R416] UKŁAD CHŁODZENIA
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sie 04, 2008 10:23
Brak nowych postów [R416] Układ chłodzenia
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Cze 06, 2011 22:20
Brak nowych postów [R416] Układ chłodzenia - zapowietrzony
i nie chce sie odpowietrzyć po naprawie HGF
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Mar 03, 2009 11:42
dawidd
Brak nowych postów [R416] Jak odpowietrzyć układ chłodzenia??
Dyzio81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Sie 15, 2008 11:08
Brak nowych postów [R416] Zapowietrzony układ chłodzenia?
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 08, 2009 13:53
kris88
