Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z silnikiem - proszę o rady
dabu79
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 13:19   [R45] Problem z silnikiem - proszę o rady
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Kupiłem Roverka 45, 1.6 z automatem. Przebieg auta 68000km.
Od zakupu auta mineły 4 dni i pewnego dnia zauważyłem plame oleju pod prawym kołem.
Silnik odpaliłem po czym bardzo szybko wyłączyłem.
Zaglądnąłem pod maskę i okazało się że nie ma oleju w silniku, który to wyciekł przez zbiornik z cieczą chłodzącą.
Cały olej wywaliło przez ten zbiorniczek.
Czy ktoś miał taki przypadek?
Czy jest to pęknięta głowica czy tylko uszczelka?
A może jeszcze coś innego?
Proszę o rady bo nie wiem co mnie czeka...
pozdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 15:40, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 13:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 13:26
Popraw temat zgodnie z zasadami kącika - znajdziesz je TU - wtedy czytający łatwiej znajdą Twój temat i pomogą.
Duża szansa, że to tylko uszczelka - dość częsta przypadłość silników serii K, ale zastanawia mnie, że wyrzuciło cały olej - przy uszczelce zwykle miesza się olej z płynem, ale nie wywala.
Jeśli piszesz o plamie przy prawym kole, to oprócz uszkodzonej uszczelki pod głowicą szukałbym jeszcze pękniętych przewodów lub uszkodzeń w układzie chłodzenia.
Zresztą wydaje mi się, że olej z płynem zatkałby zaworek w zbiorniczku wyrównawczym, wzrosłoby ciśnienie i rozadziło gdzieś układ chłodzenia.
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 13:44
dabu79 napisał/a:
Pierwszy raz słyszę o przypadku, w którym cały olej wleciał do układu chłodzenia i został wyrzucony przez zbiorniczek...
[ Dodano: Pon Paź 29, 2007 13:45 ]
Czy tam w automacie nie jest jakoś inaczej rozwiązany układ chłodzenia...?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 14:02
Przychodzi mi do głowy jeszcze źle założony/uszkodzony filtr oleju lub uszkodzona pompa oleju, ale to łatwo zdiagnozować - na kanał i zobaczyć skąd wzięła się plama pod autem.
dabu79
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 14:52
Olej zmieszał się z płynem chłodzącym i wywaliło tą mieszankę przez zbiorniczek.
Silnik wygląda że jest czysty, ani śladu oleju.
Tylko i wyłącznie syf jest wokół zbiorniczka, gdy odkręciłem wlew zbiornika chłodzenia dalej mi wypływał intensywnie ten płyn.
Wysłany: Pon Paź 29, 2007 15:13
dabu79 napisał/a:
No to uszczelka głowicy do roboty. Zapoznaj się z technicznym FAQ i kup najnowszy typ uszczelki.
dabu79
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 12:55
Jeszcze tylko pytanko, czy uszczelka firmy Elring za 150zł to dobry wybór?
Dzieki wielkie wszystkim za pomoc.
pozdr
giewu
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 18:11
dabu79 napisał/a:
Jeszcze tylko pytanko, czy uszczelka firmy Elring za 150zł to dobry wybór?...
biorąc pod uwagę nowy typ uszczelki proponowany przez kolegę piter34 to mało trafiony pomysł z kupowaniem Elringa (do poczytania na temat proponowanej uszczelki masz przyklejony temat TUTAJ :evil: )
choć przyznam Ci się od razu, że do niedawna osobiście innej niż Elring bym nawet nie szukał :mrgreen: ...
natomiast w odpowiedzi na konkretnie zadane pytanie: jeżeli zdecydujesz się jednak na uszczelkę Elringa to cena w porównaniu do jakości jest nawet bardziej niż OK :mrgreen:
dabu79
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 11:52
Strasznie mi zamieszałeś z tą ostatnią odpowiedzią.
Więc spytam w ten sposób, czy uszczelka Elringa to jest nowy typ, czy stary typ uszczelki?
Do wyboru mam jeszcze uszczelkę firmy AJUSA za 176zł.
A może ktoś mi napiszę gdzie we Wrocławiu dostane uszczelkę nowego typu?
Pozdr
przemo285
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 11:55
Na jutro będę miał takie uszczelki nowego typu
paff
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 13:16
alee alee?? :wink: czy rover 45 alee silnik 1.6 i automat to nie SOHC hondy? d16??
nie slyszalem o 1.6 roverowym z autoamtem. moge sie mylic ale wole wyczulic na to zanim zostana kupione nie te uszczelki :-)
820ti Coupe :-) raw power
dabu79
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 15:19
Hmmm
No kupiłem to auto jako 1.6, ale też nie mogłem znaleźć nigdzie takiego silnika z automatem, więc trochę się zdziwiłem
Nr silnika to 18K4FL49 ...... he czyżbym miał 1.8?
Pokrywa na silniku roverka, a uszczelka spod głowicy wygląda jak ta starego typu z rovera.
To jaki ja mam wkońcu silnik:)??
paff
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 15:44
hmmm dzieja ci sie dziwne rzeczy......
masz blok od silnika 1.8 gora wyglada na silnik 1.4 albo 1.6
nie chce cie straszyc ale czy to nie jest jakies piekielny przeszczep? ;-)
niech sie wypowie ktos z typowo mechanicznym doswiadczeniem przemo285, albo PHJOWI,
wyglada to conajmniej dziwnie ;-)
na pewno kolektor dolotowy jest nie od tego silnika co reszta ;-)
PHJOWI
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 17:32
numer silnika wskazuje 1.8 kolektor jest od jednostek od 2000 roku wzwyż ma już czujnik map, oraz nowszy typ silniczka krokowego.
Ostatnio zmieniony przez PHJOWI Pią Lis 02, 2007 21:49, w całości zmieniany 1 raz
paff
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 18:28
dabu79, Czemu twoje zdjecie jest identyczne jak tu? ;)
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C3663593
w razie czego jakby znikla aukcja dolaczam zrzut - bo na otomoto lubia nikac aukcje ;-)
dabu79
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 18:29
Bo to moje auto, które kupiłem 2 tygodnie temu
paff
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 18:33
no ladnie, 2 tyg po zakupie i juz problemy :/
dabu79
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 18:34
no i powiedz mi jak tu się nie załamać;(
paff
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 18:40
zaczynam porownywac do innych fotek silnikow w R45
-czemu prawa łapa silnika jest siakas dziwna? w innym ogladamym R45 z silnikiem 1.6 byla taka typowa jak w mim R400 a ty masz jakas dziwna chyba
- waz od chlodnicy jakis dziwny sztukowany ;) jakby ktos wlozyl mniejsza chlodnice zamiast wiekszej (tej nominalnie przewidzianej do aut z klima)
ale znow poprosze bardziej fachowych o rzucenie okiem ;-)
pozdrawiam i zycze rozwiazania klopotow jak najszybciej
ta prawa lapa wyglada ewidentnie jak we freelanderze
http://moto.allegro.pl/it...er_1_8_16v.html
dabu79
Wysłany: Pią Lis 02, 2007 21:32
Samochód był sprowadzony z Francji, a na francuskich briefach nie jest napisana pojemność tylko moc, w tym wypadku jest wpisana moc kategorii 8.
He ciekawe mam auto:)
Brak nowych postów [R416] Problem z odpalaniem-proszę o rady
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lut 24, 2009 15:21
resonQ
Brak nowych postów [R45] Problem z silnikiem
Michal3k22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Kwi 26, 2011 09:26
Michal3k22
Brak nowych postów [45] Problem z silnikiem
Skawa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lut 12, 2011 00:02
Skawa
Brak nowych postów [R45] problem z silnikiem
escees Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lip 19, 2012 17:06
escees
Brak nowych postów [ 420 di ] problem z silnikiem
customer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Sty 22, 2011 08:37
