Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] Zapala się kontrolka PGM/FI
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:42
po założeniu LPG
kwiat_paproci
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 21:12   [R827] Zapala się kontrolka PGM/FI
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1995
Witam!
Założyłem gaz sekwencyjny firmy Protector i po circa 1000 km zaczęła zapalać się kontrolka PGM/FI czyli awaria systemu wtrysku. Samochód jeździ sobie dalej bez objawów i na gazie i na benzynie. Wyłączenie silnika i ponowne uruchomienie kasuje tą kontrolkę ale jednak czasem znów się włącza, nie ma reguły.
Gdy zbiornik gazu jest już pustawy nie przełącza na benzynę tylko szarpie i zapala się kontrolka awarii na przełączniku gaz-benzyna który jest jednocześnie wskaźnikiem poziomu paliwa gazowego.
Pytania:
Czy założenie LPG mogło uaktywnić coś, co zapala tą kontrolkę (PGM/FI)?
Czy to jest wogóle zależne od siebie?
Czy awaria sytemu wtrysku mogła "ogłupić" komputer od gazu?
Miał ktoś taki przypadek? Czego jeszcze ( :evil: ) mogę się spodziewać?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 00:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 21:22
Jedź tam gdzie to zakładali zrób aferę i Ci to naprawią :smile:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
kwiat_paproci
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 21:25
No napewno, przecież gwarancja. Tylko chciałbym mieć szerszą wiedzę na ten akurat temat.
:bezradny:
Adrian355
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 21:40
W Astrze ale tam była zwykła instalacja jak przeszła na Gaz to sie bez przerwy paliła ta kontrolka a gdy przełączyło sie ręcznie na benzynę gasła po lekkim szarpnięciu :smile:
blue827
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 22:53
ciekawe czy zalozyli ci emulatory wtryskiwaczy ? bo w tym silniku wszystkie wtryski można wyłączyć przecinając tylko jeden kabelek (oczywiście przekaźnikiem).
i czy zakladali emulatory sond lambda? z tego co czytalem to nie są wymagane, ale możliwe że to nie prawda i jednak są wymagane, komp dostaje inne dane z tych sond i po jakimś czasie wywala błąd. Tak wogóle to te błędy możesz odczytać na podstawie ilości mrygnięć diody kompa który jest pod fotelem pasażera. >>link.
Ostatnio zmieniony przez blue827 Czw Cze 24, 2010 19:12, w całości zmieniany 1 raz
R-200
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 11:07
Jeśli jest założony gaz sekwencyjny i zapala się kontrolka wtrysku to napewno jest bląd w sztuce. Wróć do gazowników i niech trochę popracują nad swoją instalacją. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 15:58
Kwiat Paproci, byłeś u gazowników? Poprawione?
Tak na marginesie, to w naszym technicznym FAQ na stronie klubowej jest link do procedury samodzielnego sprawdzania kodów błędów systemu wtryskowego PGM-Fi.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 16:11
R-200 napisał/a:
Nawet jeśli masz II gen. to jest to błąd w sztuce.
U mnie w R827 II gen. LPG 90 kkm od instalacji tylko 2 razy zapalił się "Check engine" - gdy zabrakło gazu i silnik zaczął się dławić.
kwiat_paproci
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 16:50
Jedna z sond jest na granicy poprawnego działania. Skorzystałem z tabeli błędów i wywala błąd sondy lambda, albo jednej albo drugiej. Kontrolka zapala się bardzo rzadko, na ogół po dużym naciśnięciu pedału gazu albo jeździe powyżej 130-140 km/h. To jedno.
Reszta objawów spowodowana była nieprecyzyjnym ustawieniem komputera "gazowego" ale po 2-3 wizytach jest już ok.
To znaczy o ile parametry gazu są takie same - a to już osobna historia. Tankuję na ogół na Shellu ale i w różnych stacjach innych poza stolicą. Spalanie gazu na trasie przy jeździe ok. 110 km/h daje wyniki 11-15 l/100 km, obroty biegu jałowego raz są stabilne a innym razem falują. Gazownicy poprawiają bo gwarancja a za kilka dni znowu niespodzianki.
Wygląda na to, że albo jazda na gazie z jednej stacji i jeszcze lepiej z jednej dostawy, albo ciekawe życie automobilisty.
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 00:31 ]
Zapomniałem jak widzę, że coś takiego się przydarzało. Po prostu auto znalazło dobrego speca od regulacji LPG, Pan Damian w Kaniach Helenowskich, koło takiego marketu przy trasie na Grodzisk. Polecam!
Regulacja + wymiana jednej sekcji. Tego, że padnięta nie dopatrzył się żaden z kilku poprzednich speców.
Brak nowych postów [R827] Zgasl i nie zapala
Filips Rover serii 800 4 Wto Lis 29, 2011 17:41
Filips
Brak nowych postów [R827] Kontrolka ''SRS''
..zaświeciła mi sie kontrolka na desce rozdzielczej ''SRS''..
lestat192 Rover serii 800 13 Sro Cze 16, 2010 09:00
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Kontrolka PGM-FI nie gaśnie
Piecia26186 Rover serii 800 19 Sro Wrz 07, 2011 19:47
Tomek1212
Brak nowych postów [R827] Paląca się kontrolka SRS
patyk_lks Rover serii 800 5 Pon Maj 04, 2009 09:44
patyk_lks
Brak nowych postów [R827] Przy wyższych obrotach kontrolka CHECKENG
MaReK Rover serii 800 16 Czw Sty 22, 2009 11:09
maciej
