Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Jak ominąć Alarm i immobilizer
kacper___
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 22:39   [R420] Jak ominąć Alarm i immobilizer
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
mam problem, poniewaz zginal mi oryginalny kluczyk i zostal mi tylko dodatkowy dorabiany (bez zakodowanego immobilizera), chcialbym usunac fabryczny alarm i immobilizer. Elektryk juz mi znalazl immobilizer, zostal mi juz tylko alarm, wyczytalem ze niby znajduje sie pod konosla srodkowa, co to znaczy? Pod tunelem srodkowym gdzie jest reczny? Prosilbym jeszcze o jakies przydatne rady w tej zabawie. Z gory dzieki za odpowiedz.
[ Komentarz dodany przez: thef: Nie Lis 04, 2007 14:31 ]
Poprawiłem temat, mam nadzieję, że kolejne napiszesz już zgodnie z zasadami ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 16:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 08:38
W Roverze 420 SD jak piszesz w kluczyku nie ma immobilizera , nie rozumiem po co te kombinacje , napisz coś więcej o co chodzi :wink:
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 10:30
a po co wywalać ?, a poza tym jak masz takiego elektryka do życzę powodzenia, alarm i immo jest zintegrowane w jedną całoś, znajduje się na środku pod konsolą(radiem), taka czarna puszka, druga sprawa immo także znajduje się w komputerze silnika. Najlepiej dopisać pilota,albo załatwić cały komplet :
-komputer
-puszkę immo
pilot
od jednego auta , poprostu wkładasz i jedziesz dalej :)
kacper___
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 14:27
Problem moj polega na tym, ze nie mam ani oryginalnego kluczyka ani pilota. Po przekreceniu stacyjki tym kluczem co mi zostal uruchamia sie alarm, blokuje pompe paliwa i nie ma wogole zaplonu. Zalezy mi tylko na tym, zeby uruchamiac silnik. Elektryk znalazl taka czerwona puszke (lucas), powiedzial mi ze to jest immobilizer, a musi jeszcze znalezc alarm, zeby go odlaczyc.
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 15:17
Czyli wystarczy w tym przypadku wkodować pilota lub zczytać kod KAC (ale to tylko komputerem serwisowym) a alarm i immobilizer to ta sama centralka
kacper___
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 16:10
Czyli immobilizer dodatkowo jest zakodowany w komputerze silnika i nie ma mozliwosci go ominiecia? Mam komputer, pilota i immo z r620 tez diesel, jest szansa to podpasowac?
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 16:38
NIE będzie pasować, musi być zestaw pod twój stary numer komputera
kacper___
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 22:06
Ok dzieki za pomoc, wiec jednak laweta i bede musial wybrac sie do serwisu.
przemo285
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 22:10
Jak masz załapanego elektronika to wystarczy zawieść sterownik silnika i on odczyta kod KAC albo wyczysci kompletnie immobilizer
kacper___
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 01:02
Czyli z komputera od silnika jest mozliwosc usuniecia immobilizera? A co wtedy bedzie z alarmem?
rover220
Wysłany: Nie Lis 02, 2008 13:30
immobilizer można usunąć z auto żaden problem wszystko działa robiłem to w roverze 220 i 420 diesel
[ Dodano: Nie Lis 02, 2008 13:31 ]
kondrajczak@wp.pl
[ Dodano: Nie Lis 02, 2008 13:32 ]
komputer samochodu nie ma nic wspólnego z immobilizerem
Brak nowych postów [R416] Usunięcie - alarm/immobilizer
lukasz22i Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sie 27, 2013 18:03
msf
Brak nowych postów [R420] Do wymiany komputer + immobilizer?
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Cze 12, 2013 21:23
witsok
Brak nowych postów [R420] Alarm
kychu5 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lut 18, 2009 21:29
faecd
Brak nowych postów [R420] Fabryczny alarm
markol4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lut 24, 2011 17:06
Kojot39
Brak nowych postów [R420 2.0D '98] - alarm sam się włącza
derill78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Cze 17, 2010 15:41
TomC
