Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]Halogeny, Klima
jasiu87
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 23:36   [R214]Halogeny, Klima
Czy w miejsca zaślepek od halogenów można wstawić z innej 214 cały komplet ? jak to jest z kablami i włącznikiem do nich to samo pytanie co do klimatyzacji :)
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 23:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 04, 2007 23:56
co do halogenów, to niewielki problem, prawdopodobnie trzeba ciagnąć przewody, co do klimy, to lekko nie jest. poszukaj , bo już było na ten temat. Ogólnie spooooro pracy i niemałe koszty :roll:
giewu
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 12:21   Re: [R214]Halogeny, Klima
jasiu87 napisał/a:
Czy w miejsca zaślepek od halogenów można wstawić z innej 214 cały komplet ?...
z tego co pamiętam na forum była już dyskusja o zamontowaniu do R200 halogenów i jesli dobrze kojarzę to u kilkoro forumowiczów wspominało, że u nich była już nawet instalacja przygotowana pod halogeny (przewody gdzieś z boku przy nadkolach pochowane) :mrgreen: ... sprawdź czy przypadkiem i u Ciebie gdzieś sobie po cichutku nie czekają na podłączenie ;)
R-200
Wysłany: Pon Lis 05, 2007 16:42
Halogeny- trzeba zakładać instalację, chyba że były i po jakimś remoncie ktoś nie założył. Dokładanie klimy wiąże się z koniecznością zmian w osprzęcie silnika i również wymagane są zmiany pod deską. Koszty względne jeśli się kupi używki, wykluczone z anglika, nie będą pasować. Do tego dochodzi zmiana sterownika silnika. :roll:
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 03:25
Co do klimatyzacji, znajomy zakładał do hondy civic hatchback klimę używana za 2000zł znalezioną gdzieś na allegro. i działa, ale czy gra jest warta świeczki to juz sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie.
Zabawy jest sporo.
Music Sounds Better With...Me ;-)
Kozik
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 08:26
Na allegro klimatyzacje do Roverka sa tansze ceny nie przekraczaja 1200zl
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R214 Si 97] Dokładana klima DIAVIA, pomysł na montaż filtra
sim_co Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 21, 2011 18:25
sim_co
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] halogeny
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Wrz 06, 2010 11:50
Brak nowych postów [Rover 200] Halogeny
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 23, 2010 18:05
Brak nowych postów [R200] halogeny
rover200dermet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Kwi 12, 2012 06:17
rover200dermet
Brak nowych postów [214] Halogeny pytanie
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 21, 2008 13:33
wild_weasel
