Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie] Rozmazywanie szyby
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 10:59
magnat43
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:34   [wszystkie] Rozmazywanie szyby
Mam oto taki problem. Podczas jazdy w deszczu, gdy pracują wycieraczki występuje rozmazanie na przedniej szybie przez co slabo widac. Gdy deszcze nie pada (i wycieraczki nie pracuja) to szyba jest przejrzysta tak jak powinna byc. Czego to moze byc wina?
Ostatnio zmieniony przez magnat43 Sro Lis 07, 2007 16:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:37
dopisek od moderatora:
magnat43 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
pióra wycieraczek do wymiany ;)
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:57
Pióra wycieraczek do wymiany :D Tylko nie kupuj takich za 5 PLN, kup jakieś przyzwoite to pochodzą trochę. Czasem takie rozmazywanie jest spowodowane np. mleczkiem lub woskiem do karoserii, który został też na szybach ;) Warto umyś je jakimś środkiem do szyb.
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 14:02
spróbuj ziemniakiem przetrzeć szybę, potem samą wodą przemyć, musi pomóc, efekt woskowania lub polerowania, nawet przy nowych wycieraczkach tak będzie.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 14:14
sorki za szczegolowosc ale ten ziemniak ma byc ugotowany? surowy? obrany? bo tez mi sie rozmazuja podczas przecierania wycieraczkami
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 14:17
surowy, przecięty na pół i tą przeciętą powierzchnią trzeba przetrzeć szybę :)
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 14:25
ok.dzisiaj to sproboje.pierwszy raz slyszalem o takiej metodzie. a druga polowe ugotuje sobie na obiad :cool:
giewu
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 14:43
Brt napisał/a:
... i tą przeciętą powierzchnią trzeba przetrzeć szybę :)
:rotfl: :rotfl:
... no nie mogłem się opanować :oops: ... :mrgreen:
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 14:46
sposób śmieszny ale skuteczny !
a jak komuś padną wycieraczki w trasie w deszczu, to się jabłko stosuje w ten sam sposób ;) :mrgreen:
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 14:52
Ostatnio widziałam kolesia ktory ziemniakiem tarł szybę. Ale miałam polew a nie wiedziałam ze to sie do czegos przydaje :D
Nic nie trwa wiecznie...
KRYS
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 16:59
Jestem bardziej zdziwiony od mojego awatarka
I uchichany do łez
http://www.fundacja-smolenia.org/
Brak nowych postów [wszystkie] Parujące szyby !!!
walka na całego
mikelusss Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 55 Sob Sie 07, 2010 08:22
Tomassso
Brak nowych postów [wszystkie] A może tak bez T4?
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Sro Lip 09, 2008 08:00
rolando
Brak nowych postów [ K-sereies wszystkie ]
kolin Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Czw Lip 03, 2008 12:39
kolin
Brak nowych postów [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
tomaszo81 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pią Lip 31, 2009 10:17
TomC
Brak nowych postów [wszystkie roverki] OBD II
ktoś używa i może podzielić sie doświadczeniami ?
andyzpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sro Mar 26, 2008 14:12
