Po odpaleniu samochodu i włączenia ogrzewania na full (kimatronic) z nawiewu ciepłe powietrze zaczyna lecieć dopiero wówczas gdy nagrzeje się silnik (po około 2 min).
Czy przypadkiem nie powinno wiać od razu ciepłym powietrzem - Rover chyba standardowo jest wyposażony w nagrzewnicę ....
Jeśli jest z nią coś nie tak, jak mogę sam zdiagnozować usterkę ?
Czy komputer informował by o problemie z nagrzewnicą, lub też jej bezpiecznikiem ?
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 12:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ja rozumiem, że musi chwilę potrwać - ale tak jak pisałem - ciepłym powietrzem zaczyna dmuchać dopiero wówczas, gdy ruszy się strzałka temperatury silnika ....
Czy nagrzewnica działa bez włączonego zapłonu ?
edycji :.
2 minuty w silniku CDT to norma. Poczekaj do zimy - wtedy trwa to jeszcze dłużej. U romans-a jest szybciej bo ma benzynkę.
argail napisał/a:
Nagrzewnica, to w uproszczeniu powyginane rurki metalowe przez które przepływa ciecz chłodząca silnik. Wentylator kabiny dmucha powietrze na nagrzewnicę dzięki czemu do wnętrza dolatuje powietrze ogrzane. Oczywiście powietrze będzie ogrzane tylko w przypadku, gdy ciecz chłodząca silnik się nagrzeje (od silnika i webasto), a to w dieselku musi potrwać trochę dłużej niż w benzyniakach.
Nagrzewnica "działa" więc tylko po uruchomieniu silnika. Przy wyłączonym zapłonie działa tylko wtedy, gdy masz ogrzewanie postojowe (webasto z programatorem lub pilotem).
Pozdrawiam!
_________________ Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Khmm ... rozumiem ....
Pytam tyle bo
a. 75 to mój pierwszy Rover
b. 75 to mój pierwszy diesel
W poprzednim samochodzie (Vectra B) miałem elektryczną nagrzewnicę z wentylatorem, która po włączeniu silnika nagrzewała się niezależnie od silnika, i niemalże w kilkanaście sekund dmuchała ciepłym powietrzem po samochodzie - do odmrażania szym w zimie idealne - myślałem że mając klimatronic i samochód klasy rovera tego typu wyposażenie jest w standardzie ....
[ Dodano: Sro Lis 07, 2007 15:13 ]
btw - pytanie - czy jest wogóle sens włączać klimę w zimie (chodzi mi o opcję auto) - może do ogrzania samo eco starczy ?
edycji :.
Cześć.Ja jak jest zimno włączam tylko eco.Co pewien czas klime ale tylko po to że tak wyczytałem podobno by się nasmarowała.Szybciej dmuchnie Ci ciepłym gdy odetniesz dopływ powietrza zewnątrz pokrętło na środku pod środkowymi nawiewami skręcone w stronę białej kropki.
Oczywiście do ogrzania auta wystarczy tryb "ECON". Klima przydaje się w przypadku odparowania szyb (wysusza powietrze, więc para szybko znika).
Fachowcy od klimy twierdzą, że czasem zimą trzeba włączyć klimę (tak jak napisał Wolek). Znam takich, którzy jeżdżą na włączonej klimie (tryb "AUTO") przez cały rok. Zrobisz jak zechcesz ...
Pozdrawiam!
Yyy ... no chyba nie - chodzi mi o dogrzewanie kabiny w Vectrze Działa tylko po włączeniu silnika (pewnie chodzi o oszczędność akumulatora).. Taka ... farelka
Jeden z mechaników też się dziwił co to jest - po dokładym obejrzeniu stwierdził, że jest to zainstalowane fabrycznie - nie dodawane przez kogoś.
Nie mogę niestety pokazać już zdjęć
edycji :.
teraz pewnie sie usmiejecie co napiszę ale takie lub całkiem podobne rozwiązanie było już w starach 266 tym z przednim napędem. jak było zimno to otwierało się z przodu samochodu maskę i tam były takie dwa przyciski. jednym włączało się grzanie świecy a drugą bodajże dopływ paliwa i to było takie ogrzewanie, które grzało płyn chłodzący w całym układzie silnika. grzało to do temperatury około60stopni, wtedy wchodziłes do środka łapałes za kluczyk i auto lekko odpalało nawet podczas dużych mrozów. ciepło leciało po odpaleniu bo silnik był już ciepły. miało to też swoje wady, bo jak akumulator był troche słaby to po takim grzaniu, które było elektryczne nie starczało prądu na rozruch silnika więc aku musiał być idealny.
Korzystając z artykułu na stronie zacząłem testować webasto :
Resetowałem komputer webasto na około 1H - bez skutku
Odpowietrzałem webasto - bez skutku
Podawałem napięcie bezpośrednio na 1 Pin - coś zaczęło się dziać - webasto zaczęło lekko szumieć, a z różnych stron silnika słyszałem dźwięk przelewającego się płynu - jednak to również nie zmusiło urządzenia do grzania silnika.
Dodatkowo w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego pojawiła się wówczas jakaś galareta jak parafina ... ? ... wpadłem w lekką panikę, ale po odpaleniu silnika to znikło.
Płynu również dolałem - a zimnym silniku wlazło około 0,8L.
Wentylator webasto pracuje - z tego co słyszę.
Pompka również - przykład z pinem to pokazał.
Jak pisałem uprzednio - po wyłaczeniu alarmu spod maski zaczyna dobywać się niskie wycie - po spojrzeniu pod maskę okazuje się że to wyje własnie webasto - przez jakieś 15~20 sec - po czym cisza - dzieje się to bez włączonego zapłonu czy też włożonego kluczyka do stacyjki ....
Czy mogę się jeszcze czegoś czepić ?
Samochód nagrzewa się po przejechaniu około 7 km na wyższych obrotach ... a ja z domu do pracy mam 4 - przez kilka świateł.
edycji :.
Pomógł: 38 razy Dołączył: 26 Lut 2007 Posty: 1182 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Wto Lis 20, 2007 08:25
argail napisał/a:
piszesz ze po 15-20sek sie wylacza. A jestes tego pewien? Mi udalo sie podlaczyc webasto i nawiew na pilota (dzieki wielkie dla Mariana_K za czesc schematow i opis dzialania) i co sie dzieje? Jak wlacze to webasto chodzi wlasnie 15-20sek potem sie ucisza zeby powoli... bardzo powoli zaczelo sie "rozkrecac". Wiec jak nie czekales to moze poczekaj i sprawdz czy i u Ciebie sie ozkreci i zacznie grzac
No to masz to samo co ja (wiem - żadne to dla Ciebie pocieszenie, ale w "kupie" zawsze raźniej ). Napiszę wiecej - wentylator w webasto "odzywa" nie tylko po wyłączeniu alarmu. Otwórz drzwi, maskę i poczekaj kilkanaście sekund...
Co z tym zrobić - na początek sprawdziłbym pompkę paliwa. Odłącz przewód paliwowy i zobacz czy leci paliwo (po wcześniejszym uruchomieniu webasto - "+12V" na pin "1"). Ewentualnie świeca żarowa padła - tak pokazał mi testbook w wakacje, ale nie wiem czy to był stary błąd, czy aktualny.
Niestety sam zajmę się problemem w bliżej nieokreślonej przyszłości, bo z czasem u mnie coraz gorzej . Nawet na forum zaglądam teraz baaaardzo rzadko , co negatywnie wpływa na moje samopoczucie ...
Pozdrawiam!
Pompka paliwa webasto lub świeca ... Khmmm ... Napisz proszę czy są to elementy wymienne - jeśli tak, to jakich firm szukać - widzę że na allegro i ebay sporo tego jest do różnych typów ....
Ew zamówię od znajomych z anglii od jakiegoś "rozbitka" - rozumiem że wersja angielska nie robi różnicy ?
Sprawdzę jutro na zimnym silniku jak z tą pompką paliwa - rozumiem że jeśli działa to zostaje tylko świeca ....
edycji :.
