Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Webasto z R75
Przesunięty przez: kasjopea
Nie Lis 28, 2010 00:54
Skiba
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 19:09   [R600] Webasto z R75
Czy ktoś zastanawiał się jak wygląda kwestia montażu w R600 webasto z R75 ? Czy da się (a może czy się opłaca) ? Ogólnie zauważyłem, że ceny pomp webasto z R75 są dość rozsądne ... ale czy da się to złożyć i zmusić do działania w R600 ?
Czy może lepiej coś uniwersalnego, ale wówczas 2k zł , jak nic :cry: Chyba, że może ktoś polecić zakład zakładający używane ogrzewanka z gwarancją :twisted:
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 00:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 19:51
jak założysz samą pompę to niewiele Ci wniesie ;)
założyć napewno się da, jeśli dopadniesz całość, tylko kwestia potrzebnej sporej ilości wolnego miejsca pod maską ;)
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:03
W R600 miejsce jest, w moim niestety nie :(
Potrzebny jest:
- ogrzewacz
- pompa wody
- pompka paliwa
- układ sterujący (kilka możliwych kombinacji)
- wydech + wężyki paliwowe + węże od układu chłodzenia + jakieś trójniki i opaski ;)
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:34
jeśli będzie to miało na celu podgrzewanie samego silnika, to pompa wody nie jest konieczna, tylko trzeba się wpiąć w krótki obieg (tuż obok nagrzewnicy) :cool:
ale i tak jest tego sporo :???:
acz z drugiej strony jak szaleć to szaleć, co tam pompka wody :cool:
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:40
zgadza się ;)
Skiba
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 23:11
Sporo tego :cry: Webasto troszkę kosztuje, ale jednak mina sąsiada ze skrobaczką, kiedy TY wsiadasz w ciepłą limuzynkę jest BEZCENNA :grin:
pozdrawiam Skiba
Marian_K
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 21:45
Webasto w R75 zawiera: ogrzewacz, pompę wody, wydech. Jedynie pompa paliwa zamontowana jest jako osobne urządzenie - najprościej więc kupić również od R75.
Tak więc - moim zdaniem - warto spróbować, tylko - tak jak napisał Brt - musiałbyś jeszcze dokupić trochę opasek, wężyków, trójników i jakiś układ sterujący.
Jedyną niewiadomą w webasto w R75 jest podpięcie go do magistrali K-bus (jeden przewód). Moim zdaniem służy to wyłącznie celom diagnostycznym, jednak pewności nie mam. Gdybyś więc zdecydował się na przeróbki w swoim aucie - odetnę ten przewód u siebie, aby sprawdzić czy bez niego webasto będzie pracować :wink: .
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 21:51
a czy to nie stamtąd ono pobiera informację dot temperatury silnika?
Marian_K
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 21:59
sTERYD napisał/a:
Dopóki nie odetnę tego przewodu - nie będę wiedział :grin: . Na pewno wewnątrz webasto jest czujnik temperatury płynu, ale kto wie - może i po K-bus-ie dodatkowo otrzymuje taką informację.
DEBEC
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 22:14
Dywagacje dotyczą R600. A czy w R400 dałoby się to zainstalować?
DEBEC
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 22:18
jeśli masz miejsce pod maską to łaj not ;)
henryk
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 23:36
sTERYD napisał/a:
- pobiera również informację o temperaturze zewnętrznej i to z innego czujnika, niż ten który podaje temperaturę na wyświetlacz. Z tego co na Forum było pisane, to aby się webasto automatyczne (bez ogrzewania kabiny) włączyło to muszą być spełnione łącznie dwa warunki temperatury niższej niż progowe: dla silnika i temperatury na zewnątrz.
Automatycznie to się raczej nie da zrobić, bo sygnał z czujnika temperatury idzie do ECU, które uruchamia zasilanie z alternatora (2 biegi) i podaje sygnał do modułu kontrolującego webasto. Jedyna chyba możliwość to ustawienie ręcznego, wymuszonego włączenia, które jest możliwe, sądząc z opisów jak sprawdzić webasto przy wysokiej temperaturze.
Aby zobaczyć minę sąsiada, ręczne uruchamianie powinno być wykonane układem sterującym (czasowym) i/lub zestawem odbiornik + pilot.
Pozdrawiam, Henryk
Brak nowych postów [R600] Webasto czy można założyć?
adam665 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Gru 11, 2008 08:29
Vader
Brak nowych postów [R620] Kontrolka SRS i WEBASTO
Boczzek Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 15, 2013 13:05
Boczzek
Brak nowych postów [R620] Ogrzewanie postojowe webasto
csdark Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Cze 01, 2010 01:17
olek997
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
