Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] HGF? Ubywa płyn, auto kopci...
Lisa
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 21:40   [R214i] HGF? Ubywa płyn, auto kopci...
Mój też zaczoł kopcić i od ok 2 miesięcy zauważylem, ze ciegle brakuje mi płynu chłodniczego i musze stale go uzupełniać :/ tak jakby uciekał gdzieś :/ Auto parkuje w tym samym miejscu i ani jednej plamy nie ma pod nim. Ja juz nie wiem co jest nie tak :(
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wazzabii
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 23:12
obawiam sie ze pompuje Ci plyn chlodniczy do cylindrow...
winna wtedy jest uszczelka glowicy
choc z drugiej strony moze wina dziury w chlodnicy albo jakiegos weza, bierz pod uwage ze podczas pracy silnika cisnienie w ukladzie chlodzenia wzrasta wiec moze dopiero wtedy ciec
ale laczac kopcenie z ubytkiem plynu to radzilbym sprawdzic kapsel od zbiorniczka wyrownawczego, czy czasem nie ma tam nic innego poza plynem.
pewien nie jestem ale w takich przypadkach pojawia sie piana?
mozesz tez wyciagnac bagnet i przeprowadzic jego ogledziny czy nie ma na nim nic w kolorze Twojego plynu z chlodnicy
ale to raczej czarny scenariusz wiec zagrzej samochod, zeby osiagnal optymalna temperture silnika ( wskazowka od temperatury na polowie ) i wtedy sprawdzaj czy nigdzie nie leci....
u mojego Taty cieklo z chlodnicy, a bylo widac dopiero jak temperatura wzrosla (zarazem cisnienie)
wtedy mozna przeprowadzic zamulenie chlodnicy, ale to juz lepiej pytac bardziej doswiaddczonych w tym temacie, poniewaz po takim czyms trzeba tez wyplukac caly uklad, bo inaczej conieco moze sie pozapychac i bedzie niefajnie...
pzodr
p.s.
co do Koziolka
to zauwazyles moze jaka glosniejsza prace samochodu? popierdza moze troche?
bialy dym oznacza bodajze za duzo powietrza,
moze Ci nie dali uszczelki miedzy harmonijke?
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 11:06
uszczelka kolektora ssącego ??
Brak nowych postów [R25] Ubywa płyn chłodniczy, nie kopci, brak ogrzewania.
colo254 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 07, 2023 21:40
colo254
Brak nowych postów [R200] Kopci, ubywa płynu, ciezko odpala, ale nie ma masła
longas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 05, 2011 20:28
longas
Brak nowych postów [R 200] Ubywa płyn , lampka podsufitki
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 12, 2013 22:44
Spiro
Brak nowych postów [R214Si] Ubywa płyn chłodniczy
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Wto Mar 03, 2009 11:43
blackbetty
Brak nowych postów [R200] Ubywa płyn chłodniczy
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Cze 03, 2013 16:29
robsson78
