Wysłany: Nie Lis 11, 2007 14:35 [R75] Webasto nie działa
wczoraj padł akumulator. po przekręceniu kluczyka zrobiło tylko tyk tyk i koniec. odczekałem chwilę i ponowna próba -bez zmian. po podładowaniu jest wszystko ok ale przestało działać webasto.
przejrzałem archiwum aby zerknąć co może być przyczyną i tak z opisów wynika że blokuje się ono przy zbyt niskim napięciu akumulatora. trzeba je wtedy zresetować odłączając zasilanie i sterowanie webasto na min. 10min. jednak w moim wypadku to nie pomogło-milczy nadal. robiłem reset obc na desce rozdzielczej-dalej nic.
nie znalazłem natomiast bezpiecznika który by odpowiadał za webasto-czy jest?
a może jest też jakiś przekaźnik? zimno jak cholera a ja po przejechaniu 10km mam niedogrzany silnik-szkoda go trochę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 00:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 14:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Hmm ,u mnie widze ze jest podobnie. Poprzedni wlasciciel wymienil aku w lipcu.
Webasto nie dziala. Na razie nie mialem czasu na diagnoze bo wracam pozno z pracy a w nocy "pod blokiem" to zadna przyjemnosc.
Pomógł: 38 razy Dołączył: 26 Lut 2007 Posty: 1182 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 10:00
dziwi mnie ze po wymianie/rozladowaniu aku nie chodzi webasto mi chyba w marcu siadl aku (zwarcie celi) wymienilem i na drugi dzien siadl takze (regulator napiecia i zalanie elektroniki) i mimo ze tez robil tyk tyk i wszystko w srodku migalo webasto nie przestalo dzialac
Podepnę się pod wątek - również mam problem z Webasto.
Podchodzimy do samochodu, wyłaczamy alarm - spod maski zaczyna wydobywać się świst - otwieram maskę - webasto pracuje (chyba ...) - tą grubszą rurką zasysa powietrze (czuć jak się przytknie rękę) - po około 20 sec. cisza ... nie ma żadnych wizualnych objawów pracy webasto ....
Odpalam silnik, przykładam rękę do rurki - wciąż nic nie czuć.
Samochód zaczyna dochodzić do temperatury optymalnej po około 10 km jazdy, czy też około 10 min jazdy po mieście - osobiście wydaje się mi, ze troszeczkę za długo.
Webasto "resetowałem" - znaczy się wypiąłem obie wtyczki i jeździłem z odpiętym około 20 min.
Jeśli wypnę tylko kabel sterowania, to webasto zaczyna pracować ... znaczy się zaczyna świszczeć znów - nie sprawdzałem jak długo ...
Co mogę jeszcze zrobić sam, aby sprawdzić działanie/nie działanie lub tez samemu usunąć ew. usterkę ?
edycji :.
dzisiaj rano zaczęło działać. zapalam auto ujechałem może z kilometr a tu słyszę huczenie spod maski no i zaskoczyło. nie wiem od czego to jest zależne może musi jakis czas minąć i się samo odblokowuje. trudno mi wymyśleć jakąś logiczną teorię. ach ta wszędobylska elektronika.
Pomógł: 74 razy Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 625 Skąd: Opole
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 20:27
Błąd sterowania wewnętrznego webasto kasuje się po odcięciu zasilania.
Co do prawidłowości pracy webasto: jednoznacznej oceny czy webasto działa można dokonać dopiero jak temperatura zewnętrzna spadnie wyraźnie poniżej +5C. Ponieważ webasto ma swój czujnik temperatury i może on przekazywać do ECU trochę inną temperaturę niż temperatura, która jest wyświetlana na tablicy wskaźników.
Być może tego właśnie doświadczył jarema.
może i tak. tak swoją drogą to błąd pomiaru czujników też jest jakiś prawda? niejednokrotnie jak samochód stoi to przy nim samym temperatura jest nieco inna niż 2 czy 3 metry od niego. to tak samo jak z termometrem za szybą. przy oknie jest znacznie cieplej. ważne jest to że zadziałało.
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 21:23
oczywiście Panowie odpowietrzaliście układ webasto?, miałem jeden przypadek że przez zapowietrzone webasto, nie pracowało.Po odpowietrzeniu zaczeło pracować,ale tak było tylko w jednym moim 75
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
