Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Słabo dmucha... :)
Parujące szyby i słaba dmuchawa...
wsl
  Wysłany: Sob Lis 10, 2007 10:52   [R420] Słabo dmucha... :)
Zauważyłem, że nawiew w moim Rover'ku jest dosyć słaby. Nie mam pojęcia czy tak jest u wszystkich, ale nawet na najwyższym biegu (IV) dmuchawy mam problem z parującymi szybami. Mam nadzieję, że koledzy podzielą się uwagami jak to wygląda u nich i co może być tego przyczyną.
Pozdrawiam i czekam na wszelkie sugestie :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 00:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
telis7
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 10:59
zerknij na filtr kabinowy w jakim jest stanie,może masz zapcahny jak ja.wlasnie go dzis wymontowalem,był caly zaklejony syfem.Tez mi parowaly szyby,a dmuchawa nawet na 4 biegu slabo wiała,w dodatku zaczeła buczec jak by ja cos przypchało.
wsl
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 11:33
O dokładnie kolego :) U mnie zaczęło buczeć w czasie jazdy kiedyś i myślałem, że może wpadł liść. Dzięki za radę. Powiedz mi tylko jeszcze gdzie ten filtr się znajduje bo pogoda kiepska i nie chcę robić poszukiwań :)
telis7
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 11:56
wlasnie to rozkrecalem przed kilkoma godzinkami....
Filtr jest z prawej strony,pod schowkiem.Musisz go wykrecic.Z dolu,pod schowkiem masz dwie srubki na klucz 8,sa troszke schowane,trza lekko tapicerke z dolu odchylic.Później odkrecasz srebrna blache.jest na 4 śrubach i juz masz dostep do filtra.Jest schowany pod pokrywka plastikowa.nie ciag na uchwyt! bo ja wlasnie tak sobie go ułamalem.Musisz z dolu go odchaczyc a pozniej z gory i po sprawie.
maciek.mm
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 11:57
Odkręć schowek pasażera, tam będzie filtr. Gdzieś już o tym dokładnie było. Poza tym sprawdziłbym sam silniczek od dmuchawy ...
poprostu ROVER
DEBEC
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 12:44
Proszę
Poprawię się
http://www.filtron.com.pl...ukcje/1087k.pdf
DEBEC
Ostatnio zmieniony przez DEBEC Sob Lis 10, 2007 13:52, w całości zmieniany 4 razy
wsl
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 13:37
Coś źle Ci się wstawiło przez pomyłkę ;) Na razie 1:0 dla filtra, ale ja nie popuszczę :) Mam problem ze zdjęciem pokrywy. Znalazłem dwie metalowe spinki z przodu- zdjąłem, u góry widzę tylko śróbkę i jeszcze daleko z prawej jest jedna spinka. Chyba, że to nie ten pojemnik :|
ps. już się zarejestrowałem i znalazłem ;) Dzięki DEBEC
telis7
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 18:24
Co Ci sie kolego pomyliło... jakie spinki??
Zadnych spinek nie trzebqa sciągac.Jak zdemontujesz schowek i odkrecisz ta podlożną blache,przykrecona na czterech srubkach to juz masz dostep do podłóżnej zaślepki pod ktora jest filterek.Jest ona na mniej wiecej na środku,taka podłóżna,pisze na niej valeo.Odchylasz troszke wykladzine od dolu i podwazasz ta zaslepke,a pozniej podnosisz do gory i po .[/list]
wsl
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 19:48
Oczywiście racja ;) To ja pomyliłem miejsca...
przemo285
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 20:06
Nie ma co się oszukiwać Panowie w R400 parujące szyby to zaraza :wink:
DEBEC
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 20:20
Zgadzam się z przemo285 mimo klimy czasami trochę czasu trzeba. Mam wrażenie, że to nie najlepiej dopracowany system układu wentylacji.
DEBEC
wsl
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 21:20
Mnie drażni tylko sprawa lusterek. Jutro będzie wreszcie okazja, żeby to sprawdzić. Ale nie wiem czy jeżeli okaże się, że nie grzeją to czy warto jakoś szukać mat grzewczych...
przemo285
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 21:37
Mam takie wkłady lusterek w razie czego dzwoń
wsl
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 11:49
Panowie, mecze sie z tym filtrem :) U mnie wygląda to trochę inaczej, niż w instrukcji do hondy. Poniżej fotki.
Opis:
Po lewej znajduje się coś podobnego do tego z Hondy. Sęk w tym, że nie mogę tego ni jak wyjąć. Znajdowały się na tym 3 metalowe spinki, które zdjąłem, ale nadal nie idzie. Nie mam już pomysłów, a z waszych opisów wynika, że to łatwo wychodziło. Czy u was też to tak wygląda? Bo w instrukcji ze strony filtrona wygląda to z goła inaczej.
To co niby jest tym filtrem znajduje się po lewej tam jak kabel.
Przepraszam, za słabą jakość fotki.
mcjg
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 15:18
Może źle widzę ale tam chyba nie ma filtra. Zdaje się że masz taką samą wersję jak u mnie - "bezfiltrową.
Wysłany: Nie Lis 11, 2007 15:25
wsl napisał/a:
spróbuj jeszcze zajrzeć na tą skrzynkę od spodu, bo w wersjach bez klimy tamtędy się wyjmuje filtr ;)
wsl
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 11:57
Nie mam za bardzo możliwości wyjęcia tego od dołu. Raz, że jest płyta tapicerki, a dwa że próbowałem tam się jakoś dostać, ale też nie wychodzi. Skoro może to być wersja bez filtrowa to co w takim razie powoduje słabe "dmuchanie" Nawet na 4 biegu powietrze wieje wolniej niż bym dmuchał na te szyby przy pomocy ust! No i wreszcie... przez co pojawił się ten turkot. To tak jakby jakiś liść wpadł do przewodów wentylacji, ale kolega wyżej pisał, że miał tak samo ale wyczyścił filtr i ok. W takim razie co proponujecie zrobić? Bo nie wyobrażam sobie zimy bez poprawienia wentylacji.
Wysłany: Pon Lis 12, 2007 12:06
podbitkę da się wyjąć ;)
z przodu powinna być z prawej strony (i z lewej chyba też) przymocowana kołkiem do ściany grodziowej (takim plastikowym z wieeeelkim łbem (trzeba go obrócić o 90° i wyciągnąć))
a z tyłu z lewej taką metalową klamrą do plastikowego żebra nawiewu :cool:
wsl
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 13:34
Panowie na prawdę proszę o pomoc! :)
Ja już nie wytrzymuje nerwowo i nie mogę poddać się w walce z dmuchawą. Ten turkot, który pojawił się niedawno, a którego wcześniej nie było doprowadza mnie do szewskiej pasji.
Ani z przodu, ani od spodu... Nie może tam nie być tego cholernego filtra! :) Ktoś napisał, że być może za konsolą środkową. Ja jednak bez pewności nie chcę rozbierać pół auta w środku, żeby dotrzeć do durnej dmuchawy.
Czekam na jakieś pomysły bo dostanę szału!
telis7
Wysłany: Wto Lis 13, 2007 13:52
fakt masz jakąs inna wersje niz moja...
ale objawy mialem takie same,bardzo słaba wentylacja i buczenie spod deski,ktore grało mi na nerwach.Po wymienie filtra jak ręką odjął...
Brak nowych postów [R420D] Słabo dmucha nawiew
dmuchawa wyje a jak przykładam rękę to nie czuć wichury
heruval Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Gru 19, 2009 08:34
leon77
Brak nowych postów SOLVED[R 400 2.0 D 99r.] Turbinka słabo dmucha??????????????
0.6 bara zamiast 1.1 bara - co jest grane ?????? Problem rozwiązany
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Pon Maj 10, 2010 17:35
michu1123
Brak nowych postów [R420] Słabo grzeje
Krzysiek420DI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 16, 2007 15:05
macenty27
Brak nowych postów [R420] Słabo przyspiesza
Mułowaty silnik
kubulek19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 10, 2008 14:44
wsl
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Słabo się nagrzewa.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Pon Wrz 06, 2010 10:24
