Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Podgrzewana ropa??
lukasz17
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 20:57   [R420] Podgrzewana ropa??
Witam wszystkich roverkowiczów!
Mam takie pytanko czy w r 420SDI(diesel) jest podgrzewana ropa?
Bo slyszałem że podgrzewanie jest w filtrach ale nie wiem jak jest w roverku :bezradny:
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
[ Komentarz dodany przez: thef: Pią Lis 16, 2007 19:29 ]
Poprawiłem literówkę w temacie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 23:44, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 21:09
chyba tylko w R620SDi jest podgrzewacz. W 220SDi na 100% nie ma, przynajmniej w mojej wersji ;)
Rozan99
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 21:51
A po co komu ten podgrzewacz? Paliwo zamarznie czy co?
lukasz17
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 21:58
jak jest woda w ropie to tak i wtedy lipa:(w instrukcji chyba nic nie pisze to pewnie nie ma:(
DEBEC
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 22:56
Najśmieszniejsze jest to, że olej napędowy ma lepiej znosi zimę niż benzyna ( chodzi o temperaturę zamarzania, co prawda wytrącają sie szybko cząsteczki parafiny ale jest przecież olej zimowy, który ma składniki opóźniające to) także w zimie jeżeli diesel nie odpala to nie jest to wina paliwa. Raczej benzynowcy powinni się martwić.
DEBEC
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 23:06
zakłądając, że jest to ropa dobrej jakości i rzeczywiście zimowa ;)
Paul
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 23:11
DEBEC napisał/a:
ZTCW to benzyna NIE zamarza :shock: Najwyżej woda w niej zawarta, ale na to też są sposoby :P
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 23:12
dobra dykta nie jest zła :hahaha:
giewu
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 11:14
DEBEC napisał/a:
...także w zimie jeżeli diesel nie odpala to nie jest to wina paliwa. Raczej benzynowcy powinni się martwić.
bardzo często przyczyną nieodpalania diesla zimą jest właśnie złej jakości olej napędowy ... (faktycznie występują oleje zimowe (nawet do -50°C), ale niemal na pewno mogę stwierdzić byście zbytnio nie ufali w tym względzie naszym polskim i rafineriom i stacjom benzynowym :twisted: ) ...
Niedogodnością diesla jest „zamarzanie paliwa”. Polega ono na wykrystalizowaniu się w oleju napędowym parafiny, która osadza się np. w kanalikach filtra paliwa, zatykając go przez co blokuje przepływ paliwa co znów skutkuje niemożliwością odpalenia silnika.
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 11:19
dlatego warto zimą stosowac własne specyfiki do paliwa, zapobiegające takim przygodom ;)
Rozan99
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 11:32
To napiszcie jeszcze jak rozpoznać że ropa zamarzła nam w baku i co dalej z tym zrobić??
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 11:37
auto nie jedzie :D trzeba wstawić do ciepłego pomieszczenia, lub poczekac na ocieplenie ;)
giewu
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 12:26
Brt napisał/a:
...trzeba wstawić do ciepłego pomieszczenia...
chyba jedyne rozsądne wyjście w takim przypadku, bo nie polecam podgrzewania zbiorników paliwa i przewodów np. kopciuchami :mrgreen:
Wazzabii
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 12:54
tu nie Rosja :P
zdazylo sie to komus?
jak Ci w zime slabo pali, to naladuj akumulator, sprawdz swiece zarowe, jak sa wypalone to wymien na nowe i bedzie palil jak pszczolka :cool:
u mnie pali z pierwszego obrotu, zadko potrzebuje drugiego
pamietaj ze kontrolka od grzania swiec musi zgasnac, a dopiero przekrecamy kluczyk :wink:
giewu
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 12:57
Wazzabii napisał/a:
...zdazylo sie to komus? ...
a przypomnij sobie zimę sprzed dwóch lat :twisted: , gdy na ulicach i trasach zatrzymywały się z braku paliwa JADĄCE (czyli już odpalone) auta ... było kilka dni po około -30°C
lukasz17
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:04
to wie ktoś czy jest podgrzewana ropa w 420sdi??
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:34
nie jest :>
lukasz17
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 19:58
dzieki
Tomi
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 20:31
giewu napisał/a:
Wazzabii napisał/a:
Pamiętam tę zimę, trwała prawie pół roku z zaspami o wysykości ponad metr. Pod blokiem trwała walka o odśniezone miejsca, a połowa samochodów zazimowała kompletnie. Biała 214Si nie zawiodła ani razu, jedynie ogrzewanie nie dawało rady i szyby pozamarzały od środka :)
Swoją drogą, nigdy w benzynowy Roverek nie miał problemu z odpalaniem. Z klekotami było różnie :(
mcteusz
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 21:29
Brt napisał/a:
Wychodzi, że odkopię temat....
Ale czy są na ten temat jakieś pewne informacje? Co? Gdzie? Jak? Itd....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
Brak nowych postów [R420 Di] Cieknąca ropa spod maski
VOYTAZ89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 03, 2013 16:39
VOYTAZ89
Brak nowych postów [R420] Śmierdzi ropą jak hamuję mocniej
tomcy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Wrz 10, 2008 20:14
tomcy
Brak nowych postów [Rover 420] di cieknie ropa w oklicy pompy
pioter_ch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 30, 2012 13:50
Brak nowych postów [R45] idt pompa wtryskowa leje sie ropa vp30
pon89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Kwi 19, 2011 20:14
piotras9078
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420D] Ropa sie cofie, ciezkoodpala po nocy
Fredziu89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lut 07, 2010 23:12
