Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zapach ropy
[R75] Zapach ropy
maniek.919
  Wysłany: Pią Lis 16, 2007 18:44   [R75] Zapach ropy
jak wysiadam z auta po normalnej jeżdzie to czuje zapach ropy ,najbardziej czuć ropą koło przedniego koła od strony kierowcy ,a jak otworzę maskę to czuć tylko po prawej stronie silnika .z jaką usterką mogę mieć do czynienia ?
DZIEKUJE I POZDRAWIAM MANIEK
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 18:48
może z działaniem (normalnym) webasto? po lewej stronie od dołu, przed kołem, jest wydech z webasto. Po jeździe sprawdź ręką czy ciepło idzie.
Pozdrawiam, Henryk
maniek.919
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 21:24
nie, to nie webasto u mnie nie ma webasto ,to normalny zapach ropy a nie spalin ,pewnie jakies wtryskiwacze czy co? :cry:
[ Dodano: Pią Lis 16, 2007 21:46 ]
maniek.919 napisał/a:
nie, to nie webasto u mnie chyba nie ma webasto ,to normalny zapach ropy a nie spalin ,pewnie jakies wtryskiwacze czy co? :cry:
Rowan
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 09:38
W każdym CDT jest WEBASTO! Ja też myślałem że nie mam ale się myliłem. U mnie o tej porze czyli jak są niskie temperatury jest to samo, czuć ropą, szczególnie kiedy wjadę do garażu i zamknę go to wtedy czuć jest. Także tym się nie przejmuj to normalne zjawisko przy niskich temperaturach.
maniek.919
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 12:20
może i tak ,ale tą ropą zajeżdżało już wcześniej jak było ciepło .od razu zwróciłem na to uwagę ,a tak na marginesie co to jest webasto i do czego służy ?
Rowan
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 14:04
Tak na chłopski rozum: świeca żarowa, pompka i coś jeszcze nie pamiętam dokładnie. W wersji podstawowej w CDT służy do szybszego dogrzania silnika przy temperaturze poniżej 5 stopni C.
Wolek
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 15:02
Webasto znajduje sie zaraz koło akumulatora wygląda jak mała skrzynka.
Wolek
markwiatek
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 19:07
Rowan napisał/a:
Okazuje sie ze nie w kazdym dieslu jest webasto. U mnie nie ma. Fakt, mam anglika, ale jezeli ktos kupi sprowadzonego z anglii to po przekladzce tez moze nie miec :wink:
przemo285
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 19:15
Zdejamij górną osłonę silnika i zobacz w rejonie wtryskiwaczy czy nie ma śladu oleju napędowego (ropy) Bardzo często przy odkręcaniu rurek paliwowych od wtryskiwaczy popuszcza się ta krótka redukcja i pózniej paliwo się sączy , a webasto nie występuje wszędzie miałem przypadki np. z Niemieckiego , Holenderskiego , Belgijskiego rynku i webasta nie było.
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 12:35
markwiatek napisał/a:
Możesz fotkę spod maski zapodać?
markwiatek
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:06
piter34 napisał/a:
przemo285
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:18
Dodam tylko że to samo się tyczy Land Rovera Freelandera (i nie tylko z rynku np.Włoskiego czy Hiszpańskiego)
markwiatek
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:37
Ciekawi mnie jeszcze fakt, czy jezeli webasto nie bylo tutaj standartem, to czy byla doplata za webasto lub czy trzeba bylo zglaszac ze sie go nie chcialo?
przemo285
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:44
Tego nie wiem ale miałem do czynienia z takimi autami (Rover 75 i Land Roverami Freelanderami) kupionymi (nowymi) w salonach np.Holandi , Niemczech , Belgi itd. Nie wiem czym to tłumaczyć :?:
[ Dodano: Czw Lis 29, 2007 19:46 ]
Podobnie jest z manualną klimą i regulacją nawiewu (na nasz rynek takich modeli nie było)
Chester
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 22:48
nie wiem jak jest w 75 ale u mnie w 220 ze starości wykruszyly sie gumowe przewody od wtrysków którymi jest powrót ropy ... caly silnik byl w ropie i tez smierdzialo .... wez popatrz czy nie masz gdzies mokrego silnika....
Brak nowych postów [R75] Brak ropy
brak ropy
volverin Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Sty 05, 2010 17:42
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Wyciek ropy z chłodnicy paliwa
gotique Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 03, 2019 09:57
Brak nowych postów [R75] Skutki zalania ropy zamiast benzyny
bys Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lut 28, 2012 14:31
bys
Brak nowych postów [R75] antena od radia / alternator / smród ropy w kabini
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Sie 16, 2015 00:41
henryk
Brak nowych postów [R75]Czuć zapach silnika w kabinie !
sopel Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 01, 2012 00:21
Jamal
