Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 99r] - [R25 SDI] gumy intercolera
maryba
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:42   [R220SDi 99r] - [R25 SDI] gumy intercolera
słuchajcie tak wygląda silnik w 220 SDI :
a tak wyglada w 25 - i chyba jest to inny silnik ,
ale pytanie z innej beczki
czy mogę przełożyć dwa przewody od intercoolea biorąc te przewody z 25 a wkąłdając do 200
czy będą pasować ? czy ma znaczenie kierunek (góra/dół) powietrza przepływającego przez IC ?
pytam bo cieżko jest dostać rure długą do 200 , a łatwiej komplet do 25
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 18:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:04
w R25 dolne wyjście z IC jest ustawione pod kątem, stąd mogą być problemy z założeniem tych rur. Możesz spróbować przełożyć też IC ;) :D albo połatać istniejącą rurę ;)
maryba
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:48
połatałem - ale juz znowu puszcza - to na nic -
wychodzi na to ze albo IC i dwa węze trzeba zmieniac albo zdrowego od 200 musze szukąc?
IC od 25 i 200 napewno jest inny ?
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 22:52
kolego na zdjeciach masz model 200 oraz 45 tam jest całkiem inaczej ,możesz spróbować podpasować ale z tego co pamiętam cooler od 200 nie pasuje do 25 ale różne wersje były
maryba
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:08
a ma ktoś może zdjecia SDI w 25 ? jak to wygląda?
PHJOWI
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:10
proszę
[ Dodano: Sro Lis 21, 2007 23:14 ]
i dodam że w 25 silnik już nie nosi oznaczenia sdi tylko idt
maryba
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:36
czyli rury idą tak samo - a więc jest szansa zę będą pasowac? :)
ten przewód co idzie na dół to oryginał - czy juz go jakoś naprawiałes?
Brak nowych postów [220sdi]Czy można jeżdzić z odpiętą rurą od intercolera?
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 19, 2011 16:20
Raptile
Brak nowych postów [R25] Gumy na przeguby
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 14, 2011 17:23
azor77
Brak nowych postów [R 25 MG ZR] Gumy drążka reakcyjnego
Yogi92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 30, 2015 00:07
gwidon1701
Brak nowych postów [R 214 i] - Przednie gumy stabilizatora
samiola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Mar 15, 2013 19:52
samiola
Brak nowych postów [R214 Si] gumy na drążku reakcyjnym
osa057 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Cze 12, 2016 15:32
Arturgalant
