Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 97] świecące kontrolki ładowanie akumulatora i srs ?
Przesunięty przez: AndrewS
Pon Lis 19, 2007 20:17
agathas
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 19:45   [R200 97] świecące kontrolki ładowanie akumulatora i srs ?
Witam forumowiczów.
Mam prośbę. Czy ktoś może wyjaśnić mi czemu w roverku 200si z 97r jednocześnie świeci się kontrolka srs i akumultora. Obie nie gasną po odpaleniu silnika. Co jest przyczyną? Auto jest na instalacji na metan, silnik pracuje na benzynie i metanie b. równo i cichutko. Nie słychać żadnych stuków i innych dziwnych dźwięków. Będę bardzo wdzięczna za jakąkolwiek wskazówkę :smile:
AndrewS: przenioslem temat do wlasciwego działu, poprawilem temat
Ostatnio zmieniony przez AndrewS Pon Lis 19, 2007 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
violla_
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 19:57
Możliwe że masz jakieś problemy z ładowaniem i jednocześnie z poduszką. Najpierw sprawdź ładowanie ale nawet jeśli je naprawisz to srs może nadal się palić. Wtedy trzeba zresetować komputer i wszystko powinno być ok :grin: a jeśli z ładowaniem jest ok to trzeba poszukać błędu w poduszce..z podłączeniem itp.
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 22:32
jeśli chodzi o ładowanie, to najłatwiej sprawdzić, czy jest poprzez pomiar napięcia na akumulatorze podczas pracy silnika. Powinno być w granicach 13,8 - 14,4 Volta.
Jeśli chodzi o SRS, to w pierwszej kolejności nalezy sprawdzić i przeglądnąć przewody od napinaczy pasów, które znajdują się pod przednimi fotelami. Bezpiecznie jest przy tej czynności odłączyć akumulator 15 min wcześniej. Szczegóły tutaj:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#39
Paul
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 22:41
violla_ napisał/a:
W przypadku SRS żaden restart kompa nie jest potrzebny. Poduszki mają samodiagnostykę i jak wszystko jest OK to kontrolka gaśnie.
Sprawdź najpierw, co z tym ładowaniem, bo może (oby nie) się okazać, że jakiś cwaniak połączył razem te kontrolki żeby ukryć feler SRS.
violla_
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 14:49
Majac tate za mechanika wiem ze moze sie zdarzyc tak ze kontrolka nie zgasnie i jednak restart komputera bedzie potrzebny..
Wysłany: Pią Lis 16, 2007 14:51
violla_ napisał/a:
Może się tak zdarzyć, ale nie w ROVERku 200.
Jak napisano wyżej, jeżeli wszystko będzie OK po uprzednim błędnym działaniu SRS, to kontrolka zgaśnie i nie trzeba jeździć na żadne resety.
michal123
Wysłany: Sob Lis 17, 2007 20:11
kolego sprawdz regulator napiecia
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 12:33
Michał123 napisał/a:
Raczej "koleżanko". ;-)
michal123
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 12:36
agathas
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 22:00
Witam ponownie :) taaaaaak kolezanko chociaz czyta to i moj maz wiec???!!!!
A tak serio to mam pytanie. Czy rover 2oo stojąc bez akumulatora 3 miesiace moze sie rozkodowc? No i 2 pytanie:)) czy jesli jest jedna poduszka powietrzna to pod siedzeniem pasazera tez jest wiazka od SRS??
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 22:41
nic sie nie rozkoduje najwyzej trzeba bedzie zsynchronizowac pilota
nasz kanciak stal tak bez aku dlugo i nic sie nie rozkodowalo
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Kris
Wysłany: Pon Lis 19, 2007 22:53
agathas napisał/a:
jest wiązka i pod siedzeniem pasażera,
Jeśli SRS zapala się przy zapłonie potem gaśnie na chwilę i znowu się zapala to jest bardzo prawdopodobne że to ta wiązka a raczej kostka tam jakaś jest.
U mnie jak coś pod siedzeniem się walało albo jak regulowałem fotel na zapalonym silniku to to się działo
agathas
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 21:28
dzięki za info :) a gdzie mam się pochwalic moim r200??????
giewu
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 21:36
agathas napisał/a:
najlepiej w galerii klubowiczów na naszej stronie głównej ;)
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] ładowanie akumulatora
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Lis 13, 2008 09:31
mcjg
Brak nowych postów [R 200 SDi '99] nie świecące kontrolki
przyczyna nie świecenia ABS i SRS
Chester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 13, 2007 19:26
PHJOWI
Brak nowych postów [R220SDi 97r] Świecące kontrolki bez kluczyka w stacyjce
PP Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 26, 2009 17:08
PP
Brak nowych postów [R214i 98] ładowanie, a kontrolka akumulatora...
probelmy z zasilaniem
Valander_wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Gru 17, 2007 23:38
