Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z niskim podwoziem - amortyzatory
marekpiwonski
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 10:55   [R75] Problem z niskim podwoziem - amortyzatory
Witam wszystkich.Mam problem z moim Roverkiem a dokładnie z podwoziem,na zakrętach i małych wybojach poprzecznych przód podwozia ociera o asfalt następuje to nawet przy niewielkich prędkościach około 30 km/h.Myślę że to amory,ale niejestem pewin.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 19:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 10:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szopek73
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 11:56
Tam amorów pewno już ni ma, a sprężyny są od długopisu. Przejedź się do jakiejś stacji obsługi i tam Ci powiedzą co go boli.Tak na odległosc można tylko gdybać. Cena takiego badania nie jest duża, a oszczędzisz podwozie. Ty takiego kupiłeś, czy to się stało nagle podczas eksploatacji?
Rowan
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 13:16
Amortyzatory.... bardzo możliwe. Napisz jeszcze jakie masz felgi i opony. Możliwe też że miałeś obniżane zawieszenie.
marekpiwonski
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 16:06
Stało się to podczas normalnej eksploatacji,przejechałem nim 1000 mil od czasu jak go kupiłem i masz babo placek.felgi 15 cali,opony 195/65/r15 .Zapewne nie jest to wina zaniskiego zawieszenia bo wcześniej jezdziłem na tych samych oponkach.Jeżeli chodzi o jakiś warsztat to w chwili obecnej jestem w UK i znając tutejszych mechaników to bymi cał samochód rozebrali nim by dośli co mu dolega.Kiedyś pojechałem do warsztatu bo padł jakis czujnik ,a oni chcieli mi wymienić pompe absu,taka była ich diagnoza.TRAGEDIA PANOWIE
przemo285
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 16:31
Sprawdż przednie sprężyny czy nie pękły (częsty przypadek w R 75)
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 12:19
przemo285 napisał/a:
Napiszesz nam coś więcej o tych przypadkach? :shock:
Na forum nikt nie miał problemów.
MiReK
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 21:33
To samo zaczęło się dziać u mnie od niedawna,trze o asfalt na nierównościach(na zakrętach na szczęście nie).Zawieszenie nie było obniżane.Myślicie że to sprężyny?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
witgut
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 21:47
jedyna, sprawdź czy nie oberwała Ci się w którymś miejscu osłona silnika i to nie ona wadzi.
dukat11
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 22:23
witgut napisał/a:
jedyna, U mnie kiedyś w trasie puścił jeden zaczep od osłony silnika i na koleinach przycierało o asfalt. Jak się później okazało to brakowało już trzech zaczepów więc podmieniłem wszystkie brakujące zaczepy na śruby z renault i nie mam problemów.
Pozdr.
Dukat11
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 22:29
Tez to mam. Srubka jedna mi wypadla i na spiacych policjantach mam ocierke.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
piwonski12
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 00:01
U mnie to były sprężyny (żadna nie pękła) , chyba ze starości były tak zajechane jak koń po westermie (pewnie przebieg zrobił swoje).Amory były jeszcze jako - tako , o ile pamiętam to chyba 50% zużycia.Dla świętego spokoju wymieniłem amory , żeby za miesiąc czy dwa do tego nie wracać .Panowie i tu ciekawostka , kupiłem na ebayu sprężyny o 4 cm krótsze (ale jakieś twardsze) i do tego amory były , koszt o ile pamiętam to 200 funtow . Teraz auto z przodu siedzi niżej ,nic nie ociera i zdecydowanie lepiej się prowadzi i co dla mnie najważniejsze komfort jazdy jest o niebo wyższy.
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 11:11
piwonski12 napisał/a:
Rover w R75 stosował sprężyny o długości ( w stanie swobodnym ) od 360 do 400 mm. Przy właściwych i sprawnych sprężynach z przodu , odległość środka osi koła do rantu błotnika w pionie , powinna być 408,5 +/-10 mm ale jednakowa dla obu stron.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Sty 06, 2010 20:12, w całości zmieniany 1 raz
witia24
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 12:41   ok
mi mechanik zamowil sprezyny od 2,5 v6 bo wczesniej przyszly jakies krótkie i mowil ze auto nisko siedzialo , ale wydaje mi sie ze na tych co teraz jezdze to bardzzeije dobija kazda dziure czuje , i jedna stron a pasazetra stoi wyzej o 1 centa. czy jak wymienial sprezyny to moze cos innego jesszcze zruszał
a i jechal na obcientej sprezynie z 10 kilosa aby do zakladu dojechac czyli byla o oczko krutsza czy cos z amorem moglo sie stac
krawcu183
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 14:51
Kurcze... mój tez jest mega nisko zawieszony!
Bardzo czesto zawieszenie dobija do końca.
Na koleinach jak hamuję to przycieram przodem i teraz jak leży śnieg i na środku są grudki śniegowe to słyszę jak rozwalają mi się pod samochodem.
Osłonę pod silnikiem na pewno mam przykręconą bo niedawno wymieniałem olej i sprawdzałem wszystko, poza tym przed wymiana oleju było to samo.
Myślicie że powinienem wymoenić sprężyny i lub amortyzatory? Czy może przejechac się najpierw na stacje diagnostyczną i sprawdzić w jakim są stanie, ale tam to pokaże mi tylko czy amorki są ok czy nie. Na początek może sprawdzę te odległości o których pisał SerniorA.
piwonski12: Kupowałeś nowe czy używane sprężyny?
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 15:49
witia24, a dobrze Ci radziłem , nie posłuchałeś.
Andrzej
witia24
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 19:16   ok
a co mi radziles nie rozumie o co biega auto zachowuje sie ok tylko jedna strona z 1 cent wyzej wysokosc cos kolo 39 41 cenata , mechanik zamowil nowe sprezyny od v6 bo od dizla przyszly jakies niskie mysle ze dobrze zrobil
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 19:06 ]
ze nie załozyl tych niskich bo juz nizej autka sobie nie wyobrażam
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 19:09 ]
a chodzi ci o to
Pod tylną kanapą na etykiecie powinno być oznaczenie kodowe jakie sprężyny i amortyzatory a kolor oznacza twardość . U mnie jest -RB i kolor różowy.
[ Dodano: Sro Sty 06, 2010 19:16 ]
a czy myslicie ze mechanior mi tylko jedna wymienil ze auto siedzi nizej po stronie kierowcy tam byla peknieta sprezyna czy to sie jeszcze ulezy
piwonski12
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 19:41
piwonski12: Kupowałeś nowe czy używane sprężyny?[/quote]
Nowe kupiłem , bo kupując używki nie wiesz czy trafisz na lepszy stan od tych które miałeś.
Ja mieszkam w UK , a tutaj części są o wiele tańsze niż w Polsce i zakładanie używek mija się z celem.
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 20:08
witia24, ja radziłem zobaczyć na metkę, jakie masz mieć kod sprężyn. Kolor mówi o długości sprężyny.Nie wiemy jakie założył mechanik, bo nowych nie zmierzył ( każdą z osobna) co właśnie radziłem. Oglądnij sprężyny i zobaczysz czy są jednakowo nowe.Mechanik sprawdził czy przysłali jednakowe sprężyny. Jeśli pomiar wysokości auta robiłeś na równym poziomym terenie , to 39 cm na nowej sprężynie jest coś nie tak.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Sty 06, 2010 21:52, w całości zmieniany 2 razy
witia24
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 20:20   ok
jak bedzie troszke mniej sniegu to sprawdze to dokladnie , sprezyny wygladaja na nowe a pod siedzenie nie zagladalem, mechanik mysle ze nie głupi bo by zalozył te krótkie a nie załozyl , sprawdze dokladnie i dam znac
na starej sprezynie nie znalazlem zadnego kolorowego oznaczenia tylko suplex 28135 top
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 20:27
witia24 napisał/a:
to nie wiemy jakie powinny być
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Sty 06, 2010 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R75] Problem z niskim zawieszeniem
Dariusz_Orlinsk Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Wrz 04, 2009 19:46
staf
Brak nowych postów [R75] Trze podwoziem.
staf Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Wrz 09, 2009 20:27
faecd
Brak nowych postów [R75] Szoruje podwoziem o wszystko
siebener86 Rover serii 75, MG ZT 50 Pon Lut 27, 2017 10:05
Arczibald
Brak nowych postów [MG ZT] amortyzatory
nukedclx Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 08, 2019 14:32
borsuk88
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Amortyzatory tył
Gość Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 06, 2013 17:07
