Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 99r] nawiew przedni, osłona silnika
dziwna sprawa ale czy napewno?
mbombka
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 18:47   [R220 SDi 99r] nawiew przedni, osłona silnika
Witam wszystkich,
mam w swoim rowerku dziwny problem ( o ile to problem) który wykryłem odkąd zacząłem ustawiać pokrętło temperatury nawiewu na coś innego niż skrajnie niebieskie pole . Otóż ciepłe powietrze elegancko leci wszędzie gdzie ustawie, ale gdy ustawie ciepły nawiew na ogrzewanie szyb ( chyba tak się mówi na to skrajne położenie pokrętła) to oprócz ciepłego powietrza na szyby z przedniego nawiewu delikatnie leci zimne powietrze ( tak jak i temp na zewnątrz) i to przy dowolnych ustawieniach lewego suwaka.
Nadmienię może jeszcze że ten lewy suwak od nawiewu chyba mi nie działa gdyż nieważne jak go przesunę to powietrze zawsze leci tak samo, a sam suwak nie dochodzi mi do samego lewego końca ( tam gdzie jest ikonka kierowcy).
Czy też tak macie w swoich dwusetkach? Bo nie wiem czy to usterka gdzieś na przepustach czy też ten typ tak ma ;)
ps: Wersja z klimą jeśli to ma jakieś znaczenie w tym przypadku :)
a teraz druga jeszcze bardziej prozaiczna sprawa, kupiłem sobie osłonę na silnik, myślicie że jak podniosę samochód o 15cm to sam dam rade ją zamontować ?
pozdrawiam.
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:13   Re: [R220 SDi 99r] nawiew przedni, osłona silnika
mbombka napisał/a:
... ale gdy ustawie ciepły nawiew na ogrzewanie szyb ... to oprócz ciepłego powietrza na szyby z przedniego nawiewu delikatnie leci zimne powietrze ( tak jak i temp na zewnątrz) i to przy dowolnych ustawieniach lewego suwaka.
mbombka napisał/a:
mbombka przeczytaj powyższe cytaty ... ale ze zrozumieniem :twisted:
wtedy sam pojmiesz, że zupełnie niepotrzebnym było zadanie poniższego pytania
mbombka napisał/a:
a wszystko to po to, by zrozumieć, że
mbombka napisał/a:
...to usterka gdzieś na przepustach
:mrgreen:
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 21:25
mbombka, ten lewy suwak powinien być na białej kropce i wtedy nie powinno lecieć zimne powietrze ze środkowego nawiewu. Jeśli jest inaczej to :ups: coś jest nie teges ;)
mbombka
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 22:55
gniewu podejrzewałem, że to usterka gdzieś na przepustach ale zanim rozbiorę deskę i zacznę przy tym grzebać to jednak wolałem się upewnić że to na pewno jest usterka a nie wada konstruktorska, i że ten suwak na pewno ma dochodzić do samego końca, ot co :P
marcin8c
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 23:13
lewa strona tego suwaka dziala super do odparowywania szyb. wtedy moze leciec jaie chcesz powietrze i gdzie chcesz, a na szyby leci zimne powietrze i po chwili normale szyby
O_o
mbombka
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 14:47
dziś się zabrałem za nawiew, okazało się że cięgno było za krótkie i nie domykał się ten zawór który był koło schowka, na szczęście udało się go wydłużyć :D
a powracając do osłony, to jakoś ją zamontowałem ale telepocze cholera i będzie obciach na zlocie bo przy niskich obrotach rezonuje :D oryginalnie z przodu jest montowana na zatrzaskach? bo z tyłu na śrubach, które ktoś odciął w moim samochodzie :evil: i teraz będę musiał coś tam domontować....
ale dzięki za pomoc w temacie który gdy tylko ktoś odpowie na ostatnie pytanie będzie można zamknąć :)
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 12:51
mbombka napisał/a:
Jakiś posiadacz 200 w dieslu odpowie? :lol:
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 12:52
nie spotkałem jeszcze na spotach/zlotach R200 klekota z osłoną ;)
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] osłona dolna silnika
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Gru 15, 2008 22:53
Brak nowych postów [R220 2.0 SDI 98r] Poduszki silnika i dolna osłona
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 03, 2009 12:27
laska3001
Brak nowych postów [R220] Co to za osłona?
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lis 24, 2010 18:18
koper
Brak nowych postów [r220 '97] Osłona akumulatora utrzymująca ciepło.
Jak to nazwać gdzie szukać i czy warto?
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Gru 14, 2009 15:29
Brak nowych postów [r220 sdi] Niedziałający przedni kierunkowskaz
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 06, 2010 21:18
zex
