Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z przyspieszeniem
marcin_i_alunia
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 23:24   [R75] Problem z przyspieszeniem
Przeszukałem forum ale wiekszość objawów to były sytuacje wręcz ekstremalne w porównaniu z moją dlatego zakładam ten temat. Mój roverek dzisiaj zaczął być troszkę mułowaty, przy przyspieszaniu zdarzyło sie nawet tak, że jakby się delikatnie przydusił i obroty nieznacznie, dosłownie na chwilkę spadły. Dodam, że tankuje chyba najlepsze paliwo v-power diesel. Czy może to być wina przepływomierza powietrza? Jak go odłączyć aby to zdiagnozować?
Samochodzik jednak wyraźnie słabiej przyspiesza ale tragedii narazie nie ma.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniaq
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 00:18
witam "ziomow" z moich okolic ;)
u mnie jest tak ze przeplywka walnieta to autko slabo ciagnelo i check engine wyskoczyl.
od kolegi z forum pozyczylem inne , ale tez nie dawaly prawidlowych wrtosci :/
mozesz spr ze jak odlaczysz przeplywke - tuz za filtrem powietrza wtyczka - to auto powinno sie szybciej zbierac, jezeli po podlaczeniu znow zamula i czujesz roznice to pewnie bedzie to przeplywomierz.
henryk
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 10:14
marcin_i_alunia odnosisz się do odczuć subiektywnych. "Moment zawahania" w tym modelu to chyba norma.
Pozdrawiam, Henryk
Rowan
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 14:19
No ale ja z tego wnioskuję że wcześniej było lepiej. Najlepiej sprawdź ten przepływomierz. Mój na walniętym przepływomierzu strasznie zamulał.
marcin_i_alunia
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 16:21
Wcześniej było zdecydowanie lepiej, przyspieszał aż miło a teraz... ciągnie ładnie ale to nie jest to, czuć, że czegoś mu brakuje.
[ Dodano: Wto Lis 27, 2007 19:43 ]
Filtr powietrza był dosyć brudny, jak poznać kiedy trzeba go wymienić? Cała ta harmonijka jest siwa a otulina była pełna kurzu ale wytrzepałem ją a filtr odkurzyłem chociaż nie wiem czy to coś da. Jeśli chodzi o przepływomierz powietrza to jest jakis sposób aby zobaczyć czy jest do wymiany? Jeśli można go odłączyć i samochód będzie jechał bardziej dynamicznie to po co go podłączać? :grin: Znalazłem na allegro przepływomierz za 195zł, troszkę dziwna cena bo w intercars takie przepływomierz kosztuje 400zl a oryginał 800zł, nawet biorąc pod uwagę 35% zniżkę jaką mam to i tak wychodzi dużo więcej. Myslicie, że warto ryzykować na allegro?
mignone
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 20:29
Szczerze powiedziawszy, ostatnio robiłam rozpoznanie przepływomierzy (na szczęście okazało się zbędne). Pojechałam do mojego mechanika, który aktualnie bawił się dokladnie z przepływką w R75. Właściciel przywiózł ze sobą taką kupioną na allegro za 200 zł. Wystarczyło położyć obok porządnego zamiennika (za 450zł) i z dwóch kilometrów było widać, że to chińska tandeta. Właściciel zdecydował się jednak na droższą obcję... I ja gdyby okazało się to konieczne, pewnie też bym tak zrobiła...
Plus dla mechanika, że wziął mimo wszystko internetowy zakup w rozliczeniu, więc gość nie był stratny :)
henryk
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:46
mignone napisał/a:
- możesz podać szczegóły - producent, źródło?
Pozdrawiam, Henryk
mignone
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:51
niestety - byłam jedynie obserwatorem - prawdopodobnie jakaś marka padła w rozmowie, ale nie jestem w stanie jej powtórzyć. ufam doświadczeniu mechanika - pewnie gdyby chodziło o mojego roverka - zapamiętałabym... :???:
marcin_i_alunia
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 19:35
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy to, że autko stało sie bardziej mułowate może być spowodowane tym, że jedna z świec nie działa? Nie bardzo wiem jak działa komputer tutaj i czy sygnalizowałby taką sytuację. Może to filtr paliwa? Jak myślicie?
Rowan
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 19:37
Świeca tu moim zdaniem nie ma nic do rzeczy. A jeśli chodzi o filtr paliwa to możliwe, że się przypchał.
marcin_i_alunia
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 22:12
odłączałem przepływomierz i bez zmian, sprawdzałem filtr paliwa ale paliwko leci ładnie... Kurde nie mam pomysłów. Na wyższych biegach 3 i 4 nie idzie tak ładnie, przyspieszenie z 80 do 120 marniutko... było dużo lepiej. Macie jakieś pomysły? Wertuje forum od kilu dni i robie wszystko co tylko tutaj znajdę... może wina paliwa? Ale kurcze shell ma super renome i v-power diesel... już sam nie wiem.
maniaq
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 09:35
proponuje zmierzyc czasy 0-100 i np 60-120 lub 80-140 i porownac z katalogowymi lub zmierzonymi przez innego forumowicza, bo stwierdzenie ze wolniej jest malo obiektywne. zgodzic sie mozemy ze idzie wolniej, bo moj z walnieta przeplywka tez zamulal. ale musimy znalezc usterke, nie musi to byc przeplywka na 100%.
pozdr.
Rowan
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 13:03
A może któryś z węży ma dziurę, jakaś nieszczelność i dlatego zamula bo nie dostaje dobrej dawki powietrza.
marcin_i_alunia
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 13:07
Dzis zaleje paliwo na orlenie. Podobno diesel jest tam dory w przeciwienstwie do benzyny. Napisze czy zobacze różniecę. Rozmawiałem z gościem, który jeździ 1.9TDI ale audi i mówił, że po Shellu miał takie same objawy... BP to już tragedia, jeździł z silnikiem do mechanika bo myślał, że coś siadło... Ale podobno każdy silnik inaczej pracuje. Zobaczymy. Pomierze też czasy i napisze.
mignone
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 16:55
A ja z kolei miałam podobne problemy po Orlenie, zalałam Shella i do połowy baku było wszystko super a dzisiaj znów zaczął zamulać... :(
Rowan
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 14:53
mignone, to znaczy że masz jakiś syf w baku :mad:
mignone
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 16:24
Rowan napisał/a:
i co z tym zrobić? bo już sił nie mam... :cry:
Rowan
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 08:22
Moim zdaniem to jak już ci się będzie kończyć paliwo, jedź do mechanika niech ci płukanie baku zrobią. Inne wyjście nie przychodzi mi do głowy.
marcin_i_alunia
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 22:12   Ku przestrodze - przepływomierz [R75]
Kupiłem dzisiaj przepływomierz w InterCars, którego cenią sobie na 490zł, po zniżce zapłaciłem 370 co i tak jest drożej o 170zł od chińskiego szajsu na allegro. Przepływomierz jest firmy 4MAX i to jest jedno wielkie GÓ...O!!!!! Taka tandeta, że głowa boli, pomijając fakt, że nawet zaciski wykonane są z tak cienkiego drutu, że podczas dociągania sie poprostu wyginają to na dodatek ten bubel w ogóle nie działa!!!! Jutro jadę z nimi walczyć o wymianę a najchętniej chciałbym aby oddali mi kasę. Nie kupujcie zamienników tej firmy bo absolutnie nie warto!!!! Strata czasu (na wymianę) i pieniędzy!!!!
przemo285
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 22:16
No to wiadomo 4max to szajs , nie warto się bawić w takie dziadostwo :wink:
Brak nowych postów [R75] Problem z przyspieszeniem
typek1983 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Maj 18, 2010 09:58
Brak nowych postów [R75] Problem z przyśpieszeniem i pasami
Rowan Rover serii 75, MG ZT 17 Pon Kwi 23, 2007 14:06
riki
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 10:19
Dlugowlosy
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 07:56
mecho
