Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i '99] felgi stalowe "15 jakie parametry?
karpi
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 19:03   [R214i '99] felgi stalowe "15 jakie parametry?
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się jakie felgi musze zakupic aby zalozyc zimowki 185/55/15. Chodzi mi o felgi stalowe, jakie powinno byc ET i rozstaw śrub, rozmiar czywiscie "15.
z góry dzięki za odpowiedz
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 19:29
Przepraszam, ze dołaczam, ale chiałem o cene oryginalnych stalówek do 214 zapytac... 14"
KCNBM :*
mbombka
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 19:47   Re: [R214i '99] felgi stalowe "15 jakie parametry?
karpi napisał/a:
witaj,
nie chciało się poszukać na stronie?
Rozstaw śrub: 4x100; Otwór centrujący: 56,1 mm; ET: 45
Lukaszn2006 napisał/a:
ja kupowałem na allegro jakieś 2 miechy temu i płaciłem 80pln/szt + koszty przesyłki , ale IMO to było tanio dość :) ( były nowe)[quote]
karpi
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 20:02
patrzyłem na stronce :)
ale znalazlem tez informacje o rozstawie srub 4x113 chyba stad pytanie o dokladne dane :)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 06, 2007 21:15
te parametry co napisał bombka są ok, sam kupowałem ostatnio własnie takie ale przymierze dopiero w czwartek lub piątek.
Powinny pasować ;-)
Music Sounds Better With...Me ;-)
mbombka
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 13:36
karpi napisał/a:
ale znalazłem tez informacje o rozstawie srub 4x113 chyba stad pytanie o dokladne dane :)
nie wiem skąd wytrzasnąłeś to info, bo wszędzie w danych technicznych klik masz 4x100, może czeski błąd? ja już założyłem te felgi i pasują ;)
karpi
Wysłany: Sro Lis 07, 2007 17:19
a czy zamontowanie felgi z ET 49 jest możliwe? mam okazje bowiem nabyc takie felgi w dobrej cenie i na dodatek w mojej miejscowości...
Lukaszn2006
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 10:26
byłem dziś wymienić opony i kupiłem też felgi (50zł za sztuke) i 4 nówki Frigo2, dobry wybór? Co do zozstawu to mi koleś powiedział, że 4x100. Pozdrawiam.
KCNBM :*
Owsik
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 16:58
Rozsądny :cool:
BYŁ Rover 200 '99 1.4 16v - Midnight Blue
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 18:29
karpi napisał/a:
spokojnie i nie będzie obcierało przy włąściwych oponach ;)
TomaszFa
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 22:53
Ja także o oponkach. Znalazłem w dobrej cenie alu 15' 4x100 ET 45 6,5 J szerokie z oponami 195/50. Z tego co wyczytałem w specyfikacji i na forum to fabrycznie przewidziano opony 185/55 R 15 na feldze 5 J szerokiej. Czy 195/50 na feldze 6,5 J nie będą obcierać po bokach? Bo wysokość nie odbiega więcej niż 3% dopuszczalne różnicy. Pozdrawiam Tomek
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 10:15
TomaszFa napisał/a:
195/50/15 na feldze 7J i ET38 u mnie nie obcierało, to u Ciebie na 100% też nie będzie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R 214 Si '97] Jakie kołpaki na oryginalne stalowe felgi 14'
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 10, 2008 08:41
Stacho
Brak nowych postów [R 25,MG ZR] felgi stalowe 14" minialnie inny rozmiar
adiblooder Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 29, 2010 19:41
Krzysi3k
Brak nowych postów [R25 2,0SDI] Czy felgi stalowe 15" mogę założyć na zime
BUMCIO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Paź 16, 2008 08:38
BUMCIO
Brak nowych postów [R214i 97] Jakie felgi? (aluminiowe)
Chcę kupic "alusy"
pluto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lut 27, 2008 11:37
