Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [214] Jak wymienić przewody zapłonowe w roverku?
maciekwawa
  Wysłany: Pią Lis 30, 2007 14:56   SOLVED [214] Jak wymienić przewody zapłonowe w roverku?
Hejka kupiłem nowe przewody zapłonowe do rovera 214 1.4 16v boscha
Jak wymienić przewody ? czy wystarczy wyjac i włożyć spowrotem? czy cos trzeba nasmarowac? bo wilu mechaników mówiło mi zeby samemeu tego nie robić?
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Gru 04, 2007 15:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 14:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarema
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 15:01
ja tam niczym nie smaruję, po prostu ściągam stare a zakładam nowe. tylko robie to pojedynczo żeby nie pomylic kolejności-po co się potem głowić.
maciekwawa
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 15:09
i nie ma możliwości czegoś popsuć?
Paul
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 15:19
maciekwawa napisał/a:
Jak kolejności nie pomylisz i nie będziesz sobie młotkiem pomagał, to nie :D :P
maciekwawa
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 15:39
ok, dzięki a więc dziś je sobie podmienie:)
tian
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 21:28
sie dziwisz? przecież każdy z nich chce zarobic :)
W sumie żadna filozofia :] wymieniasz po kolei ;]
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
maciekwawa
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 00:03
No i miodzio wszystkie wymieniłem:) dziś nie chciał mi rano odpalić... wymieniłem przewody i jak nowe auto:) tamte poprzednie są stopione i brązowe wszystkie:)
Brak nowych postów [ r 214 ] Przewody zapłonowe
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 01, 2010 08:07
borsi
Brak nowych postów [R200] Przewody zapłonowe NGK
SIMON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 08, 2011 15:41
Tommek
Brak nowych postów [R25 '99] Przewody zapłonowe LPG bez instalacji LPG
jakub1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 13, 2013 20:31
jakub1992
Brak nowych postów [r214si 98r.]Przewody zapłonowe
a dokładnie skaczące po nich iskry
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Gru 23, 2008 17:51
Tomek1212
Brak nowych postów [R200 1.4i 1998r] Przewody zapłonowe NGK.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 03, 2012 19:08
pistolet
