Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Silniczek krokowy - odkręcanie !!!
Dzonys
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 17:24   [R416] Silniczek krokowy - odkręcanie !!!
Witam!!!
Na załączonej fotce czy by silniczek krokowy (bo chyba to jest on) należy odkręcić śrubki zaznaczone na czerwono "1" u góry 2szt. i na dole(gwiazdki) ,czy starczy te na zielono "2" i 1szt na górze jedna na dole (gwiazdka)???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 17:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rozan99
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 17:32
Te na zielono, jedna na widoku, druga pod spodem.
Dzonys
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:40
Więc jak mam już tego krokowca wyciągniętego starczy tą "głowiczkę" wyczyścić,czy jeszcze da się rozebrać przy złączu elektrycznym- są tam jakieś bolce(jeden zaznaczony na czerwono) -czy raczej nie próbować nic więcej rozbierać -tylko przeczyścić ?? ?!!!
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 11:09
tam nic nie ruszaj.
podłącz go do kostki i włącz i wyłącz zapłon, ta końcówka powinna się wysunąć, tylko może wyskoczyć, bo pod nią jest sprężynka ;)
i to tam w środku trzeba wyczyścić :cool:
REJU
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 12:58
sTERYD napisał/a:
tam nic nie ruszaj.
a czym mozna czyscic taki silniczek???
Reju
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 13:03
REJU napisał/a:
Tak.
Paul
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 13:41
piter34 napisał/a:
REJU napisał/a:
Tak.
Mega :rotfl: - Piter, przemęczony jesteś :P
Można np. benzyną ekstrakcyjną (lakową) wyczyścić takie cudo :D
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 14:11
Paul napisał/a:
ROTFL :mrgreen:
Ależ wyczerpująco odpowiedziałem. :lol:
Brak nowych postów [R416] Silniczek krokowy
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Lis 11, 2010 21:22
Bodziek85
Brak nowych postów [R416]SILNICZEK KROKOWY
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 15, 2011 13:47
klapek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lut 06, 2012 13:47
Czy sposób czyszczenia krokowca i przepustnicy w K 1,6 jest taki sam jak w K 1,4?
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 13, 2008 23:25
Marjo
Brak nowych postów [R416] Silniczek krokowy, pytanie
wpietruszewski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 09, 2010 23:11
wpietruszewski
