Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Dziwna sytuacja z przepływką.
Ameba
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 17:36   [R45] Dziwna sytuacja z przepływką.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Witam !
Mam dość dziwny problem w moim roverku z 2000 roku a mianowicie, od jakiegoś czasu roverek jezdził na odpiętej przepływce ( ze względu na uszkodzenie starej ). 4 dni temu zakupiłem zamiennik o numerze 0 280 218 012 i od razu zamontowałem, wrażenia ?
- zakres obrotów zmienił się z 3900 na ~4750
- znacznie zwiękoszona dynamika w całym zakresie obrotów
- zmniejszenie spalania ( 3 dni jezdziłem na nowej przepływce, kilometrów zrobiłem około 1500 )
Wczoraj nagle wszystko szlak trafił, jezdzi jak bez przepływki ale najdziwniejsze zaobserwowałem dzisiaj, kiedy odepne i podepne przepływke odpale silnik i wcisne gaz obroty wynosza max 4750 ale w tym czasie z silnika wydobywa sie dziwny dzwiek - jakby zwarcie, takie "dzdzdzdzdz" :D i kiedy sie skonczy ( trwa okolo 10 sec ) max obroty wynosza już 3900. Ktoś ma jakiś pomysł ? Okablowanie ? Komputer ?
Pozdrawiam :-)
^_^
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 31, 2010 17:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 18:28
Za wiele nie pomogę, ale z tego co na tu forum wyczytałem zamienniki przepływek potrafią bardzo szybko paść i wszyscy odradzają ich montowanie.
Ameba
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 18:42
Z kolei czytałem jak kilka osób zamontowało zamiennik i wszystko było ok, no cóż.. reklamacja ? :>
^_^
Paul
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 18:48
A ten dźwięk nie brzmi czasem jak iskrzące przewody ?? może gdziesik cosik nie styka za bardzo ?? Przejrzyj kabelkologię dokładnie, wyczyść styki i obserwuj.
Fiodor2000
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 15:57
Mam pytanko...ma 45 w dieslu...i max obrotów to 4000 czy przeplywka wpięta czy wypięta.Możesz mi powiedzieć jak wypioles przeplywke obroty miałeś cały czas w granicach 4000...?
[ Dodano: Wto Gru 04, 2007 16:00 ]
mam problem w 45 w dieslu ..max 4000 obr.Wypiolem przeplywke i to samo.Czy po wypięciu przeplywk obroty powinny sie zwiększyć?Jak ty miałeś?
Pozdro fiodor
Mariusz418
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:39
WITAM
NAJPROŚCIEJ ZDEJMIJ KOSTKĘ Z PRZEPŁYWOMIERZA I POJEDZ NA PRUBĘ
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418WAWA
Fiodor2000
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 15:13
odłączyłem i obroty są w tym samym miejscu co z podłączoną przeplywką (4000obr/mni max)
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 16:19
Fiodor2000 napisał/a:
A dynamika się zmieniła?
Ameba
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 17:51
Panowie, kiedy przepływka jest uszkodzona obroty wynoszą max 4000 obr.min z wypietą wynoszą tyle samo z tym że zmienia się dynamika samochodu ( z wpiętą uszkodzona nie mogłem na 2 biegu pod gorke wjechac ) - na moim przykładzie. Wpiełem nową i obroty sięgneły 4800 a dynamika.. ah :) powiem tak, każdy kto jezdził ze mną wcześniej po wmontowaniu przepływki zauważył różniece. Ponadto zauważyłem coś ( :D )
Gdy odpalę silnik ( robilem to na ciplym, niechce meczyc zimnego ) i odrazu wcisnę gaz w podłoge obroty mam 4800 ale po ~ 5 sec od odpalenia z komory silnika dochodzi dziwny dzwięk ( źródło mieści się mniej wiecej pośrodku komory silnika prawie przy podszybiu - jest tam jakies urzadzenie, zaraz poszukam na schematach i podam ). Dzwięk ten trwa ~ 7 sec i zanika, potem obr max wynoszą 4000/min. Dziwne prawda ? Dopiero w pon mechanik zgodił się przyjąć mnie w swe ręce.
Bede informował na bierzące aż będe miał wyczerpującą odpowiedź na mą przypadłość.
^_^
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:30
Ameba napisał/a:
Potwierdzam. Oglądałem kiedyś R45 iDT i bez przepływki podpiętej radził sobie z podjazdami poniżej 2krpm, w fotel wciskało od ok. 2,8 do 3,5krpm. PO podłączeniu przepływki miałem problem z wyjechaniem pod górkę nawet na 1 biegu (4 pasażerów), względnie ładnie ciągnął od ok. 2krpm do ok. 3krpm.
Fiodor2000
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:35
Odłączyłem przeplywke i po krótkiej przejażdżce wydaje sie ze auto straciło na dynamice...ale nieznacznie.Obroty cały cza na 4000max
Brak nowych postów [R420] Szyba przednia nietypowa sytuacja...
Piankos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Wrz 14, 2007 21:58
toggit
Brak nowych postów [R45] Przepływka
baki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Maj 04, 2007 19:53
Brak nowych postów [R45] PRZEPŁYWKA
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lis 22, 2015 16:32
Kobi84
Brak nowych postów [Rover 45] Przepływka nie działa
arturek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lip 25, 2012 06:05
arturek76
Brak nowych postów [R45] Jaka przepływka do 45 iDT z 2000 r.?
Kizashi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Paź 12, 2011 07:57
Kizashi
