Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Włączający sie ABS przy małej prędkości
pierscienie ,modulator?
bielakow
  Wysłany: Czw Gru 06, 2007 21:19   [R416] Włączający sie ABS przy małej prędkości
Witam.Nic na ten temat nie moglem znaleźć wiec pisze.Mam taki problem a mianowicie mój fotel kierowcy od jakiegoś czasu zaczął sie ruszać, są to niewielkie ruch całego fotela do przodu i do tyłu.Zewnętrzne śrubki są podokręcane. Czy mam szukać gdzieś pod obudowami jak tak to może wiecie gdzie. A drugi problem mam z ABS-em podczas hamowania, juz przy malej prędkości włącza sie. Czym to może być spowodowane czy to będzie pęknięty pierścień. Jak tak to czy da sie wymienić sam pierścień. Jak to sie ma do koła przedniego a jak do tylnego.Zauważyłem jeszcze ze tylne klocki nie hamują na całej tarczy.Może to ma wplyw na ten ABS lub odwrotnie.Proszę o Pomoc zanim udam sie do zakładu........
ROVERO: Popraw temat na zgodny z zasadami kącika usterki i porady techniczne!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 19:01, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 21:54
1. co do fotela to radziłbym sprawdzić jak sam fotel "siedzi" w szynach, tzn. poruszać oparciem tył/przód i siedziskiem tak samo.
2. co włączania się układu ABS - to proszę sprawdzić pierścienie i czujniki przy każdym kole.
bielakow
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 22:20
arturky napisał/a:
Fotel rusza sie cały, oparcie i siedzisko razem.Pochyla sie do tylu i spowrotem.
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 22:40
sprawdź pod spodem jak wyglądają blokady (takie widełki, które powinny wchodziś w obie prowadnice jak puścisz dźwignię przesuwania).
Może coś się zatarło i się nie rusza, wtedy trzeba nasmarować, a może coś jest podgięte i nie trafiają w dziurki ;)
niestety nie zajrzymy tam za Ciebie, a to prosty mechanizm,więc dasz radę zdiagnozować :)
Tomekk
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 18:56
50 zł. kosztują same pierścienie, mogą pęknąć przy nabijaniu , przegub może zacząć stukać za tydzień - dlatego kupiłem nowe przeguby i święto lasu ( no ale tylko dlatego że miałem dojścia po cenach hurtowych )
http://i27.photobucket.co...36c5946c038.jpg
przemo285
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 21:17
Co do fotela to wedle mnie ma luz na regulacji wysokości (częsty przypadek w R400) trzeba rozebrać fotel tzn. maskownice boczne i dopiero tam sprawdzić dokręcenie śrub , co do ABS-u to sprawdż pierścienie przegubów przednich , skuteczność hamulcy na rolkach i zrób test amortyzatorów za jednym razem , na każdej stacji kontroli pojazdów to zrobisz , a na końcu jeżeli będzie wszystko ok. to rozłącz na chwilę modulator ABS-u i wtedy zobacz czy coś się zmieniło :wink:
bielakow
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 10:48
Możesz mi napisać gdzie znajduje sie ten modulator ABS.Pozdro
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 10:53
Może byś tak poprawił temat przy pomocy przycisku "edytuj" w pierwszym poście !! !! :evil: :evil: My Ciebie nie olewamy a Ty nas jak najbardziej :mad:
Brak nowych postów [R416] Rezonans przy prędkości 20-70 km/h
lucas84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 07, 2008 12:41
lucas84
Brak nowych postów [Civic 2.0 TD]Spadek mocy przy małej ilości paliwa (DIESEL)
mathew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Maj 19, 2011 18:08
pgrad
Brak nowych postów [R416] Włączający się ABS podczas każdego hamowania
Mateusz_V6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Mar 06, 2014 23:18
Mateusz_V6
Brak nowych postów [416] Gaśnie przy wyższej prędkości przy 160km/h
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Lut 17, 2012 15:55
franc172
Brak nowych postów [R400] rozpada się przy prędkości 180 km/h
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Maj 13, 2011 14:51
