Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Funkcje licznika
mmal2
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 23:23   [R75] Funkcje licznika
R75 Funkcje licznika. Jakie funkcje ukryte są w liczniku po przytrzymaniu resetu kilometrów i do czego służą? Czy można zmienić język komputera pokładowego?
[ Komentarz dodany przez: thef: Czw Gru 06, 2007 23:26 ]
Proszę przeczytać zasady kącika i dostosować do nich temat.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 23:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 23:37
zostało to opisane na stronie klubowej www.roverki.pl --> artykuły
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 23:45
zmianę języka dokonasz tylko komputerem serwisowym
Marian_K
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 09:52
Brt napisał/a:
Oj Bartku, chyba na stronie tego nie ma ... (albo coś przeoczyłem :oops: ).
Opis jest tu: http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=13081
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
argail
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 09:54
PHJOWI napisał/a:
Na język polski również się da ? ;)
giewu
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:07
mmal2 napisał/a:
R75 Funkcje licznika. Jakie funkcje ukryte są w liczniku po przytrzymaniu resetu kilometrów i do czego służą?...
Brt napisał/a:
Marian_K napisał/a:
Brt napisał/a:
Oj Bartku, chyba na stronie tego nie ma ... (albo coś przeoczyłem :oops: )...
myslę, że brt miał na myśli TEN artykuł ;)
jarema
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:08
chiba nie. ja widziałem tam france, deutch, englisch,espaniol, i nie wiem co jeszcze ale polskiego niet.
argail
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:15
jarema napisał/a:
Zapewnie jestem głupi i się nie znam, ale nie ma możliwości edycji komórek pamięci z językiem ?
Technicznie sprawa trywialna ( bez większego problemu robi się w firmie w której pracuje - programatorem) - jak to wygląda od strony elektroniki rovera - jest to zaszyte jakiejś osobnej kości, czy też w jakiejś zbiorczej ... bo wówczas to już strach ;)
Ostatnio zmieniony przez giewu Pią Gru 07, 2007 10:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:27
Marian_K napisał/a:
Oj Bartku, chyba na stronie tego nie ma ... (albo coś przeoczyłem ).
:ups: pisałem z pamieci i coś mi się pop...kiełbasiło :ups: miałenm na mysli własnie ten opis z forum ;)
qrde tyle rzeczy jest do wrzucenia na stronę a tu czasu ciutkę brak :/
jarema
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 15:44
nasz kolega roadking wie napewno jak zmienić język. on się bawił takimi rzeczami.
Upgreydd
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 16:19
POST CZYSTO TEORETYCZNY:
Dane takie jak jezyk powinny byc zapisane w pamieci ROM komputera. Gdyby znac model procesorka to mozna go zgrac programatorem (pewnie willem by dal rade, nie sadze by byl to niewiadomo jaki procesorek) i w hex'ie "przetlumaczyc" jezyk na polski. Problem tylko w tym, ze ilosc znakow w kazdym wyrazeniu musi byc taka sama. Pozniej pozostaje tylko zaprogramowac procesorek i powinno wszystko dzialac. To teoria, a w praktyce ktos wie jak wyglada ten procesorek? Moze ktos go zgral?
Piotr-Jac
Wysłany: Sob Wrz 08, 2018 02:55
Witam. Proszę o informację gdzie znajdę opis ukrytego Menu, co znajduje się pod poszczególnymi cyframi? Dziękuję
R75
Wysłany: Sob Wrz 08, 2018 15:18
http://www.mgr-forums.com...php?f=91&t=3886
na forum roverki tez gdzieś jest ...
Piotr-Jac
Wysłany: Pon Wrz 10, 2018 09:59
R75 napisał/a:
http://www.mgr-forums.com/phpbb/viewtopic.php?f=91&t=3886
Dziękuję bardzo. Nie mogłem znaleźć a te podawane powyżej nie wchodzą. Dzięki za pomoc
zetkaii
Wysłany: Pon Wrz 02, 2024 07:50
No i klops. Chciałem sobie przypomnieć listę ukrytych opcjii licznika i widzę, że wszytsko co było na forum już niedostępne. Może ktoś poratuje ...
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Wrz 02, 2024 14:44
https://www.the75andztclu...ead.php?t=55585
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
Brak nowych postów [ZT] Odczyt z licznika
j0zek Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Lis 13, 2016 12:11
j0zek
Brak nowych postów [R75] eeprom ipk - licznika
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Sty 26, 2015 00:10
HarryVip
Brak nowych postów [R75] Żarówki Licznika
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Sty 19, 2014 20:38
longer86
Brak nowych postów [R75] Wymiana licznika
kranik01 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Paź 16, 2012 09:32
arczi220
Brak nowych postów [R75] Schemat licznika
niqel Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Lut 23, 2011 18:55
