Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1998 1.4 16V silverstone] Stracił moc i nie odpalił.
Pietryk
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 09:20   [R200 1998 1.4 16V silverstone] Stracił moc i nie odpalił.
Witam, wczoraj wieczorem mój Roverek nagle stracił moc i zdechł. Po sprawdzeniu czy jest płyn chłodzący oraz olej spróbowałem go odpalić ponownie. Na początku startował tak jak by na pół sekundy po czym znów cisza. Po paru próbach odpalił, przegazowałem go troche i wszystko było OK. Przejechałem ze 100 metrów, wrzuciłem na 2 bieg, trzymałem go na 2000 obrotów i znowu stracił moc i padł... Już nie odpalił.
Nie mam pojęcia co to może być.
Wcześniej nie było żadnych objawów. Przejechałem nim około 35 kilometrów i nagle się to stało... Paliwo jest -- około 20 litrów.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Ostatnio zmieniony przez rovero Pią Gru 07, 2007 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 09:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 09:50
w jaki sposób zgasł ? ... raptownie czy krztusił się ?
jeśli nie zgasł raptownie to na początek zerknij czy przypadkiem nie masz problemów z cewką zapłonową lub pozostałymi elementami zapłonu (czyli czy iskra idzie na świece), sprawdź również czy pompa podaje paliwo ... to na początek
Pietryk
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 09:55
Za pierwszym razem krztusił się chwilkę, za drugim poprostu stracił moc i koniec jazdy.
giewu
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 09:57
czyli jak zasugerowałem wcześniej, w pierwszej kolejności do sprawdzenia układy: zapłonowy i paliwowy ...
Senn
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:40
Jak Ci zgasl to obrotomierz od razu poszedl w dol czy schodzil powoli?
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
Pietryk
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:49
Powolutku, ja mu na gaz a on brak mocy i obroty spadają, aż zgasł...
rovero
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:56
U mnie było tak sam gdy pękła głowica.. Sprawdziłeś kolor i oleju i płynu chłodniczego? Sam stan niczym nie świadczy. Kiedy kupiłeś swojego Roverka?
Pietryk
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 11:13
Sprawdziłem jak się dało, ale to niestety była noc. Stoi teraz w garażu i jak wróce z pracy to spojrzę. A Roverka kupiłem pod koniec sierpnia, wymieniałem rozrząd, olej, płyny... Kolor oleju wydawał mi się normalny, tzn. taki sam jak zawsze :) A płyn niebieskawy, czyli taki jak wlewałem :)
[ Dodano: Pią Gru 07, 2007 16:56 ]
A więc po telefonicznym kontakcie z ojcem (ja niestety jeszcze w pracy siedzie), idzie iskra na świece, pompa pracuje (słychać jak się załącza) ale nie podaje paliwa na wtrysk czy jakoś tak...
Senn
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 18:49
Hmm, jak pompa pracuje a nie podaje na magistrale to prawdopodobnie masz zawalony filtr lub gdzies w przewodach sie cos przytkalo.
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 23:04
Pietryk napisał/a:
jak to sprawdzili ?? , zdejmowali wezyk powrotny z magistrali paliwowej ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Pietryk
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 12:56
Już myślałem że jest ok. Diagnoza była taka : wjechałem w kałuże, zalałem kable, zgasł a później przy próbie odpalania zalałem świece. Przeczyściliśmy i roverek odpalił. Ale silnik dziwnie chodził, szarpał, myślałem, że przez to że zimny więc pogazowałem troche, a on znowu zdechł...
Senn
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 15:45
Pietryk, silnik w roverku sie nie zaleje przy kreceniu rozrusznikiem. Komp co jakis czas odcina doplyw paliwa zeby sie przedmuchal i potem znowu sika do cylindrow.
Jesli wymieniles filtr paliwa to teraz sprawdz cisnienie na magistrali wtryskow.
Pietryk
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 17:53
Filtru paliwa nie sprawdzaliśmy, tylko filtr powietrza. Zdjęliśmy wężyk powrotny i sikał mocnym strumieniem. Poddałem się i zaholowałem do mechanika... Mówił, że to może być coś z wtryskiem czy jakoś tak. Zobaczymy co mi w poniedziałek powie.
Gorszego terminu na zepsucie mój Roverek nie mógł sobie wymyślić :)
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 19:46 ]
Roverek już w domu :)
Z tego co usłyszałem od pomocnika mechanika, to zepsute było : "paluch, fajka i gdzieś prąd zanikał". On go nie robił, a szefa akurat nie było, a ja nie mam zielonego pojęcia o naprawach :)
Ale ważne, że jeździ i dużo płacić nie musiałem : 135 złociszy.
Brak nowych postów SOLVED [R200 SD 105KM] stracił moc
roolez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Kwi 09, 2009 18:54
Krzysi3k
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] Zgasł, a gdy wyschnął odpalił
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Cze 06, 2009 20:51
krzys31
Brak nowych postów [R200]-20 mrozu i rano nie odpalił
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Wto Sty 13, 2015 19:20
robsson78
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi '98] Ciężko odpalił jak nigdy
Zakopcił biało-siwym dymem...
Yassu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Kwi 09, 2008 13:20
