Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Po wymianie silnika
Ryszard1205
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 20:23   [MG ZT] Po wymianie silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
Wymienilem silnik [MG ZT 2.5v6 +190] na 2.5 V6 Rover (konstrukcyjnie to ten sam silnik,chyba ze sa jakies zmiany, o ktorych nie wiem) Czy mozliwe jest, zeby po podlaczeniu go do ecu z MG ZT +190 (ecu to samo co w rover 75)spoznialy mu sie zaplony na dwoch cylindrach? Dodam ze wszystko sprawdzilem (swiece,przewody,cewki)
Proszae o porade.Dziekuje z gory za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 20:32
Te silniki nie sa takie same. Jak myslisz, skad sie wzielo w orginalnym silniku MG 190 km?
Ryszard1205
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 20:46
Jakie sa zmiany? Glowica ,rozmiar cylindrow? Czy po podlaczeniu tego silnika z modulem ecu MG ZT moga wpadac zaplony? (mam tylko dwa cylindry ktore nie pracuja 1 i 3)
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 20:55
Ryszard1205 napisał/a:
Szczerze wątpię. Czy ten silnik był pewny?
Dlaczego wymieniłeś? Co się działo?
Ryszard1205
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:02
Silnik wymienilem bo byl totalnie zniszczony.Urwal sie korbowod uszkodzil blok silnika i nie tylko.Samochod byl podtopiony ,silnik zlapal wode. Nowy silnik kupilem od firmy ( w Angli)sprzedajacej uzywane czesci do Mg i Rover podobno byl sprawdzany.Ma o polowe mniejszy przebieg od mojego starego. Biorac pod uwage ze anglicy to (ciemniaki i partacze) sam sprawdzilem co sie dalo,komputer pokazuje mi p0300 wypadanie zaplonu. Silnik tak sie zachowuje jakby nie palil na dwa cylindry.Po sprawdzeniu 1i 3 cylinder jakby nie pali.
Ostatnio zmieniony przez Ryszard1205 Pon Gru 10, 2007 21:11, w całości zmieniany 1 raz
przemo285
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:09
Nie sądzę , powinien chodzić normalnie. Sprawdż kompresję na tych cylindrach i podmień cewki
Ryszard1205
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:14
kompresja jest ok.Cewki zamienialem,przewody tez,swiece nowe.
przemo285
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:17
A czy ten silnik był przekładany w całości czy jeszcze przed tem ktoś sprawdzał np.ustawienie rozrządu :?:
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:29
Ja tylko przypomnę, że problem z wypadaniem zapłonów był dyskutowany tutaj.
Ryszard1205
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 23:07
Silnik byl przekladany w calosci.Rozrzadu nie dotykalem,tylko przegladalem w jakim stanie jest.Wyglada prawie jak nowy.Silnik ma przejechane 31000mil rozrzad wymienia sie gdzies po 70000mil.Podejzewalem tez rozrzad,ale silnik ogolnie ladnie pracuje,reaguje super na przyspieszene,ale nie wszystkie cylindry jednak pracuja.
Brakuje mi pomyslow co mu jest.
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 16:27
Przepraszam bardzo, ale to...
...kłóci się stanowczo z tym:
:lol:
Ryszard1205
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 21:17
Sorki ale na trzech cylindrach tez silnik pracuje i dla laika moze byc ok. Chodzi o to ze sie nie dlawi przy dodawaniu gazu na wolnych pracuje prawie rowno.Ktos kto sie nie zna nie bedzie wiedzal ze cos jest nie tak.Sportowy wydech troche zaglusza specyficzna prace V6. A ja slysze wyraznie ze nie pracuja wszytkie cylindry.To nie jest pierwsza moja V6 ,ja specjalizyje sie w audi,vw i mam do tego licencjinowany sprzet,ktory w MG moze odczytac tylko bledy OBD nic wiecej.To MG jest dziwnym przypadkiem.Dlatego pytam i pisze na tym forum co tylko moge w tym temacie do osob ktore znaja MG i Rover.
Prosze dalej o podpowiedzi.Dziekuje z gory tym ktorzy probuja pomoc.
Brak nowych postów [R75] Problemy po wymianie silnika
Utrata mocy i wysokia konsumpcja paliwa
petrus70 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 20, 2007 13:50
Brak nowych postów [R75] Głośna praca silnika po wymianie oleju
Marek_75 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 12, 2008 09:37
Rowan
Brak nowych postów [Rover 75]Po wymianie maski silnika, duży problem
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Paź 27, 2017 13:46
mimo66
Brak nowych postów [R75] problemy po wymianie rozrządu
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 03, 2014 17:50
rafalmis1
Brak nowych postów [MG ZT] Problem po wymianie klocków
art034 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 28, 2010 22:11
Dziadek
