Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wwysprzęglik prawdopodobnie padł
kupiłem autko i w drodze do domu padło sprzęgło help :(
panorafix
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:48
Tu jest link od accorda ale mysle ze to to samo http://motocom.pl/honda/a...,45427,,72.html
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 08:27
panorafix napisał/a:
No ale to jest pompa sprzęgła, a nie wysprzęglik. ;-)
Poza tym tutaj jest taniej pompka:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=752
mcteusz
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 19:21
Po mojemu to każdy milimetr robi tam dużą różnicę. Mi do końca nie wysprzęglał oryginalny wysprzęglik bo miał luz na zawleczce sworznia popychającego tłoczek w wysprzęgliku. Z tego co słyszałem to te od MGfa dobrze się sprawują w R620, ale wiem z doświadczenia, że ten układ jest strasznie ciężko odpowietrzyć. Albo trzeba znaleźć jakiś sposób(jak mój brat) albo uzbroić się w cierpliwość.
Współczucie z powodu takiego wydatku :/
Lodzia
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:29
Ja założyłem wysprzęglik od MGf-a i jest ok. Faktycznie trochę się namęczyłem z uzyskaniem odpowiedniego skoku wysprzęglika ale po maksymalnym wydłużeniu trzpienia wciskającego pompę i podniesieniu wyżej pedału sprzęgła udało się. Sprzęgło bierze mi w połowie skoku.
kwiatekt11
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:38
Lodzia napisał/a:
Ja założyłem wysprzęglik od MGf-a i jest ok. Faktycznie trochę się namęczyłem z uzyskaniem odpowiedniego skoku wysprzęglika ale po maksymalnym wydłuż.
dokładnie mam tak samo zrobione i dziala :grin:
misiek_KR
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 09:59
hmm to ja już nie wiem odpowietrzałem z mechanikiem chyba godzinę. Raz wpadał pedał sprzęgła a raz brał ale słabo. Obserwowaliśmy i od początku ruchu pedału sprzęgła wysprzęglik wysprzęglał ale po prostu za mało ile razy byśmy nie próbowali wysprzęglał tak samo a popodciągane wszystko było na full.
Jak dojdzie oryginał założymy i sie zobaczy co będzie, dzięki wszystkim za odpowiedzi
ezy
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 14:09
misiek_KR napisał/a:
śruba pod pedałem rozumiem że też? Pytam bo nie wspominałeś wcześniej że to robiłeś a z wypowiedzi Lodzi wnioskuje że to konieczność.
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
misiek_KR
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 15:35
jeśli chodzi o tą śrube co jest na cięgle od pompy sprzęgła to jest tam podciągnięte na maximum żeby jak najwięcej wciskało tłoczek pompy
[ Dodano: Nie Gru 09, 2007 20:48 ]
Autko już odebrałem w piatek i jestem teraz w pełni zadowolonym posiadaczem Roverka tzn będe jak go odpicuje na cacy jeszcze musze pełno pierdułek przy nim zrobić które nie wplywają wogóle na jazde ale mnie denerwują :)
Założyłem orginalny wysprzęglik biegi wchodzą elegancko ale pedał bierze i tak 2 centy nad podłogą, odpowietrzaliśmy nie wiem ile razy z mechanikiem ale cały czas było tak samo. Nie wiem już sam ale trudno najważniejsze że autko już jeździ i cieszy :)
mcteusz
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 21:34
To cieszyć się tylko, że już ci Roverek działa... A z tym odpowietrzaniem patent mojego brata (w sumie to nic specjalnego) to: odkręcić przewód i puścić samociekiem aż zacznie konkretnie kapać i dopiero wtedy przykręcić przewód. A później to już tylko kilka razy zwykła procedura odpowietrzania. choć ja osobiście robił bym to jeszcze na nieprzykręconym wysprzęgliku i ustawiał go w taki sposób aby odpowietrznik był w najwyższym punkcie.... I dopiero wtedy przykręciłbym do skrzyni....
Nic to chyba nowego ale może akurat komuś kiedyś pomoże.....
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 09:53
mcteusz napisał/a:
chyba najniższym ;)
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 16:52
Gdzie naprawiałeś?
misiek_KR
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 21:46
Mam takiego mechanika od którego jeżdżę od kilku lat, jak sie jedzie ulicą Okulickiego w Hucie i na tej drodze są światła na których się skręca w strone Zesławic, to on ma swój zakład zaraz koło tych świateł tak jakby na tyłach zakładu wulkanizacyjnego co jest przy ulicy Okulickiego.
Gość robi strasznie sumiennie nie robi z klapkami na oczach tylko myśli przy robocie coś podpowie, doradzi, posprawdza niektóre rzeczy, jak coś nie robić to powie wytłumaczy itd. Jestem z niego bardzo zadowolony.
Zajmuje sie też blacharką i lakiernictwem i rewelacyjnie maluje polecam go wszystkim znajomym.
Wczesniej byłem administratorem forum na www.toledoclub.pl i wszyscy znajomi z Krakowa swoimi Seatami do niego jeżdżą i są bardzo zadowoleni i niedużo sie ceni.
mcteusz
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 22:14
sTERYD napisał/a:
mcteusz napisał/a:
chyba najniższym ;)
A mi się wydaje że powietrze w płynie będzie szło do góry więc łatwiej będzie miało się ulotnić z układu.... Źle myślę?
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:04
To może dodasz jako klubowicz kontakt do tego Pana na stronę klubową do działu "warsztaty i części"?
Brak nowych postów [R620] Problem prawdopodobnie ze stacyjką
meega33 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 18, 2015 23:27
R.E.D.
Brak nowych postów [R620] Cieknie ropa, prawdopodobnie z pompy
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lip 04, 2013 22:22
janekwnook
Brak nowych postów [R620] Padł rozrusznik
pomocy!!!!
hiubi Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Sie 20, 2009 16:48
Brak nowych postów [R620] Padł komputer
temat mozna zamknac
JACKMOTORS Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Cze 07, 2009 21:34
Brak nowych postów [R620] Wysprzęglik padł
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Sty 09, 2008 18:04
michal_s.
