Forum Klubu ROVERki.pl :: [Różne R] Olej skrzyni jeszcze raz.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 18:12
Gdzie kupić.
lamer
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 07:34   [Różne R] Olej skrzyni jeszcze raz.
Czy ktoś może podać miejsce i cenę gdzie aktualnie dostanę (wysyłkowo?) olej do skrzyni manualnej?
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 07:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 07:49
Ja kupowałem do R400 u tego gościa:
http://www.allegro.pl/ite..._75w_80_2l.html
A tutaj masz Motul'a:
http://www.allegro.pl/ite...l_f_ra_vat.html
7Tomi
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 09:04
Rózne R mają rózne oleje i w róznych miejscach dostępne ;) Do skrzyni R65 dostaniesz 75W-80 w wielu miejscach np. ti\u gdzie podał Tomi114. Jesli tez potrzebujesz MTF94 do skrzyni PG1 to pytaj w sieci LandSerwis lub w serwisach hondy. Mozna też dostać chyba w Morgan Cars, ale nie sadzę, zeby sprzedaż wysyłkową prowadzili.
lamer
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 09:08
Sprecyzuję... Chodzi o skrzynię w R75 CDTi. Z tego co wiem powinien być właśnie MTF.
EDIT:
Dzwoniłem do Hondy i oni mają jakiś MTF2 a nie MTF94. Czy to jest to samo?
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:26
lamer napisał/a:
Nie wiem.
Próbowałeś googlać w tym temacie?
7Tomi
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:35
lamer napisał/a:
EDIT:
Na stronie texaco masz info o ROVER MTF94
http://www.texaco.i-g.pl/produkty.php?id=97
a MTF-2 to olej dedykowany do Civica produkt sprawdzony i specjalnie przygotowany przez hondę, a w związku z tym podejrzewam, ze to inny.
7Tomi
lamer
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 15:00
Ponieważ dostanie MTF 94 w mojej okolicy jest niemożliwe a MTF Hondy nie koniecznie jest tym czym ma być zacząłem szukać po necie i znalazłem to:
http://www.kroon-oil.pl/i...574e839078d70d2
Cena jest do przyjęcia więc wysłałem zamówienie. Jak go wleję to podzielę się wrażeniami. Może to będzie rozsądna alternatywa dla trudno dostępnego MTFa!
maniaq
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 22:59
Tez znalazlem swego czasu ten pordukt. Koniecznie napisz cos o nim , bo sam jestem w potrzbie olejowej :|
thx za info
lamer
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 16:19
Olej już dostałem (błyskawiczna wysyłka!). Na opakowaniu ma oznaczenie Rover MTF-94. Z tyłu info, że jest to specjalny olej do skrzyń PG-1, Gertag 283 i R65. Na dole napis:
Transmission Oil SP 1061 exceeds the requirements of:
Rover MTF-93
Wszystko wygląda OK. Zobaczymy co będzie po zalaniu skrzyni :idea:
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 16:24
Rover MTF-93
Hmm... Zapowiada się dobrze. :cool:
Dzonys
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 15:48
I jak tam olej(Transmission Oil SP 1061 1L KR31224) są jakieś problemy czy wszystko ok????Czekam bo też chce wymienić a nie umie nigdzie znaleść Texaco mtf 94 :bezradny:
maniaq
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 01:49
wydaje mi sie, ze to tak od razu nie da sie powiedziec. autko musi pojezdzic , wtedy wyjdzie- czy nie zaczelo szumiec cos, dzwonic w skrzyni . a najlepiej zeby po prostu smigalo bez problemowo :D tez czekam na info ;)
pozdr
lamer
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 08:49
Niestety jeszcze nie wlany... Nie mam kiedy podjechać na warsztat. Może uda się między Świętami a Nowym Rokiem! Na pewno dam znać.
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 16:06 ]
No więc dzisiaj odebrałem samochód już z nowym olejem w skrzyni. Wiadomość bardziej bolesna jest taka, że także z nowym kołem dwumasowym :beczy: :beczy: :beczy:
Przejechałem około 80km i wrażenie jak najbardziej pozytywne. Biegi zmienia się jakby lżej i nie zauważyłem "zgrzytu synchronizatorów", który na starym oleju czasem występował. Myślę, że olej jest jak najbardziej OK.
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 15:52
lamer napisał/a:
jakie koszty...?
lamer
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 15:59
Regeneracja z gwarancją 12 miesięcy 800zł. Sprzęgło + docisk SACHS 755zł, robocizna 500zł (byłoby 350 ale musieli złożyć auto by zdjąć z podnośnika czekając na koło). Radość z "niepiszczenia" - bezcenne :lol: :lol: :lol:
Jak by ktoś chciał to mam docisk i tarczę z demontażu w bardzo dobrym stanie! Jak już było rozgrzebane to kazałem założyć nowe ale to było zbędne...
Brak nowych postów [różne R] Typ akumulatora
manil32 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Czw Gru 20, 2007 20:00
Brak nowych postów [ALL] różne rozmiary opon
drlubicz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Wto Lip 20, 2010 18:26
keczu
Brak nowych postów [ALL R] Webasto pytania różne
Winu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Sob Sty 23, 2016 12:41
Winu
Brak nowych postów [k series] w silnikach serii k wystepują różne mocowania?
grnb Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pią Kwi 16, 2010 17:28
grnb
Brak nowych postów [R all] Olej MTF 94
Szukam chętnych do zakupu
tiruces Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 62 Sob Sie 18, 2007 17:32
