Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97 r. ]dławi się silnik . Dziwna elektryka
Mex
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 01:13   [R214 Si 97 r. ]dławi się silnik . Dziwna elektryka
Witam mam problem z silnikiem a raczej jego pracą po uruchomieniu pracuje lekko się dławiąc
obroty na zimnym są ok po chwili spadają do od=ok 900-850. Podczas jazdy przez ok 10 min "rzuca na kangura :/ " i ustaje (a raczej ustawało ostatnio przez całą drogę do domu tj; 30 min nie nic się nie poprawiło) wszystko jest ok postoi chwile i ostygnie i nic się złego nie dzieje dopiero rano.Czy to może być winna sonda lambda czy może pompa paliwa ?
A i jeszcze jedno co jest dla mnie dziwne ogólnie to od razu się przyznaje że od momentu kupna samochodu tj 01,2007 nie wiedziałem że mam kontrolkę otwarcia bagażnika :oops: od samego kupna nie działała ni żarówka wstecznego to znaczy raz czy dwa się zapaliła słabym światłem i powoli przygasła i nie wiedziałem czemu no zignorowałem to z braku czasu jazdy do elektryka ale ostatnio bez powodu włącza mi się alarm i po wyłączeniu go i włożeniu kluczyka do stacyjki pojawia się kontrolka bagażnika świeci słabo i po chwili gaśnie to samo jest z lampką w samym bagażniku przy zamkniętym tak jakby gdzieś to napięcie zanikało , musiałem alarm wyłączać co dosłownie 10 - 15 min . A czy przy włączaniu alarmu powinny mrugać światła czy nie bo u mnie tego nie ma R214 si 97 r alarm i centralny fabryczny . ( chyba ) Reszta oświetlenia i elektryki jest ok no chyba że przy przednich też powinna się pojawiać kontrolka otwarci drzwi :oops: . Ogólnie samochód był kupowany na wariata i już i tak wiele w nim musiałem naprawiać ale ja go naprawdę lubię :> Sorki że tak wiele jak na jeden raz jeśli ktoś może pomóc to z góry wielki dzięki . Teraz stoi u elekto-mechanika .
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 01:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 10:26
Mex napisał/a:
Do sprawdzenia silnik krokowy i czujnik temperatury.
Mex napisał/a:
Jeżeli żarówki są sprawne, to winowajcą może być włącznik wstecznego (czujnik) wkręcony do skrzyni biegów.
Mex napisał/a:
Do przejrzenia wiązka elektryczna idący do tylnej klapy (w gumowym "przepuście" po prawej stronie podniesionej klapy tylnej).
Mex napisał/a:
Nie powinny migać u Ciebie.
Mex napisał/a:
Tutaj nic się nie ma świecić.
Mex napisał/a:
...a wystarczyło poczytać techniczny FAQ, w którym dobrzy ludzie zbierają najczęściej pojawiające się usterki i dopisują odpowiedzi... ;-)
Brak nowych postów [R25] Silnik się dławi
Telkor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 18, 2014 11:27
Telkor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 19, 2014 21:20
Telkor
Brak nowych postów [Rover 214i] Dławi się silnik
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Cze 19, 2009 12:15
oprawca_1978
Brak nowych postów [rover214i] zimny silnik szarpie, dławi i faluje obrotami
bemolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 29, 2013 13:04
baxter
Brak nowych postów [R25]Silnik się dławi, dziura w gazie, tylko maks. lub wcale
msg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Wrz 09, 2013 15:30
damianos016ns
