Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Wentylator chłodnicy
Problem prawdopodobnie z elektryką
reed
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 13:30   [R45] Wentylator chłodnicy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Z moim R ostatnio coś nie w porządku.
Od jakiegoś czasu włącza mi się sam wentylator od chłodnicy. Na przykład popracuje trochę silnik i nie ważne czy jest nagrzany czy nie wentylator się włącza. Czasami się wogóle nie wyłącza przyjadę na podwórko wyłączę zapłon wejdę na swoje III piętro i 30 minut chodzi wentylator.Jak zejdę i poruszam klemą to przestaje a czasem nie.
Autko wylądowało w zeszłym tygodniu u elektryka, pierwsza diagnoza była, że padł komputer :/ ale po wymontowaniu komputera i sprawdzeniu go okazało się, że z komputerem wszystko w porządku.Mój elektryk nie może sprawdzić kodu błędu jaki podaje komputer bo nie może się podpiąć do komputera. I autko znowu kolejny tydzień jest unieruchomione. Na razie wszystko działa ale nigdy nie wiadomo kiedy znowu się wentylator nie będzie wyłączał.
Kto ma pomysł jak sam mógłbym to zdiagnozować. W starym, R216 kod błędu komputera mogłem odczytać samemu nie potrzebowałem się podpinać wystarczyło popatrzeć na diodę jak błyska. W R45 nie ma takiej możliwości???
A może ktoś miał podobny przypadek ? [na forum nie opisany :( ]
Jeszcze taka mała wzmianka :
Gdy wróciłem po urlopie we wrześniu i odebrałem swojego R z parkingu 2 tygodnie stał. Miałem problem z odpaleniem auta. Po wizycie u znajomego przeczyszczono klemy i wszystko wróciło do normy. Ale zaczęło się to samo dziać z wentylatorem co powyżej.
Piszę o wentylatorze który jest z przodu patrząc od czoła samochodu.
Kto ś mi powiedział, że problem może tkwić w jakichś czujnikach klimatyzacji... Tak może być?
Adam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 13:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 14:32
Problem może tkwić w czujniku temperatury, ale wtedy raczej również inne rewelacje by były.
reed napisał/a:
Tak, tak, jasne. :mrgreen:
Sorry, ale irytują mnie takie diagnozy. :/
reed napisał/a:
A jak to sprawdził?
Z czystej ciekawości pytam.
reed napisał/a:
W czym konkretnie problem? Nie ma odpowiedniego wtyku? Nie ma odpowiedniego testera/softu/interfejsu?
reed
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 16:06
piter34 napisał/a:
A jak to sprawdził?
Niestety nie wiem. Sprawą zajął się mój tata a dogadać się z nim ciężko - On nic nie wie :/
piter34 napisał/a:
Dedukuję, że chodzi o interface/wtyk. Bo soft to podobno ma.
Adam
Brak nowych postów [R45] Wentylator chłodnicy
misiek409 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lis 18, 2010 19:30
baksik28
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Czw Cze 26, 2008 17:57
Cherman
Brak nowych postów [R45 1.4 LPG 00r ] wentylator chłodnicy
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Lis 29, 2009 23:46
truten23
Brak nowych postów [416] Wentylator chłodnicy
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 25, 2011 14:50
baksik28
Brak nowych postów [R420] Wentylator chłodnicy
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Lut 11, 2008 13:22
