[R 220 '97] Tylnie zarowki swiatel? Jakie zarowki?
Autor
Wiadomość
matlacz
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lis 2007 Posty: 311 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 18:30 [R 220 '97] Tylnie zarowki swiatel?
Jak w temacie. Odebralem dzisiaj mojego roverka od mechanika. I niema zarowek z tylu od swiatel. Chodzi mi o swiatla "zwykle", wsteczny, migacze, sa ale niemam tych od zwyklych swiatel.
Prosze o pomoc jakie kupic? Jaka moc, ksztalt, wyglad, wielkosc?
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 18:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Pomógł: 96 razy Dołączył: 08 Sie 2007 Posty: 895 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 18:48
5W/12V badz 10W/12V takie idą do postojówek
21W/12V przeciwmgielne, cofania, kierunkowskazy (barwione na pomarańczowo)
matlacz
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 23:11
Ale mi nie chodzi o kierunek postojowki czy przeciw mgielne! Te wszystkie mam! Ale o swiatla zwykle mijania ale z tylu z przodu mam ale z tylu nie!
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11396 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 23:20
Przecież napiał
Chester napisał/a: 5W/12V badz 10W/12V takie idą do postojówek
teraz w tych 3 zdjęciach szukasz żarówki o takiej mocy i okazuje się, że to ta z pierwszego zdjęcia ......
[ Dodano : Sro Gru 19, 2007 23:23 ]
dodam jeszcze, że wszystki przedstawione żarówki mają taki sam trzonek, a różnią się wielkością bańki i mocą
Paul
Pomógł: 216 razy Dołączył: 18 Lip 2002 Posty: 2535 Skąd: Leszno
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 23:24
matlacz napisał/a: swiatla zwykle mijania ale z tylu
a który samochód ma z tyłu światła mijania
Jeżeli masz na myśli te, które zapalają się razem z mijania, to są tzw. postojowe (prawidłowo zwane pozycyjnymi)
matlacz
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 23:32
A to sory! Nie wiedzialem myslalem ze chodzi mu o postojowki z przodu!
A tak jeszcze jedno pytanie mam dodatkowy stop na "spojleru" do gory na szybie. I nie swieci mi jedna dioda-zarowka czy mozna je wymienic?
Chester
Dzieki wielkie!
[ Dodano : Sro Gru 19, 2007 23:34 ]
Paul napisał/a: matlacz napisał/a:
Napisalem tak poniewaz chcialem wytlumaczyc o co mi chodzi!
Paul
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 23:37
matlacz napisał/a: I nie swieci mi jedna dioda-zarowka czy mozna je wymienic?
Można, ale najprawdopodobniej tylko nie kontaktuje
Odkręć lampę od spoilera, a dalej będziesz widział, co i jak
rovero
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 298 Skąd: Nowa Sól/Wrocław
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 01:04
matlacz napisał/a: A tak jeszcze jedno pytanie mam dodatkowy stop na "spojleru" do gory na szybie. I nie swieci mi jedna dioda-zarowka czy mozna je wymienic?
Tak jak napisał Paul , najpierw sprawdz czy kontaktuje.. jesli nie to są tam żarówki W5W
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
giewu
Pomógł: 203 razy Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 1907 Skąd: Łódź
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 08:26 Re: [R 220 '97] Tylnie zarowki swiatel?
matlacz napisał/a: ...Prosze o pomoc jakie kupic? Jaka moc, ksztalt, wyglad, wielkosc?
nie chciało się poszukać na forum ... KLIK
[ Dodano : Czw Gru 20, 2007 08:28 ]
rovero napisał/a: matlacz napisał/a: A tak jeszcze jedno pytanie mam dodatkowy stop na "spojleru" do gory na szybie. I nie swieci mi jedna dioda-zarowka czy mozna je wymienic?
tam są żarówki 3W
_________________zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna , techniczny FAQ , forumowa szukajka , punkty pomógł ...
Chester
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 11:44
dla ułatwienia dodam ze zarówka W5W wygląda tak
matlacz
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 11:50
giewu napisał/a: nie chciało się poszukać na forum ... KLIK
Bardzo czesto szukam ale musze sie przyznac bez bicia tym razem nie szukalem
Dzieki chlopaki jeszcze raz!
