Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z licznikiem
cevin_c
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 20:54   [R75] Problem z licznikiem
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Wszystko dzialalo prawidlowo. Auto nie bylo uzywane kilka dni.
Po odpaleniu go stwierdzilem ze nie dziala prawidlowo wyswietlacz kompuera pokazujacy spalanie, przebieg, srednia predkosc itd, pozniej stwierdzilem ze licznik nie dziala. Stoi na 0 i ani drgnie.
Zauwazylem ze jak zgasze auto i przekrece stacyjke na tzw "zaplon" to wyswietla prawidlowo wszystkie informacje spalanie itd, po odpaleniu informacje te znikaja i na nic naciskanie przycisku zmiany w manetce nie chce sie pojawic zadne info , no a licznik dalej nie dziala. Auto bylo na powietrzu nie w grazu moze mroz był pryczyna?
Czy ktos mial podobny przypadek ? Od czego powinienem zaczac aby zdiagnozowac przyczyne usterki
Z gory dziekuje cevin
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 20:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 21:11
Licznik kilometrów i reszta wskazań czyta z czujnika ABS przedniego prawego koła sprawdż czy się nie przetarł przewód o felgę , ale to również powinna świecić kontrolka ABS-u , jeżeli jest ok. to spróbuj rozłączyć na chwilę akumulator
cevin_c
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 21:15
przemo285 napisał/a:
Witaj
Nie, inne kontrolki dzialaja prawidlowo, tylko problem dotyczy wspomnianego wyzej licznika i wyswietlania informacji komputera .
pozdrawiam Cevin
przemo285
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 21:17
Rozłącz na parę minut akumulator i ponownie podłącz i wtedy zobacz co będzie :wink:
PHJOWI
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 21:19
zrób reset obc , i może pomóc
cevin_c
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 21:49
Dziekuje Panu oraz PHJOWI za pomoc, teraz juz za pozno na zabawy przy latarce wiec zastosuje sie do wskazanych porad jutro.
Czy jesli wspomniany reset nie odniesie kutku to nalezy szukac przyczyny wczujnikach w kolach prawej strony?
pozdrawiam cevin
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 16:12
cevin_c napisał/a:
No i jak efekty?
Brak nowych postów [R75] Problem z licznikiem km
eric5 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Sie 04, 2013 20:49
eric5
Brak nowych postów [75] problem z licznikiem
xXxADAMxXx Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Kwi 07, 2018 11:17
kranik01
Brak nowych postów [R75] Problem z centralnym zamkiem, licznikiem i klimatronik
Max1212 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 31, 2022 23:02
Brak nowych postów [R75] Woda za licznikiem
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Paź 26, 2016 06:12
arczi220
Brak nowych postów [R75]Kasowanie inspekcji oleju licznikiem
roverr Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 28, 2015 14:44
MD
