Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zła wysokość pedału sprzęgła ?
piozex
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 14:29   [R416] Zła wysokość pedału sprzęgła ?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Witam, mam pytanie do urzytkowników Rovera 416. Chodzi mi o to na jakiej wysokości jest u was pedał sprzęgła. Bo u mnie jakieś 5-6 cm powyżej pedału hamulca. Sprzęgło działa prawidłowo. Proszę o podpowiedź czy tak powinno być, a jeśli nie to gdzie szukać ewentualnej awarii.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 20:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 14:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg_szczytno
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 15:25
Nawet jakoś nie zwróciłem uwagi na to ale jeżeli wszystko jest ok to chyba nie ma różnicy. Mnie trochę denerwuje obudowa nad pedałami bo sie zsuwa jakoś tak że stopami o nią wadzę.
Szczytno warmia - mazury
piozex
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 15:53
Skoro u Ciebie jest tak samo no to widocznie ten typ tak ma, właśnie przez tą obudowę o której piszesz pomyślałem że coś za wysoko się to sprzegło podnosi. Teraz zastanawiam sie nad jej wymontowaniem (delikatnie mówiąc :) .
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 22:26
tak powinno być :)
a ta obudowa (podbitka) to tylko jak się nie trzyma na swoim miejscu to przeszkadza ;)
rodan77
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 07:35
sTERYD napisał/a:
tak powinno być :)
Podłączę się pod temat. Macie jakis sposób aby ta podbitka trzymała się na swoim miejscu ? Bo tez mam z nią problem i przeszkadza przy wciskaniu sprzęgła
greg_szczytno
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 07:42
rodan77 napisał/a:
Popatrz sobie na ten post w poniedziałek bo w weekned będę sie właśnie tym zajmował :) heheh zobaczymy o co tam chodzi :)
sTERYD napisał/a:
właśnie pewnie o to chodzi :cool:
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:01
ja sobie dorobiłem haczyk z grubawej blachy i przykręciłem go do panelu plastikowego pod kierownicą, (tego szerokiego), akurat było tam miejsce na wkręta. W pozostałych miejscach trzyma się na fabrycznych kołkach :)
greg_szczytno
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 11:49
tak ja to pisał sTERYD, wystarczy poprawić :D i wszystko jest ok. :)
rodan77
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 16:49
greg_szczytno napisał/a:
A co zrobiłeś żeby ta podbitka sie trzymała na swoim miejscu ?
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 17:25
rodan77 napisał/a:
Problemy z czytaniem?
sTERYD napisał dwa posty wyżej co zrobił. :lol:
rodan77
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 17:45
piter34 napisał/a:
rodan77 napisał/a:
Wg mnie nie wynikało, że użył tej samej metody, ale może jestem przemęczony :bezradny:
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 18:18
rodan77 napisał/a:
No ja nie rozumiem o co chodzi.
Pytałeś
rodan77 napisał/a:
Padła odpowiedź:
sTERYD napisał/a:
To chyba wszystko OK? :wink:
rodan77
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 19:07
Jasne, że OK.
Pytałem tylko Grega czy zastosował rozwiązanie sTERYD'a, czy może wymyślił coś innego, ponieważ wkrótce będę się musiał zmierzyć z tą nieszczęsną podbitką.
greg_szczytno
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 07:47
sTERYD napisał/a:
No ja sobie też niestety musiałem dorobić z kawałeczka blaszki coś na styl haczyka bo podbicie było zerwane i też przykręciłem do panelu kierownicy - twardy plastik lepiej uważać jak jest zimno żeby nie popękał. Poza tym w pozostałych miejscach trzymał się normalnie. Ktoś tam grzebał w ogóle to zauważyłem ciekawą rzecz. Jak są kierunkowskazy i z drugiej strony wycieraczki to zawsze chyba są tam takie gumy zabezpieczające - u mnie tego niema. :/
Wysłany: Sro Gru 19, 2007 20:34
w Roverkach to raczej nie występuje ;)
przynajmniej ja nie zauważyłem :cool:
piotrek79
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 16:58
piozex,
Jeżeli kupiłeś tego Rovera na giełdzie w Szczecinie (zielony metalik) od Holendra to najprawdopodobniej będziesz miał do wymiany sprzęgło.
Brak nowych postów [R416] Pedał sprzęgła - Wysokość
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Cze 08, 2007 09:09
szmer
Brak nowych postów [R45 1.8] Regulacja pedału sprzęgła
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Lip 01, 2009 13:18
Stacho
Brak nowych postów [MG ZS/R45] luźny skok pedału sprzęgła
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Kwi 23, 2014 14:33
Micros
Brak nowych postów [R416] Awaria sprzęgła
maniekxxx21 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 05, 2008 21:57
Brak nowych postów [R416] K16 Odpowietrzanie sprzęgła
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Mar 15, 2012 01:27
Jugol
