Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r]Parujące szyby
Parujące szyby
pcmirek
  Wysłany: Sob Lis 24, 2007 16:44   [R200 1.4Si 97r]Parujące szyby
mam mały problem wymieniłem filtr kabinowy(przeciwpyłkowy) na nowy i nadal mi parują szyby co to jeszcze może być
Ostatnio zmieniony przez pcmirek Sob Lis 24, 2007 17:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 17:06
zmień temat na zgodny z zasadami
jak już zmienisz to umyj szyby od środka porządnie, sprawdź czy nie masz wilgotnych dywaników / tapicerki / foteli, jeśli masz to wysusz, i upewnij się przede wszystkim, że nie masz ustawionego obiegu zamkniętego :cool:
pcmirek
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 17:53
mam wszystko wysuszone i nawet próbowałem środkiem do czyszczenia nawiewów czyścić i nie pomaga nadal parują
arturky
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 18:12
sTERYD dał Ci pełny zestaw odpowiedzi, skoro wszystko z wilgotnością dywaników i czystością wewnętrznych części szyb OK, to pozostaje ustawić obieg zewnętrzny ( pod pokrętłem regulacji miejsca nawiewu ) na dole na prawo :-)
pcmirek
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 18:24
wiem o co chodzi z tym ustawieniem ale jak ustawie obieg zewnętrzny to nadal parują
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 11:38
pcmirek napisał/a:
Może się klapki pourywały i masz non-stop obieg wewnętrzny, niezależnie od ustawienia suwaka...?
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 14:08
zdejmij schowek pasażera i zobaczysz po prawej klapkę. Poruszaj wtedy suwakiem od obiegu zew/wew i powinna sie otwierać i zamykać. ;) Chyba we wściekłej krówce Violki kiedyś ta linka spadła cy cuś i jeździłą na zamkniętym obiegu.
Pozatym jak dasz wentylator na max, i poruszacz suwakiem od obiegu zew/wew. to powinno być słychać różnicę w szumie wentylatora ;)
pcmirek
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 21:21
jak ruszam tym suwakiem od obiegu zewnętrznego i wewnętrznego to słychać różnice jak chodzi wentylator ale jak pada lub jest wilgotne powietrze to i tak szyby mi parują
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 21:27
no to nie mam pojęcia :| o so chozi :bezradny:
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 14:58
poprostu masz gdzieś wilgoć w aucie i trzeba ją usunąć, nawet pewnie nie widzisz że masz wilgoć, albo masz welurowe dywaniki, i jak wejdziesz w mokrych butach to nasiąkają, i potem szyby zachodzą, cudów nie ma :cool:
Szymon
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 15:13
sprawdzałeś pod zapasowym kołem czy nie masz czasem studni z wodą? może uszczelka puściła albo wężyk ze spryskiwacza pękł.
Brak nowych postów [R200] Spryskiwacze, klapa bagażnika, parujące szyby...
misiekGL88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 05, 2011 11:23
misiekGL88
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 105] Parujace szyby
dcz19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 14, 2010 20:47
Brak nowych postów [214i] Parujące szyby
Magoot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 08, 2012 22:27
Lew
Brak nowych postów [214i] Parujące reflektory i piszczący wentylator
Dzenson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Maj 01, 2007 20:18
kqba
