Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne działanie spryskiwacza
Olo12
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 14:32   [R75] Dziwne działanie spryskiwacza
Jadąc w piątek w dość trudnych warunkach pogodowych ( błoto nietylko pośniegowe) dość dużo używałem spryskiwacza i wycieraczek do tego topnia że zabrakło mi płynu.
Odruchowo wciskałem spryskiwacz nie mając płynu ( może 3-4 razy na sucho) na najbliższej stacji uzupełniłem płyn i od tego momentu spryskiwacz jakby słabiej działa.
Ciśnienie wypływającego płynu nie jest takie jak wcześniej...
Czy może jakieś nieczystości z ostakiami płynu przytkały przewody a może coś innego?
Jeśli ktoś się spotkał z takim przypadkiem proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 14:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kris
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 15:29   Re: [R 75 2,0 cdt 2000r.] dziwne działanie spryskiwacza
Olo12 napisał/a:
Płyny zimowe... a zakladam że taki zalałeś, mają inną charkterystykę gęstość/ścislość czy co tam jeszcze... faktem jest że płyn odporny na niskie temperatury będzie lecial mniej żwawo. Nie wiem czy to to, ale zawsze na to zwracam uwagę w momencie zmiany szczególnie zimowy<->letni i na odwrót.
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 17:05
Dokładnie to samo zauważyłem, co w przypadku spryskiwaczy w R200 powduje pewien problem :mrgreen:
Ciufa
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 17:28
Kris napisał/a:
fakt
brakło mi płynu, więc nalałem wody i w tym momencie przy uruchomieniu spryskiwaczy wszystko poleciało mi na dach :wink:
sprawdz na opakowaniu tego płynu czy można go wymieszać z wodą i w jakich proporcjach
Wolek
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 11:11
to norma jak zalałeś jeszcze cały zbiornik plynem to widac odrazu ze slabiej sika ,jak bedzie mniej plynu w zbiorniczku to troche lepiej bedzie.Tak jest przynajmniej u mnie
Wolek
grib
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 11:41
widziałem na to fajny patent.ktoś przedłużył przewody od zbiorniczka do spryskiwaczy i owinął nimi przewody z płynem chłodzącym,po nagrzaniu się rozgrzewają płyn a ten jest wtedy rzadszy.takie tam ale działa. ------------ grib
grib420si.99r.lpg
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 11:45
równie dobrze działa denaturat :P
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 11:46
a o ile lepiej ........pachnie :mrgreen:
grib
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 11:57
to zalej dynksem a potem u lakiernika :beczy:
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 12:02
oj nie przesadzaj ;)
przede wszystkim spirytus Ci lakieru nie zje, a na pewno nie w takim stężeniu w jakim będzie sie znajdował po wlaniu 0,5 l do 5 litrów płynu w zbiorniczku (jak dobrze liczę, to przy założeniu 96%, i jeśli płynu byłoby dokładnie 4,5 litra to tylko 9,6% alkoholu zostaje. no chyba, że wlejesz sam denaturat, ale to chore, i menelstwo Ci się będzie pod kola rzucać ;)
to wtedy mogą zniszczyć lakier ;)
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 12:03
:hahaha: :hahaha:
grib
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 12:05
no taa.i przez chleb można otym nie pomyślałem :wink:
truten23
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 19:19
swojego czasu jeszcze do mojego malca brat dol mi do zbiorniczka z plynem jakigoś ruskiego spirytusu, ludzie, czego to nie potrafilo z czyby zmyc!! :shock: Uprzedzam pytanie: lakier zostal :mrgreen:
Olo12
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 08:11
Dzięki za zainteresowanie tematem znalazłem już sposób na rozwiązanie problemu już nawet komuś dałem radę jak sobie z tym poradzić. Jest to sposób szybki ale w moim przypadku dał pozytywny skutek. wystarczyło przedmuchać pod ciśnieniem ( z kompresora) dysze spryskiwacza. Użyłem do tego cienkiej końcówki która nachodziła na dyszę i poprostu zaaplikowałem kilka dawek powietrz pod ciśnieniem w zbiorniczku słychać było przelewający się płyn a z pozostałych tysz wylatywało powietrze z resztakami płymu tą czynność powtórzyłem na każdej z pozostałych 3 dysz i teraz działa poprawnie.
Brak nowych postów [mg-ztt] Ogrzewanie wnętrza dziwne dziwne działanie
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2020 23:31
batyrhan
Brak nowych postów [R75] Dziwne działanie wentylatora
zajcev Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Sie 27, 2009 18:23
zajcev
Brak nowych postów [R75] Dziwne działanie klimatyzacji
ironm1 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lis 24, 2011 13:51
automechanik
Brak nowych postów [R75] Dziwne działanie zamka centralnego
kris-tofer Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 13, 2010 22:44
kris-tofer
Brak nowych postów [MG ZT 190] Działanie VIS i nie tylko
LuZZaK Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Sty 25, 2020 13:28
Mariuszczs
