Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Spaliny...
[R420] Spaliny...
kvs
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 13:45   [R420] Spaliny...
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam pytanko odnośnie składu spalin, w jaki sposób się to ustawia? Czy w pierwszym lepszym warsztacie posiadającym analizator spalin będą w stanie coś na to poradzić ?
Mój Rover zarówno na benzynie i na gazie wydziela za dużo CO i HC.
Przy 3 tys obrotów CO jest ok 2%. Między gazem a benzyną różnica jest taka że na wolnych obrotach na benzynie jest ok 0,9% a na gazie 0 zaś przy wyższych jest podobnie na gazie i benzynie. Dodatkowo jest za dużo węglowodorów w spalinach.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 13:57
hmmm wydaje mi się, że komp tym steruje na podstawie danych z czujników silnika i nic samemu nie wyregulujesz :roll: Trzeba chyba posprawdzać stan owych czujników zaczynając od sondy lambda :roll: ale niech ktoś bardziej kumaty w benzyniakach się wypowie ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 17:02
tak jak pisze Brt , sprawdzić sonde i potem jechać na komputer roverowski na adaptacje .
ADAM1
Wysłany: Sro Gru 26, 2007 19:05
............ a zaraz po sondzie katalizator (jego obecnosc)
grib
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 09:28
tylko ktoś kto się naprawdę na tym zna to zrobi,wiem z autopsji.możliwe że padła sonda i przeszedł w tryb awaryjny dlatego ma bogatą mieszankę tak było u mnie.po wymianie na komputer wyresetować/nie da się przez odłączenie klem/ i modlitwa żeby było ok.u mnie nie.ps.mam identycznego roverka :mrgreen: a i sprawdz stan filtra powietrza może ma go za mało.pozdrawiam
grib420si.99r.lpg
secio
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 15:02
PHJOWI napisał/a:
Na czym polega ta "adaptacja" ?
Mariusz
ADAM1
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 16:31
secio napisał/a:
PHJOWI napisał/a:
Mariusz
Na czytaniu bledow w kompie :wink:
grib
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 19:56
uwierz mi jak nie pojedziesz do kogoś kto powie ,że napewno to ustawi przed zabraniem się za robotę to tylko wydasz kasę.przerabiałem ten temat :sad:
kvs
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 14:36
Dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 12:27
secio napisał/a:
Zgaduję, że PHJOWI chodziło o wyzerowanie nastaw silnika krokowego i ponowna adaptacja biegu jałowego.
Moim zdaniem nie zlikwiduje to kiepskich wyników na podwyższonych obrotach.
Sprawdź sondę lambda.
secio
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 12:48
piter34 napisał/a:
secio napisał/a:
To by sie zgadzalo, bo te czytanie bledow mnie nie przekonalo :-P . A czy w Roverku tez mozna zresetowac komputer wciskajac 5 razy przepustnice do konca, tak jak w PoldRoverze ?
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 12:56
Adam mylisz się !! , adaptacja polega na wyczyszczeniu komputer tak aby zmienił swoje dane z czujników i wartości przuczone , powinno się robić takie adaptacje po ingerencji w układ paliwowy , sondy , i tym podobne , a kasowanie błędów jest czymś innym . może ktoś ściemniać że ma kts i może zrobić adaptacje , guzik prawda tylko sprzętem diagnostycznym rovera można wykonywać adaptacje.
ADAM1
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 18:17
PHJOWI napisał/a:
:oops: uuups, przepraszam za wprowadzenie w blad
Brak nowych postów [R420] Nie dymi a czuć spaliny
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 06, 2007 23:05
PHJOWI
Brak nowych postów [R420] Spaliny w układzie chłodzenia
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 06, 2008 19:19
Brak nowych postów [R414] Przegląd i spaliny
RadekNet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 20, 2008 22:23
RadekNet
Brak nowych postów [R420 LPG] Szukam dobrego serwisu do R420 pod Warszawą
orzechvip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 05, 2009 15:36
Raptile
Brak nowych postów [R420] ABS
rtworek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 09, 2009 23:40
rtworek
