Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Kilka drobnych usterek - elektrycznych??
Zablokowane drzwi, niedziałające głośniki i ogrzewanie szyby tylnej
energy7
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 14:07   [R420] Kilka drobnych usterek - elektrycznych??
Cześć,
mam swojego Roverka 420 hatchback od miesiąca niestety mam w nim kilka usterek:
1. Nie otwierają się tylne prawe drzwi, poruszanie dzyndzlem od otwierania nic niedaje, także próby otwarcia z wewnątrz jak i z zewnątrz)
2. Nie działają mi tylne głośniki (są napewno :p )
3 Nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby (odmrażanie) Znalazłem tylko opis do Rover'a serii 200, czy w moim to może być to samo??
Czy powyższe usterki moga mieć wspólną przyczynę np. uszkodzenie instalacji??
Dodam że mam oczywiście centralny zamek.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 14:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 17:23
energy7 napisał/a:
Prawdopodobnie ulamal sie jakis plastik w zamku, dlatego on sie nie odryglowuje
W najgorszym wypadku czeka cie krojenie tapicerki, zeby sie do zamka dostac.
Sprobuj jeszcze przy podniesionej od zewnatrz klamce pociagnac rygielek do gory, nastepnie pusc klamke i probuj otworzyc
energy7 napisał/a:
2. Nie działają mi tylne głośniki (są napewno )
Sprawdziles czy sa podlaczone?
energy7 napisał/a:
1 Sprawdz bezpiecznik
2 sprawdz wiazke kabli idaca do tylnej klapy
3 sprawdz czy przypadkiem ktoras ze sciezek w szybie sie nie przepalila
energy7
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 17:46
Co do drzwi to jutro sprawdzę,
-->>krojenie tapicerki?? tzn nie da się jej normalnie ściągnąć?? patrzyłem w serwisówce to jest zamocowana tymi śrubami od klamki i rączki za która zamykamy od środka no i do okoła na plastikowe zaciski, żyję nadzieją że jak wyciągne siedzisko to uda mi sie ją zdemontować ewentualnie proszę rozwiać moje marzenia....
-->> bezpieczniki całe ścieżki na szybie nie wiem do końca ale wszystkie by nie pękły tak aby nie grzać,
a co do wiązki to czytałem temat o usterce ale w R200 ktoś tam wspomniał że ona dotyczy tylko serii 200, no ale w wersji 400 hatchback to chyba też, dlatego pytałem,
co do głośników miałem jak dobrze pamiętam kostki ISO do radia zamocowane, no i do głośników też kable dochodzą...
ma ktoś może jakieś schematy elektryczne do R420 Diesel 105KM?? może jak idą te przewody do drzwi i do głośników pod tą wykładziną.
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 19:36
energy7 napisał/a:
Nie chciało się poszukać :| :bezradny:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
energy7
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 19:43
Szukać to się chciało, myślałem źe są gdzieś osobno dostępne, Rave'a mam juz od początku wiec popatrzę... ehh te przyzwyczajenia z Audi "wszystko było podane na tacy" :rotfl:
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 19:45
lepszych niz te z rave to nie znajdziesz ;) stereo i w kolorze :mrgreen:
Brak nowych postów [420] Kilka drobnych pytań o elektrykę
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Sie 31, 2012 16:07
monia
Brak nowych postów [R420D] Kilka usterek
log Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Maj 05, 2013 21:18
Marcin1642
Brak nowych postów [R45] Problem z dynamiką, plus kilka innych usterek
avonhouse Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 21, 2008 08:23
avonhouse
Brak nowych postów [45] Usterek kilka - czyli przygody z moją 45'tką
rada_ck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lip 22, 2019 22:48
Maciej92
Brak nowych postów [R416] Kilka usterek i dziwne szumy
misiekns Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Cze 29, 2008 17:49
artfrik
