Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 97'] Podswietlenie deski raz dziala, raz pol na pol
marcin8c
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 21:49   [R200 97'] Podswietlenie deski raz dziala, raz pol na pol
Przedewszystkim, WESOLYCH SWIAT !! !!!!
a co do problemu... zawsze jak wlaczam samochod, pokretlo od mocy nawiewu swieci na "pol gwizdka", jest mocno przyciemnione, pokretlo od temperatury pol na pol, a od kierunku nawiewu juz ladnie swieci.
moj sposob naprawiania tego: z piachy go w bok od strony kierowcy i czasem zalapie i ladnie juz wszystko swieci :lol:
ale to rzadko dziala... ciekawe czemu :razz:
czy jest jakis sposob na naprawe tego czy musze wszystko rozbierac i sprawdzac instalacje elektryczna ?
O_o
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 22:02
pewnie żarówka dobrze nie styka ;) ale trzeba sięo nich dostac zapewne ;)
marcin8c
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 17:34
no coz... myslalem ze da sie tego jakos uniknac... dziekuje i tak :)
O_o
Chester
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 18:58   Re: [R200 97'] Podswietlenie deski raz dziala, raz pol na po
marcin8c napisał/a:
oj nie ladnie tak bic Roverka nie ladnie..... ze jeszcze sie nie zbuntowal.... a co do tych zarówek to troche rozbierania jest zeby sie do nich dostac....
truten23
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 21:39
Najprawdopodobiej spalila się jadna z żarówek, lub nie lączy (watpliwe). Czasem zaswieca sie dlatego, że podczas wstrzącu (np. pięść) :grin: przerwany żarnik się laczy. mialem tak w podswietleniu zegarka i wlacznka tylnego przeciwmgielnego, to ostatnie nadaj swieci :mrgreen: żarówki są tanie, zmień wszystkie dla spokoju :razz:
arturky
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 00:10
Nic na siłę, wszystko młotkiem :razz: :wink:
A poważnie, styki... styki... jeszcze raz sprawdź i ewentualnie popraw styki...
Brak nowych postów [R 25] Podświetlenie deski rozdzielczej
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 05, 2010 12:51
Brak nowych postów [R25 1.4 16V 2000r] Podświetlenie deski rozdzielczej.
Czy jest potencjometr?
Ukasz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Cze 24, 2008 10:39
Brak nowych postów [R200 Vi] Problem z podświetleniem deski
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 27, 2013 12:56
Ukor
Brak nowych postów [R200] zmiana deski rozdzielczej
mario_81 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 11, 2008 11:06
Kozik
