Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z rozruchem na mrozie
tomaszo81
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 09:35   [R45] Problem z rozruchem na mrozie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Oto moj problem - po obnizeniu temperatury otoczenia ponizej 0oC pojawia sie problem z uruchomieniem silnika - a dokladniej musze pokrecic troche rozrusznikiem zanim zaskoczy.
Jezeli temp otoczenia jest powyzej zera to doslownie odpala w momencie dotkniecia kluczyka :) (bez wciskania pedalu gazu) natomiast ponizej zera w pierwszej chwili (bez otwierania przepustnicy) silnik jak by chcial odpalic a nie mogl - slychac tylko nieregularny zaplon i gasnie. dopiero jak go pokrece z otwarta maksymalnie przepustnica to po paru sekundach odpala. Po odpaleniu przez chwile z rury wydechowej wydobywa sie brunatny dym.
Dalej juz idzie normalnie.
Zastanawiam sie czy to wina :
- swiec (po zakupie auta nie wymienialem ich jeszcze) ?
- problem z ukladem wtryskowym ?
- czy moze woda, ktora wydziela sie w reakcji katalizacji przymarza gdzies w ukladzie
wydechowum i blokuje wylot ?
a moze cos jeszcze innego ?? ?
Dodam tylko, ze autem przejechalem po zakupie 2 tys km a w sumie autko ma teraz 107000km. Do tej pory spisywal sie na medal w kazdej kwestii.
Jedynie temp. ponizej 0oC mu nie sluza :(
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 09:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:02
sprawdzałeś rozrząd? , możesz też sprawdzić stan świec
tomaszo81
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:09
Szczerze mowiac szykuje sie do wymiany rozrzadu na wiosne a swiece niby wygladaja ok - sa okopcone na bialo.
Czy rozrzad moze miec wplyw na rozruch na mrozie ?
Tomek
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:11
nie tyle rozrząd co żłe ustawienie, ale jeśli nie było ruszane to ja bym sprawdził układ zapłonowy , na początek wymień świece.
tomaszo81
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:15
Jezeli jestesmy juz przy temacie swiec - to pewnie najlepsze sa produkcji NGK ??
Tomek
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:43
NGK nie są złe , dobre też są championy .
tomaszo81
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:47
Obecnie mam zalozone swiece jedno elektrodowe - czy to cos poprawi (o ile mozna dokonac takiez zmiany) jezeli zaloze swiece troj-elektrodowe ?
Jakie najlepsze swiece moge zalozyc (cena nie gra roli) ?
Tomek
PHJOWI
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 10:49
złóż swoje stare , i zobacz jak będzie się zachowywał
[ Dodano: Sro Sty 02, 2008 10:50 ]
i przesikaj gniazda kabli oraz cewki wd-40 lub kontaktem.
tomaszo81
  Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:23
Rozwazam zakup NGK PFR6N-11 koszt ok 70 PLN/szt - czy to troche nie za wysoka cena jak na swiece ?
I jeszcze jedno - czy moj problem z rozruchem moze miec zwiazek z akumulatorem ?
Akumulatora nie wymienialem a wskaznik jest czarny(ze niby nie w pelni naladowany).
Rozrusznik kreci zwawo, ale jakis tydzien temu jak krecilem tak przez chwile to aku umarl.
Moze akumulator jest juz zasiarczony i podczas rozruchu spadek napiecia jest tak duzy ze jego wartosc jest nie wystarczajaca dla komputera do poprawnego sterowania cyklem zaplonu ?
Dzis znow mialem rano problem i po pracy - po pracy wygladalo to tak:
po 8h stania auta w temp -4oC sprobowalem odpalic bez owierania przepustnicy - nic, potem z otwarciem na maxa - odpalil - potrzymalem z 1 sek na 3 tys obr i zwolnilem pedal przyspieszenia - zgasl, jeszcze raz to samo-zgasl. nastepnie przytrzymalem ok 1 sek na 5 tys obr - po zwolnieniu pedalu przyspieszenia pracowal juz normalnie. Oczywiscie znow z rury wydechowej polecial brunatny dym.
Zauwazylem jeszcze jedno - przez pierwsza minute jazdy strasznie szarpie jak zwolnie nieco pedal przyspieszenia. (wczesniej jak temp otoczenia byla powyzej 0oC tego efektu nie odczuwalem.
co u licha ?? ?
Tomek
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:48
moze masz zepsuty czujnik temp silnika i komp ustawia za uboga mieszanke, znaczy sie poprostu automatyczne ssanie nie dziala
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
tomaszo81
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:58
jak w takim razie sprawdzic taki czujnik - czy jak podlacze pod VAGa to mi wychwyci ?
Tomek
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 18:37
albo jedziesz do serwisu np. PHJOWI lub Przemo284 i podpinasz sie test bookiem ,albo wykrecasz czujnik. potem garnek z woda i pomiar rezystancji przy roznych temp. nastepnie wyniki porównujesz
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
LOLO1
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 12:42
WITAM
Miałem takie same objawy w moim R 416 1,6 ,przy temperaturze poniżej zera odpalał dopiero za trzecim razem ,no i okazało się ze akumulator był cienki.Po ładowaniu aku odpala normalnie,tak więc może byc to twój akumulator .
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:05
tomaszo81, sprawdzałeś w końcu ten akumulator?
Brak nowych postów [R45] Problem z jazdą na mrozie
Strasznie go dusi
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Sro Sty 07, 2009 20:56
magneto
Brak nowych postów [R45] Problem z rozruchem
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 23, 2009 10:48
Brak nowych postów [R416si] Problem z rozruchem.
damianczypek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 01, 2014 11:59
damianczypek
Brak nowych postów [R45] sedan problem z rozruchem
jalo666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lip 27, 2017 09:10
IROLA
Brak nowych postów [R45] Problem z porannym rozruchem
seba11917 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 50 Czw Lut 04, 2016 13:05
-_Zielarz_-
