Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 Si 1.6 '95] ogrzewanie - jakie powinno byc?
alfa28
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 17:55   [R416 Si 1.6 '95] ogrzewanie - jakie powinno byc?
Mrozy jak nie wiem co wiec i ogrzewanie w samochodzie się przydaje. Ale coś mój Roverek słabo grzeje - wsadziłem sondę od termometru do kratki od dmuchawy - grzanie na maksa - silnik cieplutki, a na termometrze 34.5C - znajomy mechanik powiedział, że to bardzo licho - normalnie powinno być coś w okolicy 60C - pytanie jak tam Wasze Roverki z grzaniem ? - co można sprawdzić i czego szukać żeby było lepiej?
Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 17:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
konrad99
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 23:33
moj grzeje elegancko od kiedy zrobilem rezystorki nawiewu, ale ty pewnie z nawiewem problemow nie masz
alfa28
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:06
Nawiew dziala w porzadku tylko temperaturka jakas taka marna
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:14
w moim wlasnie robilem pomiary, silnik przy -10 nagrzewa sie do temp roboczej po ok 2-3 km, temp. z nawiewow przy pokretle ustawionym na pozycje numer 1 wynosi 72 stopnie
czujnik termopara plus miernik uniwersalny wlozony w kratke nawiewu
rover 214 Si kanciak 1995 1.4 k-series
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
PHJOWI
jaką masz siłę nadmuch ? , wyciągni filtr kabinowy może on osłabia nadmuch i masz taki efekt? lub też termostat jak się nagrzewa silnik?
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 18:18
PHJOWI napisał/a:
max temp uzyskalem oczywiscie przy najwolniejszym nawiewie, czyli na 1, wtedy wentylator najwolniej wychladza nagrzewnice
z racji wieku, rocznik 95, podejzewam ze kolega tak jak ja, nie ma filtra kabinowego
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
alfa28
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 21:53
Raczej mam filtr kabinowy bo autko ma klime wiec filtr powinno miec - sprawdze. No ja dokonalem pomiarow przy maxymalnej predkosci - sprawdze przy minimalnej
AndrewS: mozesz sprawdzic tem przy maxymalnej predkosci nawiewu?
Jesli chodzi o sile nadmuchu to musze powiedziec ze nie mam jakis uwag - wieje calkiem przyzwoicie. Nie wiem czy ktos nie grzebal przy termostacie (autko mam od kilku dni) bo przewody od chlodnicy robia sie cieplutkie juz po kilku chwilach dzialania silnika.
Dzieki Wszystkim za pomoc
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 22:28
alfa28 napisał/a:
moje tez ma klime i takiego filtru niet
alfa28 napisał/a:
z tego co pamietam to temp spadla o 10 stopni czyli 62 stopnie przy nawiewie na pozycji 3
ale jeszcze jutro sprawdze jak bede jechal rano do pracy
[ Dodano: Pon Sty 07, 2008 00:27 ]
jest tak jak pisalem na 4 biegu temp spada o okolo 10 stopni czyli do ok 62 stopni,
z tym ze mozna ja podniesc podnoszac obroty silnika do okolo 2 tys. wtedy podnosi sie do okolo 66
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
alfa28
Wysłany: Pon Sty 07, 2008 19:10
Dzieki bardzo. A wiec czeka mnie znowu wizyta u mechanika :(
Brak nowych postów [R416 16v 95r] problem z odpaleniem+ ogrzewanie
nemo1603 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Nie Wrz 21, 2008 23:23
coldmanns
Brak nowych postów [ Rover 216 Coupe ] Ogrzewanie a HGF
reed Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
22 Sro Kwi 05, 2017 09:14
yah-silver
Brak nowych postów [R214] Nie działa ogrzewanie
adi87a Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sro Paź 12, 2011 13:46
sobrus
Brak nowych postów [R216Cabrio'97] Nie działa ogrzewanie kabiny.
maslo227 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pią Sie 29, 2008 21:58
Brak nowych postów [R216 coupe] ogrzewanie tylnej szyby
Nie działa tylna szyba pomocy
darasmu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
17 Sro Lut 10, 2010 22:40
Vesper416
