Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 16V 94r]Słabe ładowanie:/
Zeton
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 21:31   [R214 1.4 16V 94r]Słabe ładowanie:/
Witam. jestem nowym forumowiczem. od roku jestem posiadaczem roverka 214 kabrio. około 3 tygodni temu wraz z nadejsciem porzadnej zimy zaczołem miewać problemy bz zapaleniem nawet gdy zgasiłem samochod na chwilke nie chciał krecic rozrusznik, bardzo duzo jezdze na właczonej dmuchawie na maxa poniewaz dosc mocno paruja szyby..myslałem ze to wina akumulatora totez naładowałem.. po przejechaniu kilkudziesieciu km problem sie powtarzał.. zmieniłem akumulator-problem nadal sie powtarzał... zmierzywsdzy napiecie łądowania otrzymałem nastepujacew wyniki : akumulator 12,1. przy zapalonym silniku ~13,5. przy zapalonym silniku właczonych swiatłach drogowych dmuchawie i radiu waha sie miedzy 10,5~11,5... co moze byc przyczyną za słabego ładowania ?? ? podczas właczania swiateł i dmuchawy słychać ze alternator obciąza silnik...
Ostatnio zmieniony przez Zeton Nie Gru 16, 2007 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 21:40
dopisek od moderatora:
Zeton, jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
Witamy na forum :)
Podejrzewam, że bez rozebrania alternatora się nie obejdzie :| Tak wygląda, że bez obciążenia jeszcze daje radę, ale później już nie ma mocy. Moze uzwojenie się przegrzało, albo któraś dioda poszła :roll: Posprawdzaj na wszelki wypadek, czy masz wszyskie kabelki przy alternatorze całe.
sad200
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 12:06
Roverek 200 14 16v Wykręć alternator rozkręć go zobacz w jakim są stanie szczotki.
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 12:28
Zeton napisał/a:
sprawdż przewód od masy z akumulatora.czasem gdy się poluzują są właśnie takie opcje,oczywiście nie przy klemie tylko dalej.
grib420si.99r.lpg
grib420si.99r.lpg
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:57
Zeton napisał/a:
a nie jezdzisz przypadkiem z wlaczonym obiegiem wewnetrznym ??
masz pewnie alternator taki jak jest w poldoroverach
po sprawdzeniu podstawowych rzeczy jak polaczenia
bedziesz pewnie musial wyjac altek
ja tez stawiam na diody jest ich 6 + 3 wzbudzenia
fotki sa na stronie klubowej w mojej galerii (AndrewS)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
R-200
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 23:00
Domyślam się że napięcie mierzone było na akumulatorze. Mógłbyś zmierzyć je jeszcze na samym alternatorze bezpośrednio, masę biorąc też z alternatora?
Pozdrowienia Piotr.
Zeton
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 15:04
witam dawno mnie nie było:) własnie zabrałem sie za odkrecanie alternatora, postanowiłem zmierzyc wszystko jeszcze raz wyczysciłem klemy i wszystkie styki z klemami jednak przy właczonych swiatłach drogowych swiatłach awaryjnych radiu i nawiewie napiecie spada ponizej 12 v.. mierzyłem na smym alternatorze mase wziałem z klemy jest 28-30v nie wiem czy to dobrze??czy akumulator moze miec cos do tego??bo jest juz troche stary sam akumulator pokazuje 12.20v
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 15:42
Zeton napisał/a:
Stanowczo za dużo :shock:
Powinno być ok. 14V
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 15:51
mi to wygląda na przerwe na tym przewodzie pradowym pomiędzy alternatorem a akumulatorem :roll: ten najgrubszy wychodzący z alternatora. Ale nie wiem, czy on idzie bezpośrednio do aku, czy też odrazu do skrzynki bezpieczników pod maską. Szczegóły są w RAVE ;)
Zeton
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 16:21
jak by była przerwa na tym przewodzie to prądu chyba by nie było a jest go az za nadto..
maslo227
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 16:41   Re: [R214 1.4 16V 94r]Słabe ładowanie:/
Zeton napisał/a:
bardzo duzo jezdze na właczonej dmuchawie na maxa poniewaz dosc mocno paruja szyby....
Bardzo dziwne !! ! Posiadam Cabrio z K-serią 1.6 od roku przejeździłem nim dwie zimy. Trzymam go cały czas pod chmurką. Nie wiadomo jak byłoby wilgotno zawsze odparowuje mi sie cały w ciągu 5 minut bez użycia klimy .
Pozycja dmuchawy na szybę prędkość 2ga albo 3cia suwakiem po lewej stronie przestawiam na pozycje gdzie powietrze przechodzi w pełni przez nagrzewnice cyzli na kropkę :) . Po 4 minutach mam odparowaną idealnie przednią szybę a boczne do połowy . Po 5 minutach przełączam na szyba+nogi i prędkość 2gą tym sposobem mam idealnie odparowane auto no może za wyjątkiem tylnej szyby która żeby sie skutecznie odparowała potrzeba 15 min w niektórych przypadkach.
Natomiast jak włączę klimę to po 2-3 minutach całe auto odparowane.
Oczywistą jest dla mnie sprawą że obieg powietrza mam otwarty czyli suwak po prawej przestawiony na symbol powietrza który wpada do autka.
Sprawdź czy auto ci nie nasiąka przez jakąś nieszczelność. Sprawdź tylną półkę od spodu tamtędy lubi cieknąć . Zasmaruj sobie silikonem bezbarwnym miejsce gdzie przykręcone są zawiasy tylnej klapy. Wyjmij podłogę bagażnika przesusz . Zobacz czy nie zebrało ci sie małe jeziorko w miejscu koła zapasowego . Jeśli tak to wyjmij taką gumową zaślepkę i spuść wodę.
Zeton
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 18:48
własnie przebadałem go amperomierzem miedzy klemą + a kablem od alternatora na sucho jest 6.2-7A po właczeniu swiateł pokazywało 8A .. napiecie miedzy klema i kablem ładowania na analogowym mierniku 24V a na cyfrowym 25-26V...nawet słychac po dotknieciu kabla do klemy jest spora iskra i silnik jest wyraznie obciązony... bede badał dalej bo nie chce wykrecac alternatora na darmo.z alternatora wychodza 3 kable 2 brazowe jeden z nich jest grubszy poza nimi jest jeszcze jeden cieniutki chyba jakis zółty sprawdzałem omomierzem przy klemie i przy alternatorze czy nie sa uszkodzone 2 brazowe pokazały ze sa dobre opór wynosił 0 a przy tym cienkim opór wzrastał do konca skali...czekam na jakies propozycje..
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 00:32
te dwa grube ida bezposrednio do akumulatora, tymi przewodami ladowany jest aku, sa to przewody tak zwane "pradowe", obwod ten nie jest zabezpieczony zadnym bezpiecznikiem
a ten cienki idzie od kontrolki ladowania, przez niego jest realizowany obwod wzbudzenia alternatora, wyjmij wtyczke z alternatora, po przekreceniu zaplonu na tym cienkim przewodzie powinno wtedy pojawic sie napiecie aku
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 00:50
Zeton napisał/a:
masz nadto NAPIĘCIA a nie prądu, a to "drobna" róznica ;)
klema + i wyjście grubego przewodu z aku są ze sobą połączone, wiec jeśli masz na aku 12 V a na alternatorze na grubym przewodzie 28 - 30 V to na 200% jest gdzieś przerwa. Jakbyś miał spadek napięcia w wysokości 16V na takim odcinku przewodu miedzianego to ten przewód by sie "trochę świecił" ;) Odkręc klemę od aku i ten przewód od alternatora i sprawdź czy jest przejście, lub weż kawałek innego przewodu i zmostkuj na krótko klemę + i wyjście grubaska z alternatora i wtedy zmierz ajkie masz napiecie ;)
R-200
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 09:10
Wyglądać może że masz spalony bezpiecznik na zasilaniu 80A lub gdzieś upalony przewód lub wypalona końcówka. Sprawdż na wyłączonym zapłonie napiącie na tym grubym brązowym kablu. Obejrzyj końcówkę która tam jest czy nie jest przegrzana. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 14:11
R-200 napisał/a:
na zasilaniu czego ?? co zasila ten bezpiecznik ??
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Zeton
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 15:58
koncówka przy klemie była troche przygrzana i kabelek zasniedziały w srodku odciołem go spory kawałek i dolutowałem kawałek grubszego kabla z koncówką.. złozyłem to i niby jest w pozadku jednak po właczeniu wszystkich elektrycznych żeczy napiecie spada do około 11.8v .. moze to byc wina akumulatora?? jest juz troche stary ma 60Ah
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 16:23
raczej nie, nawet na padlinowatym aku, zaraz po odpaleniu napiecie powinno byc wyzsze, dla swietego spokoju mozesz go podladowac i sprawdzic jeszcze raz,
jesli bedzie tak samo to stawiam na pad jednej diody
u mnie w 125p (silnik rover) jest podobnie
u mnie dochodzi jeszcze do tego stopniowe rozżarzanie sie kontrolki od ladowania, doskonale to widac w nocy, im wiecej odbiornikow wlacze tym ona bardziej sie rozżarza
ja narazie tak jezdze bo w sume malo jezdze 125p, zreszta zeby wyjac u mnie altek to nie taka prosta sprawa :-)
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
rozauto
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 21:18
Na pewno nie zależy od akumulatora jeśli sprawdzasz ładowanie z alternatora to co do tego ma aku. Słabe ładowanie występuje jak się ma słabą masę (jedna z przyczyn) ale mówisz że wszystko posprawdzałeś wiec to odpada. Następnie mogą to być szczotki zbyt krótkie lub komutator na wirniku zbyt zjechany, a jak nie to to tylko mostek któraś z diod poszła tak jak kolega wyżej pisał.
Wysłany: Pią Sty 18, 2008 00:39
rozauto napisał/a:
ale moze tak byc ze jesli bardzo rozladowany aku zacznie byc ladowany przez alternator, to wtedy plynie z niego bardzo duzy prad, np. 50 A napiecie w takim wypadku moze sie zmniejszyc
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów [R214sei] Nie wchodzi na obroty i ładowanie aku 14 do 20volt
yezozwierz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
23 Wto Mar 12, 2013 19:44
Brak nowych postów [R214 GSI `93] Przekażnik...
...wycieraczki tylnej szyby i ściemniacza oświetlenia wew.
koles225 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Paź 08, 2007 15:38
koles225
Brak nowych postów [R214 95R] nie odpala
cukier_95 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Czw Kwi 03, 2014 11:18
cukier_95
Brak nowych postów [R214 ] Spalanie
Riko Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Lut 28, 2013 23:08
Riko
Brak nowych postów [R214] problemy z obrotami
jacek_wroclaw Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sob Mar 26, 2011 02:27
ultraviolet_30
