Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 si 97r 103km]
[R214 si 97r 103km]
Woda z tłumnika
pcmirek
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 19:48   [R214 si 97r 103km]
mam taki problem gdy przegazuje samochód to z tłumnika wylatuje mi duża ilośc wody czym to może być spowodowane??
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 19:53
Sąsiad co prawda miał taki objaw w Oplu Vectra B i u niego przyczyną było to że samochód mało jeździł a jak śmigał to na krótkich odcinkach gdzie praktycznie dobrze sie nie nagrzał :wink:
Chester
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 20:07
o ile mnie pamięc nie myli to ten temat juz byl poruszany nie raz..... ZTCP to jest to normlane zjawisko .... :razz:
Oooo prosze szukajka i znalazlem.... TO i TO
Ostatnio zmieniony przez Chester Pią Sty 04, 2008 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Desper
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 20:14
Jeżeli jeździsz głównie na krótkich dystansach, to woda kapiąca z tłumika nie jest niczym dziwnym.
Problem możesz mieć jeżeli parkujesz "pod chmurką", zwłaszcza przy takich temperaturach jak np dzisiaj :wink: Woda w tłumiku może ci zamarznąć i silnik będzie się dusił po uruchomieniu :/
Pozdr.
Desper
Pozdr.
Radek
pcmirek
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 20:24
ale to leci bardzo duża ilość wody jak go przegazuje rozumiem to ze może lecieć ale niepokoi mnie taka duża ilość wody
Chester
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 07:41
bo na wolnych obrotach nie dydostaje sie wszystka woda.... a jeśli przygazujesz to samo przez się że więcej objętościowo spalin się wydostaje i wypychają wodę z tłumika...
srbenda
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 11:54
rozgrzej samochód do temp. roboczej i wyjedź na jakąś drogę poza miastem. Dalej się domyślasz ;) (Pojeździj ostrzej przez 10-15min) Jeżeli woda nadal leci to coś jest nie hallo. Alę na 90% jestem pewien że wszystko będzie w normie ;)
Już nie mam Roverka...
JSkok
Wysłany: Wto Sty 22, 2008 21:02
Gromadząca się woda, plus gorące spaliny to najlepsza mieszanina korodująca tylny tłumik. Przed laty jeżdżąc Polonezem wierciłem w najniższym miejscu tłumika otworek 1-2 mm ( spust skroplin), tak przewiercony tłumik wytrzymywał mi dwa razy dłużej.
Do niczego nie namawiam - tylko informuję, rozważ czy w Roverze nie zrobić czegoś takiego podobnie.
Brak nowych postów [ R214 Si 103KM 1998r]
Ciągła praca wiatraka chłodnicy silnika
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 31, 2010 19:39
luckyluck448
Brak nowych postów [R214 Si 103km 97]załamany:(:(:(
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lut 02, 2009 13:39
Brak nowych postów [R214 1.4Si 103KM 97r] Dziwny rezonans...
dubza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 05, 2008 15:19
brendiks
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V 103KM] Problem z temperaturą
gorgoroth80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 29, 2010 16:28
gorgoroth80
Brak nowych postów [R214 si 97r 103km]wskażnik paliwa
pcmirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lut 17, 2008 16:14
pcmirek
