Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Jedzie na LPG, na paliwie gaśnie
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:20
Czy przeczytałeś dokładnie instrukcję ze strony Fan-klubu Hondy?
Bo jedyne co może być tam dla mnie nie zrozumiałem to słowo "zmostkować" - oznacza połączenie obu "dziurek" we wtyczce kabelkiem albo spinaczem biurowym.
Masz wsadzić w tą wtyczkę spinacz, żeby zewrzec oba kabelki wchodzące do wtyczki, przekręcić kluczyk i odczytać ilość mignięć kontrolki na desce, a potem sprawdzić w tabelce co to znaczy.
Zdjęcia gdzie jest wtyczka są chyba jasne.
Wysłany: Pią Gru 07, 2007 10:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
WojtekD
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 14:42
Witam po dłuższej przerwie ...
Odczytałem - tak mi sie przynajmniej wydaje - kod błędu silnika ...
PRZYPOMINAM PROBLEM :)
Nie jedzie mi bidulek na paliwku .... a więc ... jak stoi sobie na luzie to pracuje elegancko spokojnie i bez problemów - jak uda wskoczyć się na wysokie obroty w sensie 4-5 tysięcy to też w miarę jakoś sie trzyma choc czasami coś sie krztuśnie ale ...
Check engine mignęło mi razy 7 a z tabeli błędów odczytałem że:
Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
co ja mam na to poradzić - z tego co wiem nikt w żaden sposób przepustnicy nie regulował i nie dotykał.
Jak zwykle proszę o pomoc z którą z góry dziękuję.
WojtekD.
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 16:14
WojtekD napisał/a:
A czy TPS nie jest podpięty jakoś lamersko do instalacji gazowej? Sprawdź połączenia, bo Panowie mogli radośnie odłączyć TPS od kompa benzyny i podłączyć tylko do gazowego.
Jaką Ty masz konkretnie tę instalację?
WojtekD
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 17:33
Hmmm instalacja została założona jakies 5-6 lat temu i nie wiem jaki to rodzaj ale chyba jakaś mieszanka ...
a co to jest ten TPS ?? ??
WojtekD.
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 22:58
WojtekD napisał/a:
Nie jesteś pomocny w diagnozie problemu :lol:
WojtekD napisał/a:
Throttle position sensor = czujnik położenia przepustnicy
WojtekD
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 20:32
dany dawno temu i przez kilka lat nie było problemu, nie mam zadnych dokumentów dotyczących instalacji zatem nie wiem jaka to jest a sam na instalacjach się nie znam.
Co mam zrobić z tym czujnikiem prZepustnicy czy da to się jakoś nastawiś te ustawienie czujnika czy przeczyścić ...
Proszę o pomoc i z góry jak zwykle dziękuję.
WojtekD.
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 12:57
WojtekD napisał/a:
Hmm...
Wyjąć, przeczyścić styki, podmuchać, pogadać do niego też można ;-) , zamontować ponownie.
Można też wziąć miernik w łapę i zmierzyć napięcie jakie podaje czujnik w miarę otwierania przepustnicy (można na biegu jałowym).
Brak nowych postów [R600] Gaśnie szarpie nie jedzie
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Wrz 28, 2012 01:05
fenomen1717
Brak nowych postów [R618] Spadające obroty,auto gasnie.
Rover 618i benzyna gaz
iambasta Rover serii 600, Honda Accord 29 Sro Sty 26, 2011 12:05
maciej
Brak nowych postów [R618]!rover gaśnie na benzynie i na gazie!
igunia7 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 21, 2011 23:06
marthinez
Brak nowych postów [R623] Problem z paleniem na paliwie
junkers1964 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Lut 02, 2008 23:05
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
