Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Elektryka
[R618] Elektryka
pimo28
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 11:08   [R618] Elektryka
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
:beczy:
Problem dotyczy kilku spraw.
1. Przestały mi działać elektryczne szyby przód i tył oraz elektryczne lusterka.
2. Pojawiła się kontrolka ABS. Jak byłem za przeglądzie ponoć tylne prawe koło mniej chwyta. Jak to sprawdzić ?
3. Problem mam z podświetlaniem tablicy tzn pokrętła biegów nawiewu, ciepło-zimno oraz przycisków obiegu powietrza i A/C.
4. Wiatrak chłodnicy - po nagrzaniu się silnika - nie działa "normalnie" tylko wtedy gdy załączona jest klimatyzacja.
Pewnie trzeba pojechać na komputer. Może ktoś wie gdzie we Wrocławiu można tanio podłączyć mojego ROVERka ?
Szukam już od jakiegoś czasu i albo chcą potęrzne pieniądze (150zł-250zł) albo twierdzą że nie mają końcówek żeby podłączyć moją 618Si.
Wszystkie te usterki nie wystąpiły jednocześnie.
Jestem nowy na forum (03-01-08) ale juz poczytałem na temat domowego sposobu sprawdzenia komputera.
Bedę wdzięczny na wszelkie informacje.
Przemo_Wrocław
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 22:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 11:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
grib
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 11:26
pimo28 napisał/a:
często przepala się ten mały włącznik,ale u ciebie to chyba coś więcej :sad:
pimo28 napisał/a:
to chyba nie sprawa abs tylko zacisku lub klocków
grib
grib420si.99r.lpg
pimo28
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 19:43   [R 618Si 1997 + gaz]
Punkt 1 załatwiony.
Nie wiedziałem że jeszcze są bezpieczniki koło lewej nogi kierowcy :)
Ale inne punkty jeszcze nie ruszone.
marthinez
Wysłany: Nie Sty 06, 2008 22:07
pimo28 napisał/a:
Sprawdź kody błędów. Opis jest w technicznym faq na str. głównej. Przy odczycie błędów migać ma kontrolka ABS a nie check engine.
pimo28 napisał/a:
Popalone są żaróweczki. Z pokrętłami ciężka sprawa. Ja kiedyś opisywałem w starszych postach wymianę. Sprawdź moje posty :wink:
pimo28 napisał/a:
Co to znaczy "nie działa normalnie". Jest teraz dość zimno i ma prawo się nie załączać. Jeśli wskaźnik na desce nie "szaleje" to wszystko ok. Z klimą tak ma być.
pimo28 napisał/a:
Zajrzyj na stronę główną do działu części i warsztaty. Jesteś z Wrocka więc ze znalezieniem fachowca od Roverków nie powinieneś mieć problemów. :wink:
Marcin
pimo28
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 22:10
Oj dawno mnie nie było :)
Marthinez dzięki za wypunktowanie :)
Wentylator chłodnicy nie włącza się dalej. Wskazówka od temperatury dochodzi prawie na czerwone pole i nic. Jak włączę klimę działa wentylator i temp. spada.
Byłem już u mechaników "fachowców" ale we Wrocławiu trudno o dobrego mechanika do Roverka 618.
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 23:25
pimo28, sprawdz czujnik rozowy na zielona wtyczke jest on przy wyjsciu z pompy wody do przewodu gornego chlodnicy, on odpowiada za wlaczanie wentylatora
pimo28
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 18:53
NEOSSS napisał/a:
Jakiś czas minął od ostatniej wizyty.
Faktycznie jeśli chodzi o niedziałający wentylator była to awaria czujnika.
NEOSSS bardzo dziękuję za pomoc. Oj przydała się. Ale jest jedno ale :)
Do przewodu górnego chłodnicy faktycznie jest czujnik ale on odpowiada za tak zwane dochłodzenie silnika po wyłączeniu go.
Czujnik który odpowiada za włączenie wentylatora (gdy silnik jest odpalony) jest również po lewej stronie z tym że jest podłączony do dolnego przewodu.
Znajduje się on na tej samej wysokości tyle że przed nim.
Żeby go spokojnie zdemontować i zamontować sprawny najlepiej odkręcić pokrywę obudowy filtra powietrza i bez problemu wymienić.
Dzięki wielkie za naprowadzenie.
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 16:00
pimo28, nie ma sprawy... nie sprecyzowalem dokladniej ktory czujnik za co odpowiada ale widze ze juz wiesz
pimo28
Wysłany: Sob Sty 31, 2009 17:31
Cały czas się uczymy :) :):)
Teraz wszystko śmiga że hej :)
Brak nowych postów [R618] Problem z elektryką
MKacper Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 18, 2019 22:32
MKacper
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R618] Zawieszenie tył
WojtekD Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 02, 2008 14:46
maciej
Brak nowych postów [R618] Hamulce
majnus Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Cze 26, 2007 16:28
