Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 1.4 '96] Pytanie odnosnie akumulatora
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 17:11   [R214Si 1.4 '96] Pytanie odnosnie akumulatora
Mala prosba, jako ze nie mam mozliwosci w tym momencie sprawdzenia wymiarow akumulatora ktory siedzi w samochodzie (w naprawie), jakby ktos mogl napisac wymiary dl/szer aku do R214. Przy okazji, co byscie polecili, warto wysuplac troche wiecej kasy na jakiegos Boscha, czy kupowac Centre? Mysle zeby kupic cos do 55Ah pojemnosci.
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 21:45
napewno nie wejdzie Ci aku większy niż 75Ah Centry taki mam i jest to max jakie da sie wcisnąć wiec te 55Ah powinno wejść bez problemu
kolin
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 22:51
Ja mam 55Ah i jest OK pali jak jest zimno bez problemu wielkości jest tak że na dwa palce jest luzu na tym stojaczku od Aku :wink:
Yog-Sothoth
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 23:39
Ano wlasnie np Bosch lub Varta ma 207mm dlugosci (wg stronki Varty to taka dlugosc pasuje do 214Si), natomiast Centra ma 242mm. Czy nie bedzie problemu zamontowac tego dluzszego akumulatora tak, zeby sie nie suwal. Ten co mam teraz jest mocowany za pomoca plytki dokrecanej do blatu, niestety nie wiem w jakiej odleglosci jest ona od poczatku blatu umieszczona.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 23:56
Violla ma dlugiego Bosha i nie dalo sie go zamocowac ;/ Niestety jeszcze nic zlego sie nie stalo, ale lepiej tak nie jezdzic ;/ W razie wypadku wiekszego mozna dostac takim akumulatorem w leb.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
giewu
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 09:00
ja dosłownie parę dni temu zamontowałem nowy akumulator...
w InterCars kupiłem akumulator Bosch Silver 56Ah/480A (0 092 S30 050) o wymiarach 242x175x190 (długość/szerokość/wysokość) , pasuje idealnie !! , a kręci jak nienormalny :rotfl:
Yog-Sothoth
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 10:14
Aj MaReK czemu tak zle zyczysz ludziom? ;) A ile ten Violli ma dlugosci wiesz moze?
Brak nowych postów [R25] pytanie odnośnie pompy
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 09, 2010 12:35
bociannielot
Brak nowych postów [R 220 SDI] pytanie odnosnie katalizatora
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Gru 22, 2008 15:19
kadzaf
Brak nowych postów [R25] Pytanie odnośnie żarówek
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Lis 01, 2012 15:27
Drwal85
Brak nowych postów [R200] Pytanie odnośnie opon
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 02, 2009 18:05
grembi
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r.] szybkie pytanie odnośnie kół
VincentVega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 12, 2010 00:20
