Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Kłlopot z abs-em...
Alpine
  Wysłany: Sob Sty 05, 2008 16:16   [R618] Kłlopot z abs-em...
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Moj klopot z ABS- em zaczoł sie od tego ze auto postalo prze 2 dni po czym jak odpalilem to caly czas swiecila sie kontrolka ABS(wczesnie bylo wszystko ok) no i tak jezdzilem:)
I znowu postawilem auto na 2-3dni po czym jak go odpaliem kontrolka zgasla i wszystko bylo ok przez 1dzien,pozniej bylo to samo,czyli pali sie bezprzerwy i ABS nie dzialal i nie dziala.
Zabralem sie za to dzis i odczylalem kod usterki i co? Mrygnelo jaz dlugo i 5razy krotko czyli 15.Dobrze mowie?(oczywislnie mrygala kontrolka ABS-u) i powiedzcie mi co to jest? jak to naprawic?
:beczy: :beczy: :beczy:
[ Dodano: Nie Sty 06, 2008 12:31 ]
NO I CO KOLEDZY JAKIES POMYSLY??? :idea: :bezradny:
[ Dodano: Sro Sty 09, 2008 13:08 ]
Ktos wie co ten kod oznacza??? HELP :evil:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 05, 2008 16:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:07
W serwisówce do Hondy oraz w RAVE nie ma kodu o numerze 15 (jest 14, a potem od razu 18). :roll:
barti101
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 16:22
sprawdź czy masz kabel od masy podpięty, może spadł, nie łączy, u mnie to było przyczyną
Alpine
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 09:39
piter34 napisał/a:
No wlasnie a mi wyskakuje kod bledu 15... CO MOGLO SIE POPSUC?Co jest przyczyna?
Alpine
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 09:41
Barti masy sprawdzalem i wydaje mi sie ze wszystkie sa podpiete, sprawdzalem tez wszystkie bezpieczniki w obie strony i wszystko gra. Moze mi powiesz na ktora mase mam zwrocic uwage,co pomoglo w twoim przypadku?
Alpine
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 20:41
barti101 napisał/a:
Mozesz mi powiedziec na ktora mase mam zwrocic uwage?
NEOSSS
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 23:25
Jest oddzielna masa na kabelku przy pompie ABS, kabel długości 40cm podkręcany pod śrubkę od blaszki trzymającej wtyczki od silnika (dwie szare) i od SRS jedna pomarańczowa...
Alpine
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 20:53
No niestety ABS jak swiecil tak swieci..masy są ok. Gdzie mam szukać przyczyny? Tak jak mowilem kod usterki to 15.Co to naczy? Jezdze juz od ladnych paru tygodni bez ABS-u i tak sie zastanawiam czy nie wyciagnac poprostu żarówki....
PHJOWI
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 21:01
sprawdzałeś czujniki od abs?
Alpine
Wysłany: Nie Kwi 20, 2008 21:10
Czujniki jak by były trafione to komputer by wyrzucił a on wywala bład nr15...? :?: Nawet nie wiem co on oznacza bo nie ma go nigdzie opisanego.
[ Dodano: Pon Maj 19, 2008 13:03 ]
Ktoś pomoże?
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R618] Rave
dnatal Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Sty 25, 2008 22:01
dnatal
Brak nowych postów [R618] Elektryka
pimo28 Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Sty 31, 2009 17:31
pimo28
Brak nowych postów [R618] Żarówka
krzysiekmydlice Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Mar 24, 2009 13:39
krzysiekmydlice
