Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Zgasł i nie odpala
cige
  Wysłany: Sob Sty 12, 2008 19:45   [R414] Zgasł i nie odpala
proszę o pomoc mój rover w czasie przejazdu przez skrzyżowanie na drugim biegu zgasł i juz nie odpalił prosze o pomoc jaka moze byc tego przyczyna wczesniej 6 godzin przed tym zdazeniem jezdzilem nim i myłem go na myjni i tankowalem ale po tych czynnosciacz zrobilem okolo 6 kilometrow :beczy:
ANDRZEJ
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rudik-
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 21:06
mam taką samą sytuacje, która powstała w dniu dzisiejszym. Akumulator wydaje sie dosyc naładowany( swiatła sie swieca, nie przygasają, kontrolki swieca) aby odpalił. Trze trze trze na rozruszniku az wkoncu przestaje. Orientujecie sie oco moze chodzic??
cige
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 21:56
ale nmie zgasl podczas jazdy i nie chce odpalic tu jest wlasnie przyczyna czemunie chce odpalic :roll:
ANDRZEJ
remikwiat
Wysłany: Sob Sty 12, 2008 23:10
Miałem podobną sytuację niedawno, tzn. zgasł podczas jazdy i już nie odpalił (nagły spadek mocy, bez wyraźnych "krzsztuszeń" silnika ....- walneła cewka zapłonowa, jedź na komputer to się upewnisz, ale jak na mój gust to na 100 % to.
remikwiat 214 Si
azor77
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 12:09
Sprawdź iskrę i czy podaje paliwo pompka :wink:
cige
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 16:01
iskra z cewki jest podawana na kopułkę i z kopułki na świece nie wiem co z pompą wiem tylko ze przy przekręceniu kluczyka słychać że coś się załącza chyba to pompa a tak wogulę gdzie znajduję się pompa paliwa podejrzewam ze przyczyną nie odpalania będzie coś z paliwem ponieważ wczoraj tankowałem paliwo i w sumie zrobiłem na nim około 6 kilometrów
ANDRZEJ
luck76
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 18:11
Miałem podobną sytuacje.Zgasł mi na wolnych obrotach w gararzu.Po wymianie płynu chłodzącego(pewnie pokropiłem cewke podczas spuszczania).Potem iskra była ale za mała :idea: .Po wymianie na inną odpalił. 5min. roboty :mrgreen:
azor77
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 18:28
cige napisał/a:
Pompka jest w zbiorniku.
Nie tak dawno miałem u siebie wymianę pompki nawet jest mój post w tej sprawie na forum.
U mnie było słychać pompkę po przekręceniu kluczyka tylko nie podawała paliwa w ogóle :lol:
Wymieniłem pompkę i jest git.
Sprawdź; odkręć przewód doprowadzający paliwo do filtra, jak przekręcisz kluczyk to powinno siknąć paliwem :rotfl: jak nie to pompka :nook:
cige
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 19:35
dziękuje wszystkim za pomoc ale zaciągłem go na holu do mechanika jutro jak będzie miał czas to do niego zajrzy bo rano ma być u lekarza a tak przy okazji gdzie znajduję się filtr paliwa mniej więcej koło czego i z której strony
ANDRZEJ
azor77
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 19:43
cige napisał/a:
Nie wiem jak jest w 414 si. Szukaj na ścianie grodziowej w okolicy zbiorniczka płynu hamulcowego może "taki metalowy walec przykręcone przewodu metalowe od dołu i na górze" przynajmniej u mnie to tak wygląda :oops:
Wysłany: Nie Sty 13, 2008 23:53
a zauwazyles moze jak zachowal sie obrotomierz w chwili zgasniecia ??
czy polecial gwaltownie do zera mimo ze silnik sie toczyl jeszcze na biegu ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
cige
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 17:13
nie zauważyłem byłem dziś u mechanika jest bardzo słaba iskra cewka jest cała mokra nowa jest zamówiona będzie jutro rano a moja grzeje się na grzejniku narpierw mój roverek będzie sprawdzany na nowej jak się zachowuje czy iskra jest mocna a także sprawdzi moją cewke jak wyschnie może to tylko chwilowa nie moc cewki a jeżeli nie to będę zmuszony na wydatek za nową cewke
:roll:
ANDRZEJ
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 18:44
cige napisał/a:
jesli nowa w sensie inna uzywana to zgoda,
na tomateam.pl jest jakos nowa valeo w dobrej cenie bo za 70 zl
na allegro powinno byc sporo, a w szczegolnosci od poldoroverow, w nich maja znacznie lepsze miejsce niz w roverach
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
cige
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 16:25
a jednak cewka
ANDRZEJ
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 19:16
to weź od razu przenieś ją w lepsze miejsce ;)
Brak nowych postów [R414] silnik zgasł i nie odpala
primo00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 22, 2011 19:02
primo00
Brak nowych postów [R414] Dławił się zgasł i już nie zapalił
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 08, 2008 19:26
patryq1
Brak nowych postów [R414 Si] Zgasł podczas jazdy i już nie odpalił
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 54 Czw Mar 04, 2010 18:36
budyn26
Brak nowych postów [R414] Zgasł podczas jazdy pomocy!!!
souu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 16, 2007 14:39
MaReK
Brak nowych postów [45 iDT 02'] Zgasł i nie odpala :/
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Pon Gru 28, 2009 18:20
PopaY
